Подскажите какой диаметр провода нужен для первички транса на ток до 15А? Есть диаметром 1,3мм в сколько жил можно его мотать? И как сечение рассчитывать самому?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
сечение рассчитывать по школьному учебнику геометрии, подсказываю: площадь круга.
В буквальном смысле, по твоим словам, ты рассчитываешь первичку на ток 15 А, т.е. собираешься мотать трансформатор на 3300 ВТ, для этого нужен провод первички диаметром 3,6 мм или площадью 10 мм*.
Изменено пользователем Drevnii
Нет не правда, у каждого своя логика и на 12 V свет клином не сходится.
Если догадываться по твоей логике, то первичка всё таки на 220 V, а вторичка на 12 V и 15 А, тогда провод для вторички, нужен диаметром 2,44мм или площадью 4,67мм*.
Для его замены тебе нужно мотать вторичку проводом 1,3 мм в 4 жилы.
Ну зачем догадываться, зачем?? Я уже даже уточнил что именно первичка на 12В, а вторичка если вам так интересно на 48В трансформатор повышающий.
ЗЫ: а Вы направляйте меня на верный путь, указывайте на недостатки, только не нужно злиться и тем более догадываться что я там задумал, ведь можно просто переспросить.
Все мы люди.
Да и вообще первичка на 12В, 15А думаю этих параметров хватает что бы просто сказать сечение, ну изначально я ещё спрашивал где брать (рассчитывать) это сечение для медного провода.
Впредь постараюсь формулировать более четко и информативно.
держим слово
Просто на будующее, почему первичную обмотку называют первичной? потому что она первая встречается на пути движения тока, а что первое на пути движения тока? если это обычный сетевой трансформатор то первичка это 220. Тут мне даже племяник 9-ти класник говорит что это логично :)
Просто так принято, а то если каждый будет называть как захочет, то будет хаос. Представляю что было бы если каждый производитель как хотел бы так бы и именовал (назначал) ножки миросхем или процессоров = полная незаменяемасть. это шож, для каждого проца, и мать отдельная... вывод делайте сами
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Да вы философф батенька, я даже не удивлюсь, если вы свою первичку подключите к аккумулятору, только не говорите, что этот трансформатор предназначен для импульсного преобразователя.
помогите определить даный трансформатор! (я не нуб в этом деле) загвоздка в том, что магнитопровод у него цельный и как розбирается не понятно. обмотки алюминиевые
удалил избыточные фото, не несущие никакой информации.
Изменено пользователем Starichok
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Это трансформатор от феррорезонансного стабилизатора сети.
Он не разбирается, для намотки - размотки нужно крутить катушку, там даже зубчики есть для механической намотки. В общем размотай, катушку нафик, а сердечник ( их можно сложить друг на друга) используй как ТОР.
Примерно так ( когда то считал 200 - 250 ВТ ), но можно посчитать реально, по реальным размерам, кстати там как правило остаётся пусть алюминиевый, но провод хорошего качества и окно вполне позволяет его использовать повторно - если конечно эмаль от времени не отваливается.
всем драсте.
подскажите что за трансформатор, купил его у бомжа, а теперь не могу понять почему на входе он берёт больше чем выдает? :blink: и от чего он может быть?
думаю перемотать, а теперь подскажите пожалуйста какая первичка и какая вторичка для 30 (или) 50-ти вольт 3 (или)5 ампер?
заранее спасибо
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
если на входе берёт больше - значит сгорел
так на нём написано 120вт и 105вт я про это и спрашываю
какая разница от чего
просто интересно
Трансформатор на 120 ВТ, минус КПД 0,875 и на вторичке получишь только 105 ВТ.
P.S.Я смотрю ты отредактировал - тогда 105 ВТ дели на напряжение желаемой вторички и получишь ток вторички, а просто так 50V и 5 А не получишь.
Трансформатор преобразовывает только переменный сигнал, ну как удивил я Вас?
Трансформатор предназначен именно для импульсного преобразователя.
держим слово
Ещё как удивил, тем более, что я рассчитал провод для частоты 50 ГЦ, так что держи и дальше свои секреты при себе - нам они не нужны, а тебе очень помогут делать ошибки.
Electr0nics,принципиальное отличие в частоте,на которой работает трансформатор. :) Чем она выше,тем больше ....Но это уже из области ИБП ИИП.
