UPS ремонтировать, я так понял, что Вы не собираетесь ;)
А перематывать надо полностью, ибо 220 вольтовой(Сетевой) обмотки нету.
Нет, ремонтировать смысла не вижу. Полевики вылетели все 4 штуки. Я его покупал за 1500 руб. на распродаже. АКБ целый - 13,7В, под нагрузкой не проседает. Скажите, а межвиткового не может быть случайно? Как тогда трансформатор работал в УПС, если первички нет?
ЗЫ плата УПС 098-17615-00-S1, полевики CEP83A3
sanakalo, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
вынужден наказать тебя за это нарушение.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
А мне первый раз только сказали чтоб больше так не делал, а то БАН, я и не цитирую больше полностью :)
Довел я всё таки до ума тот усилитель с преобразователем, на ура! Спасибо всем кто давал советы, особенно правильные советы (а не "жилу одну отмотай")
Хотелось бы всё таки узнать, зачем ставить резистор в паралель ДМ, на Шоттки? И почему в трансформаторе 220/5кВ один вывод вторички пущен на корпус?
держим слово
Хочу перемотать его, по возможности на зарядное для АКБ автомобиля ~ 16В 8А. Получиться ли?
Учитывая необходимую мощность=16*8=128 В*А,навряд.
Я перематывал подобный,снимал с него около 50 Вт.
Если про лампочку знаешь,то и включи черный и синий в сеть.Будет лампа гореть-перематывать весь,не будет-можешь так юзать,только вторичку перемотаешь.
В общем это "чудо" китайской техники. Намотан он алюминием, поэтому такие сопротивления
Может кому пригодятся Параметры:
сетевая 220 черно-синяя с тепловым предохранителем намотана 460 витков провод 0,85;
ни знаю для чего синяя-желтая намотана 80 витков провод 1,2;
вторичка намотана 16 витков двойным проводом 2,15.
Мерил штангелем, поэтому +-.
Включать побоялся из-за сопротивления, хотя зря. Нужно было вольтаж померить.
Как я только не считал, так и не с мог понять, от куда китайцы взяли такие намоточные данные.
А по мощности Вы говорите 50Вт. Вот я посчитал, что при Sсердечника=3,3*4,5=14,85 см2 Р= 130,48 Вт (максимально), но ток то тоже с запасом 5-8А, так что в принципе железо должно подойти. Поправьте если не прав.
Я в архиве прицепил свои расчеты на U2,I2. Может кто-нибудь посмотреть: Правильно посчитал?
Trans.rar
А что,с медью бы сильно отличались? <_<
В первом приближении да.Но нужно расчитывать точно,плюс давать запас,учитывая постоянный характер нагрузки.
И кстати,включи-таки его в сеть,на х.х. он будет греться. :)
Вижу ребята в построении импульсных торов вы собаку съели, подскажите тогда вторичная обмотка не вместилась в один слой, К45х28х8,нужно 175,поместилось 140 витков,поверх обмотки равномерно доматывать можно???
поверх обмотки равномерно доматывать можно!
Доброго времени суток!Ну наконец то у меня появилось время домотать первичку своего тора(пост 4173),подключил через лампочку 100W,еле еле накалилась спираль.Это нормально?или она вообще не должна накаляться?Пробовал подключать без лампы(не гудит,не греется)
2- mercuri
по сечению выходит чуть больше 1500вт,а в реальности если мотать вручную и для усилителя то до 800вт вполне реально получить :)
Прошу прощения за оффтоп, но почему такая заниженая реальная мощность? Если вручную аккуратно намотать, то почему так ухудшаются параметры?
2- Jeniok
1-выбираем индукцию для усилителя близкую к 1Тл
а для обычного силового трансика для освещения гаража можно смело брать 1.5 Тл
2-При намотке на заводе используют наиболее оптимальное сечение провода и толщину(как и свойства) изоляции,а в домашних условиях приходится наматывать *тем что есть*
3-плотность намотки на станке несоизмеримо выше чем при ручной укладке,а значит и толщина обмотки будет разной,теплоотвод соответственно так же будет хуже (при одинаковых условиях)
4-человеку который наматывает впервый раз очень трудно с первого раза правильно и равномерно распределить витки по поверхности без изгибов и прорех(сказывается человеческий фактор,который с опытом уже не так сильно но всё же влияет на конечный результат)
5-читай 1-4
p.s.
намотав не одну сотню трансформаторов за свою пока не долгую жизнь могу с ответственностью заявить,что очень много людей которые начинают заниматься намоткой трансформаторов*на коленке* тратят на это дело очень много времени и допускают много ошибок,так что настоятельно советую автору,-если трансформатор намерен использовать для усилителя то лучше доверься специалисту по намотке,обойдётся и дешевле и более качественно,а тем временем потренируйся на *кошках*(менее ответственных вещах)
Изменено пользователем DTS
Я трансы не мотал , а перематывал вторички в основном , и мотал сварочники , трансформатор нужен для ЛБП ват 900 сниму или нет?
Сори за глупый вопрос !!!
Изменено пользователем mercuri
а почему глупый?нормальный вопрос,
-да для ЛБП можно брать 1.3-1.5Тл и будет тебе 1кВт без проблем.Только к чему такие мощности? :blink:
У меня блок питания на 2шт тс-160 и то этого много,до него был на 60Вт и его хватало,а для проверки авто усилков у меня стоит тс-150 два диода на 50а+22000мкф*35в(одна банка-подарил товарищ)и аккумулятор на 12в*7.5а/ч в буферном режиме-хватает *по уши* :)
ну тогда ясно,раз так то требуемая мощность
http://www.perlodrom.ru/kino/12/m/18.mp3
Всем привет!Ребят сегодня у себя в гараже нашел трансформатор,решил куда нибудь его приспособить.Я так понял он на 220в но без вторички,весит около 1кг.Сколько с него можно выжать ватт?
Вот это облом :(
а я где то читал в форумах, что дроселя используют в качестве трансформаторов,мотают вторичку и все.Или это все чушь?
Дроссель дросселю рознь. Попробуй ненадолго включить этот в сеть и посмотреть на предмет нагрева. Если такового замечено не будет - можно попробовать мотнуть вторичку.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
попробовал включить в сеть как Вы и сказали,нагрева не происходит.Буду пробовать мотать вторичку.
Изменено пользователем Виталик Ильинов_159365
куда ты собрался мотать вторичку? там же для нее просто нет места.
может обрыв? ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
