Первичку ты намотал, а витков то сколько?Каков размер и магнитные характеристики железяки?
Если намотал не меньше, чем по расчету, то проверить на межвитковое замыкание.
Делается так - с другого транса подаешь на проверяемую обмотку тора напряжение примерно 10-20 процентов от рассчетного и закидываешь
вовнутрь лежащего горизонтально тора небольшой стальной шарик, где в обмотке имеется витковое замыкание - там он и прилипнет.
Изменено пользователем Fonon
тыщу 400 витков??????????? да ну в баню этот ТОР......... я умру столько мотать.......
Мотай , к примеру, 10 проводами одновременно, мотать придется всего 140 витков.:D
Люди изолируют, но я не сторонник таких извращений, не зря же производят лакоткань, стеклоткань, фторопласт.
Можно скотчем и пропитать ряд обмотки парафином - парафинированная бумага используется для изоляции, хотя я где то читал, что скотч разъедает лаковое покрытие, да и со временем он высыхает.
Изменено пользователем Drevnii
а можно ли использовать при намотке первички другой провод? сначало мотал алюминиевым , но тот резко закончился, а мотать ещё много нужно. есть медный, но он меньше на 0,1 мм в диаметре :(
Если спаять и нормально заизолировать, то проблем быть не должно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
контакт меди с алюминием не допускается. соединение можно сделать через клеммник.
@Starichok, если просто скрутить - то да, это место довольно сильно греется. Если паять - то ничем не хуже клемника, а то даже и лучше ;)
Вон в древних стабилизаторах для ЧБ теликов: обмотки - люминь, местами к меди припаяны (клемки на дросселях и т.п.), и нормуль всё работало, годами и десятилетиями.
не спорю. но не у каждого есть возможность паять алюминий...
я думаю скрутить провода; далее из многожильного провода выдернуть одну жилу, и обмотать провода (алюминий-медь); пропитать кислотой паяльной и всё это спаять припоем :)
sima8520
а можно ли использовать при намотке первички другой провод? - МОЖНО
если возникла необходимость соединение сделай снаружи
типа отвода - в дальнейшем поможет избежать проблем
соединение лучше через клемник или через спец зажимы для распаечных
електо коробок
с пайкой не заморачивайся
kosmas тебе ответил
Изменено пользователем alex7697
В корне неправильно. :ph34r: Алюминий так не паяют. Спец. флюсы есть, которые лудят люминь. К тому же, нет намека, чтоб удалить промыть (остатки кислоты). Последствия долго ждать не станут!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы. Сегодня намотал 890 витков первички (на этом мои запасы провода закончились), намотал вторички (провод примерно 0.5-0.6 мм) на 14.3 В. последовательно с первичкой поставил лампу - как вы и говорили, она не горит :lol: Без лампы всё хорошо, ничего не гудит, не греется. А вот когда на вторичку вешаю авто-лампу 60 Вт внутри тора становится немного тёпленько :D и напруга проседает до 10.7 В. Нормальное ли это явление?
Трансформатор легко может работать и при 80 градусах, и для него это вполне нормально. А при такой температуре руку на нём не удержишь и полсекунды. Так что судя по всему нормально. Чтобы ответить на вопрос о просадке напряжения, нужно знать, на какую мощность рассчитывался трансформатор и какова габаритная мощность железа.
sima8520
Нормальное ли это явление? если ты считал трансформатор
на 30вт - нормольно если на большую мощу где то
просчет просадка 4в много
2- sima8520
странно как то,габаритной там более 200вт,по расчётам там будет первичка 1130витков при 1.5Тл,и 1400витков при 1.2Тл,в любом случае свои 200вт должен отдавать <_<
вопрос не по тору, а по ОСМ1-0.4: чтобы на выходе получить +-60В постоянки, нужно переменки намотать на 42,5В????? 60В/1,41=42,5В верно? и эти 60В будут не сразу на диодном мосте, а уже после фильтрующих конденсаторов?
