Усилитель Шушурина. Классика.
Здравствуйте! Собрал Шушурина схема, ПП из журнала 78г., как говорится из того что было, V1,2,3,14 - 2SC945, V4,13 - 2SA733, V11,12 - КТ602БМ, V15,16 - КТ805БМ, ну и на выход 2Т808А, питание ИИП  +-36В  при макс. нагрузке на 4 Ом проседает до 33В, заработал сразу, выставил ноль 0,005В, ток покоя 30мА. Но ТП был не стабилен V7 заменил на КТ940А и на радиатор, устаканилось. V3 теплый а R11 горячий заменю на 0,5Вт. V11,12,15,16 и ВК на одном радиаторе-корпусе через прокладки. Теперь собственно вопрос V3,4,13,14 стоит заменять на что-то по мощнее?
 И ещё помогите мне пожалуйста с фоном от куллера ни как не получается победить. Отключаю регулятор оборотов или сам куллер, тишина, ещё обратил внимание касаюсь диодов БП регулятора фон пропадает, для куллера отдельная обмотка на трансе. Землю развёл по звезде, от средней точки низковольтной обмотки для УНЧ, куллера, средней точки конденсаторов, на болт, а потом от болта на защиту АС, УНЧ, минус АС и БП куллера, и на сам корпус возле входных разъёмов. БП для куллера организован по однополупериодной схеме. Схему регулятора и разводку платы прилагаю, пробовал другие куллера другие регуляторы картина та же "не маслом"
Победил фон от куллера, убрав дроссель из БП для куллера, подскажите по поводу
В 29.06.2017 в 22:57, kabachok1994 сказал:
V3,4,13,14
читал люди ставят на V3 КТ815 и т.д. у меня стоит 2SC945 он еле теплый стоит его заменить?
37 минут назад, kabachok1994 сказал:
Подсказую - ЭМИ дросселя сцукой оказалась. ;)
5 часов назад, kabachok1994 сказал:
...подскажите по поводу читал люди ставят на V3 КТ815 и т.д. у меня стоит 2SC945 он еле теплый стоит его заменить?
Оставляйте, как есть.
  • 3 года спустя...
Вот перечитал много форумов по усилителю Шушурина 78г. Честно говоря от информации голова идёт кругом. Очень много интересного и полезного написано в соседней сетке: "Усилитель Ретро Шушурина", но я хотел бы предложить другой подход к теме по улучшению этого легендарного усилителя. На форумах всё в основном сводилось к улучшению любой ценой: от использования импортных комплектующих до максимального изменения схемы во благо получения очень высоких характеристик. И надо отдать должное это удалось. Спасибо форумчанину 25602 и многим другим. Но я предлагаю подойти к этой проблеме с другой стороны. Минимально изменяя базовую схему улучшить её характеристики хотя бы на порядок. ЗАЧЕМ? Всё очень просто: многие не имеют высокой квалификации и дорогостоящей аппаратуры (и финансов) и строят этот усилитель на советских комплектующих потому, что их можно приобрести за копейки или даром (а у кого то они просто пылятся в сарае) и в конечном итоге пользоваться  неплохо звучащим, надёжным легко настраиваемым усилителем. Так почему бы не попытаться его немного улучшить, но при этом желательно что бы усилитель так же был прост в настройках и стабилен в работе.  Основные принципы улучшения параметров усилителя: 1. увеличение петлевого усиления + увеличение ООС.2. правильная коррекция. 3. увеличение по возможности (и необходимости тока покоя).
И так что на мой взгляд можно сделать: 1. нагрузить ДК на токовое зеркало (даст большее усиление) 2. незначительно уменьшить С4 и С5 или применить коррекцию Джона Эллиса. 3. увеличить ток покоя да 100ма. 4. применить термостабилизацию на транзисторе. 5. ВК оставить квазикоплиментарным, но место диода Баскандала использовать дополнительный транзистор, что значительно снижает искажения. С1 составить из двух последовательных по 20мк. в среднюю точку подать поляризующее напряжение.
Я думаю, что такими несложными изменениями мы сможем значительно улучшить параметры " НАРОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ". К сожалению из за отсутствия достаточной квалификации сам внести эти изменения не смогу, а учить матчасть уже поздно. Если где то написал глупость, помидорами не кидать, просто поправьте.
В итоге получится ОМ 2.5. И...все. Все это уже было: ДК со слежением, каскоды в УН, даже параллельники на выходе.
12 минут назад, mailrenko сказал:
Накой? Сейчас с компл. тр-ми проблем нет. Квази завсегда менее линеен, чем классическая компл.тройка. Одной рукой линейности добавляем, другой убавляем. Смысл?
Да в принципе ни кто не против. Только вот просматривал усь ПараФин там предлагали и оба ВК. Я к тому что бы у людей был выбор. А ВК у усовершенствованного Аккорда вроде то же даёт малые искажения. Но я повторяю ни кто не против и комплиментарного. Главное если это возможно -  реализовать предложенную идею.
