Для 400 ГЦ первичка в 8 раз меньше - точно рванул бы от 220, я бы не гадал а просто перемотал бы и всё.
Изменено пользователем Drevnii
finn32, а при чём тут индуктивное сопротивление, если банально к куску проволоки приложено напряжение? Или, если быть точнее, не приложено, а наведено в нём. И, этот кусок замкнут сам на себя? А "межслойное" - когда "накоротко" замыкается не один а несколько витков - мало отличается. Все напряжения витков просто суммируются как и общее сопротивление всех этих витков.
А при том,что напряжение переменное,а кусок проволоки на стальном сердечнике.Прочитай
http://sverh-zadacha...erem_tok/L.html
И соотношение токов и напряжений в трансформаторе есть величина постоянная.Поэтому мощность короткозамкнутого витка (слоя) будет определятся напряжением на нем и его реактивным сопротивлением,которое в данном случае не будет стремится к нулю.
Изменено пользователем finn32
Леонид83
Ты чего замолчал?, ток ХХ у тебя повысился потому что ты не убрал остатки лака или краски на торцах сердечника и при новой сборки сердечника зазор между ними увеличился на толщину лака, да плюс к тому наверное не очень сильно стянул хомутом, всё это поправимо, просто дай размеры сердечника , рассчитаем всё по новой и будет тебе нормальный трансформатор на 50 ВТ
а как мы должны выручать? приехать к тебе, и за тебя размотать его? а потом еще и намотать?
В общем понятно, как сказал Starichok, автору наплевать на свой вопрос.
Drevnii
Перематывать не стал пока, собрал более надежно убрал остатки лака. Половинки сердечика были склеены поэтому пришлось разломить и клей очистить собрал плотно лампа 40 вт чуть чуть краснеет, трансформатор гудит по-прежнему нагревается на Х.Х до градусов 40-50 на ощупь. И вообще то я не замолчал, не могу ж я просиживать всеми вечерами в инете, а днем работаю! Буду рад если поможете расчитать трансформатор для перемотки на этих сердечниках. Маркировка ШЛ20х25 (а также надпись Сделано в СССР 1976г))))
ток с моим амперметром нереально замерить, грубоват очень.
Работа и мало свободного времени - всё понятно, все такие, главное что бы было желание перемотать, для этого нужны размеры сердечника и окна в мм (маркировка вообще не нужна).
размеры сечения сердечника 20х25 (под обмотками) мм окно 50х60 мм (см фото)
Все габаритные размеры можно взять из справочника на магнитопроводы http://audio.goldprivacy.com/docs/cores_from_steel_01_03_2004.pdf
Изменено пользователем Леонид83
Леонид83
Есть прекрасная прога для расчёта трансов, но дело даже не в ней, дело в твоих секционных катушках - это не самый удачный вариант, поэтому дай пожалуйста точные размеры твоего сердечника на основе рисунков проги ( ШЛ )
постараюсь....ссылку на прогу
насколько мне известно программ достаточно, но у них результат отличается одной от другой
самое главное провод найти нужный, в нашей "Большой деревне" это будет сложно
http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Trans 50 Hz 3500
Можешь сам потыркать, а лучше скинь размеры сердечника которые требует прога, когда мне лениво расчитываю по этой проге, когда очень нужно расчитываю самостоятельно - разница небольшая.
Это ты наверное от жадности насчитал :crazy: , я поэтому и пишу - дай реальные размеры сердечника, уже который раз тебя об этом спрашиваю - неужели так трудно?
промышленность делает на ШЛ20х25 мощность 58 Вт.
Извини конечно, но в читабельном формате можешь выложить? - в твоём фомате не видно ни шиша.
Пусть 58 ВТ, но размеры хотелось бы видеть.
индукцию можно поднять до 1,7.
а плотность тока получается 2,2 А/мм2, чтобы получилось 58-59 Ватт, как по промышленным данным.
