Правильно подключено 220В ? Правильно выведена средняя точка ?
Нет. Нет. И в первом и во втором случае имеет место разрыв цепи...
Но вопрос в другом - этот трансформатор у Вас есть в наличии или Вы пользуетесь только справочными данными?
Если первое, то:
1. Сколько реально сделано выводов от первичной обмотки (т.е., как на приведенной Вами схеме - по пять от каждой катушки или только по два (соответственно 1-2 и 1'-2'))?
2. Есть ли уже установленная перемычка по первичной обмотке?
3. Аналогично (п.1) - по вторичной обмотке .
Успехов!
Трансформатор ТП-2205, есть в наличии.
4 обмотки по 2 вывода с каждой (1-5, 1'-5' и 7-10, 7'-10'), перемычек нету.
Изменено пользователем LOaLOa
...4 обмотки по 2 вывода с каждой (1-5, 1'-5' и 7-10, 7'-10'), перемычек нету.
Т.е., приведенная схема Вашему трансформатору не соответствует :( .
1. Попробуйте соединить перемычкой выводы 5 - 5' (т.е., как у Вас нарисовано на схеме), а выводы 1 и 1' включить в сеть через 220В лампочку накаливания мощностью 15-20Вт. Если лампочка не светится (светится очень слабо), то для средней точки соедините 10 - 10' (проверьте правильность, измерив напряжение между крайними точками (7 и 7') - оно должно быть в 2 раза больше, чем между средней и любой из крайних). Включать можно без лампочки, но, желательно, через предохранитель.
2. В противном случае (т.е., лампочка при включении по п.1 ярко светится) -> перемычка 5 - 1', сеть 1 - 5', первое включение - через лампочку (если не светится - последующие можно без лампочки). Средняя точка - соединением 10 - 7' (проверка - аналогично п.1).
Успехов!
Здравствуйте!
Вот купил трансформатор, но не могу с ним разобраться. Вроде сказали 220 - 400В
Как соединять обмотки?
на фотке над каждой обмоткой подписано примерное сопротивление.
Спасибо
трансформатор этот по моему на 400 Гц, судя по маркировке.
Посмотрите здесь: http://lampilich.narod.ru/trans/400TR01.html
и здесь : http://lampilich.narod.ru/trans/400TRcon.html
Изменено пользователем юрий25
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
здраствуйте,помогите подключить етот трансформатор на нём не написано неодно бувы
красный с белым 40ком жылки 2,8ом синий молчит :huh:
Изменено пользователем zzz1
Подскажите что за зверь? Купил на рынке за 200 рубликов. С обмотками все понятно, интересует мощность? Под синей изолентой доматывал до 12 вольт - нужно было.
Добрый день!
Поделитесь плз правилами расчета вторичной обмотки для транса 12 → 38 и 15 В (раздвоенная обмотка) с пиковой нагрузкой до 250-300 Вт. (место применения АвтоБП для усилителя)
Намотку несколькими жилами по 0.8 мм сечением для ферритового тороида 45*28*12
Во многих методиках расчета, с которыми сталкивался, используется привязка к частоте трансформатора. Какое её значение брать?
Все мозги себе изъел (перепробовал 3 проги, читал мануалы - толк нулевой)
Заранее благодарен.
З.ы. сам я не тупой, просто слишком предусмотрительный)))
Изменено пользователем Dr.Format_C
Добрый вечер!
Есть трансформатор ТС 40 6 не подскажете каким проводом надо мотать чтоб получить ток порядка 1 ампера!
В наличии есть провод такого диаметра 1мм 0,75мм 0,68мм 0,8мм какой из них подойдёт?
Здраствуйте!
Есть трансформатор СОБС-2АУ3, есть схема перемычек на 24 и 38В,а как 12 получить?
В инете находил что для получение 12 вольт надо снимать з 1 к. и 2 к. II-й обмотки,но так как II и III обмотки можно паралелить,то их можно в паралель и ток будет сильней.Я прав?
Изменено пользователем igor_new
Включите трансформатор в сеть и измерьте вольтметром напряжения на каждой вторичной обмотке II, III, IV, V по-отдельности. Потом будет видно, как их соединять.
Здраствуйте! подскажите пожалуйста как расчитать вторичные обмотки для транса ТС-180-2. все родные вторички я смотал с него, оставил только первичную(она уже готовая)
Господа, купил какую-то ленту.Хотелось бы узнать её прямое назначение.
Состоит из армированной стеклоткани, затем следует типа скотча с липкой
основой.Хочу пустить на межслойные обмотки транса.
Какой учённый енто придумал и для чего?Если ей изолировать, то потом
не пропитаешь.А плёнка слазит только в огне, значит девайс не разборной.
Что говорил продавец, я опущу, чтобы не портить рейтинг форуму.
С расчётами я не помогу.Но если трансформатор ещё не разбирал, намотай по 20-30 витков
провода на каждую обмотку, включи в 220(проверь чтобы 220!),меряй напряжение
на вновь созданных обмотках,зная напряжение на 20 витках, узнаешь сколько
витков идёт на один вольт.При намотке добавишь 10%.Диаметр выбирается из
расчёта 3А на мм2..., и фсё.Да, распологай на этом гудящем изделии витки поровну
на каждой обмотке.
P.S. Фотографии к ТС-180 не относятся :rolleyes: , это я просто компутэром пользоваться
не умею.
Изменено пользователем Fava
Всем привет. Хочу сделать тороидальный трансформатор из листовой эл.технической стали. Сделал металическую обойму в которой буду скручивать пластины. Можноли оставить это кольцо на сердечнике????
Fava,Selyk спасибо за ответы, ситуация прояснилась)
только вот не понятно одно - как считать диаметр провода? надо 3А разделить на сечение магнитопровода? тему читал, всёравно ничо не понял..
Изменено пользователем ~CrossFire~
3 ампера на 1мм2, диаметр провода (намоточного) и площадь сечения провода немного разные вещи, хотя это одно и тоже.
http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=11
Там внизу простой расчёт транса.
Для тора как правило пускают больший ток на площадь поперечного сечения
намоточного провода! а не магнитопровода.
В вашем случае 3 ампера будет нормально.
Добрый вечер! Заранее извиняюсь за то, что не прочитал все сообщения, соответственно не хочется увидеть в ответе "В форуме уже обсуждалось".... Также извиняюсь если сморожу какую-нибудь глупость, т.к. по уровню знаний тяну тока на "начинающии"...
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Необходимо сделать БП для питания двуполярным напряжением +/-15В схемы усилителя. Ток нагрузки около 5А. Вопрос: Какой выбрать трансформатор из существующих(если конечно существует)
2. Набрал информации по расчету трансформаторов, но все приведенные расчеты для создания трансов с 2-мя обмотками - первичной и, разумеется, вторичной. Меняются ли расчеты (и как) если я собираюсь намотать несколько вторичных обмоток?
3. Имеют ли тороиды какие то преимущества по сравнению с трансами наматываемыми на Ш-образное железо?
4. Если наматывать трансформатор для БП указанного в пункте 1, то как лучше?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