"В итоге получится ОМ 2.5. И...все. Все это уже было: ДК со слежением, каскоды в УН, даже параллельники на выходе."  -  Не ну зачем так сразу. Ведь в чём смысл: люди до сих пор собирают стоковый вариант. Так почему бы НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ изменениями немного не улучшить характеристики усилителя. Не кто не преследует цель бесконечных наворотов в погоне за супер-пупер параметрами. Это действительно уже было.
Какими это незначительными? Чтобы существенно добавить петлевого, о чем ты выше вещал, то нужно в корне все перелопатить и получить ом 2.5 или сложнее. В чем смысл этих телодвижений?
Я ни на чём не настаиваю и ни к чему не обязываю. Но на соседней ветке 25602 предлагал много разного рода усовершенствований от простых до самой навороченой. Значит существуют как менее простые и жизнеспособные идеи так и более сложные.
Все улучшения преследуют какую-то цель. Что мы хотим получить в итоге? Качество? Цифры? Самоудовлетворение? Цифры и качество есть в ПараФинне, ОМ2.5 и пр. Самоудовлетворение можно найти в чем угодно, лишь бы руки чесать.
Берем Шушурина и долго его пилим по накатанной схеме, получаем определенные шаблоны: если не сложно допиливаем, то получаем ОМ2 с тройкой на выходе, если сложно, то ОМ2.7. И та и другая схема существуют, отлажены и работают. Вопрос: нафига козе баян?
Возможно всё так и есть. Просто хотелось на совковых  комплектующих (просто они есть на шару, не надо тратиться и суетится в поисках импорта) повысить качество на сколько это возможно. Самоудовлетворение не интересует, не тот возраст. Цифры - ещё не качество, хотя взаимосвязь существует.
Оставляй Шушуринский УН, делай каскодный дифкаскад с зеркалом и слежением и комплементарную тройку на выходе, добавляй термо на транзисторе. Останется грамотно скорректировать. В ДК 3102/107, в УН 3102/7 +кт940/9115, первая ступень кт 940/9115, вторая ступень придется импорт корячить или на крайняк 837/805, ВК по вкусу.
2 часа назад, mailrenko сказал:
КомплЕментарного
КомплИмент - женщине.
КомплЕмент (complement) - дополнять.
Комлементарные (complementary) транзисторы- дополняющие друг друга.
Комплементарный транзистор - дополнительный (дополняющий) к основному (данный).
8 часов назад, finn32 сказал:
Алексей, а что отечественные КТ850/851 уже никак не проходят?  По весу, или по габаритам? ;)
У барыжного "чипидейла" они и то почти даром.
9 часов назад, mailrenko сказал:
TL071, 2N5551, 2SC2705, 4793/1837, 2922/1216 - это что ли они совковые комплектующие? А! Ну да - в защите совковые КТ315/361.
... совковое, однако, мышление у Вас, сударь - прилепить отработанное дерьмо к импортным транзисторам, продающимся далеко не в каждой лавочке, а если и есть, то ценник имеющим совсем не  совковый, и далеко не гуманный  по меркам демократического рынка.
ЗЫ. И не надо отсылать за парами 2SC29/2SA1216 к Aly-бабе - у неё в лавочке лежит трёхтрубное диод-триодное дерьмо, а не sanken-ы. Кстати, похоже, что  чипидиповские барыги как раз оттуда и тащат всякое дерьмо.
Или я не так написал, или меня не так поняли. На совковых имелось ввиду те которые применил Шушурин в своей схеме 1978г. Этих транзисторов полно за даром и пусть они уступают импортным, но используя их можно построить неплохой усилитель за копейки. В том то и весь смысл. И если есть какая то возможность немного улучшить характеристики ( хотя бы на один 0 после запятой) исходного усилителя 1978г, не использованием импорта, а немного изменив, доработав схему это было бы не плохо. А схем на импорте да ещё крутых валом. Я понимаю, что кому то это покажется глупым, но повторяю ещё раз вопрос стоит цена-качество. Полно на руках старой аппаратуры, где можно наковырять и кт808 и кт209 и те же п307, кт801 и трансы и конденсаторы.  За прошедшие 40 лет многое изменилось в усилителестроении. Здесь на форуме много толковых ребят, вот и предложил эту идею. Ну а если нет значит нет.
Да , да комплементарных, просто иногда спешишь и клацнеш не ту кнопку, но это мелочи. Спасибо.
Э-э... Тут, вишь, какая штука. Линейность можно улучшить, в нужных местах применяя ВЧ транзисторы. Поэтому КТ209 уже не катят. КТ816/17 в драйверах тоже злейшее зло, бо они дадут слишком низкую частоту единичного усиления, коррекцию придется грубить, что будет убивать усиление на корню. Таким образом, чтобы получить что-то достойное на отечественных компонентах, нужно очень тщательно подойти к выбору транзисторов, а не использовать первые попавшиеся из тумбочки, оно так не работает. :)
Ну что сказать? Адекватных транзисторов на выход нет, разве что из ЗИПов военной техники. Усложнять сему вводя ТЗ в ун смысла тоже нет. Сейчас проще купить импортные комплектующие.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
