Блок Управления Вентилятором Охлаждения Радиатора
Привет! Есть идея. Есть авто Ваз 2106, карбюратор. Если взять датчик температуры охлаждающей жидкости от инжекторной машины (тоже жигулевский) и связать его с вентелятором. Скажите это сильно тяжело? Нужна схема управления электровентилятора через датчик температуры от инжекторного жигуленка. А то меня стандартный датчик уже заколебал. Какие идеи будут?
Можо было самостоятельно поискать тему!
собери вот это!!!!!!!!! и не мучь себе больше голову никогда!!!!!!!!! у меня работает и все чики пуки :) полевики лучше в паре.затворы через уравнивающие резисторы 10-51ом
Хорошо спасибо. Если что-то будет не понятно обращусь за помощью. А датчик температуры использовать мой штатный или с другой модели какой-то?
А что это в нижнем правом углу за элемент с 14-ти выводами? И где на схеме датчик ТМ-106. Как схему подключать то
Изменено пользователем Herzhog
С 14-ю выводами это показана внутренняя структура LM224.
Это окончательная схема? Больше ничего не надо?
да это окончательная схема!!!!!!!!! используется штатный датчик температуры марки тм 106. он включен последователно к показометру охл жидкости... в точке их соединения отслеживает (схема) падение напр яжения в этой цепи!!!(ну эт так для развития мозгов) :) :) микруху лучше сунуть в кровать, а на выходе использовать пару полевиков развязанных по затвору резисторами !!!!!
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте если вам не трудно не дадите схемку про которую говорите
Схема то что надо! обороты растут пропорционально температуре,стрелка стоит как вкопанная на 90 и не дергается никуда!
Почему то не могу прикрепить файлы :(
post-107306-1270274042,02_thumb.gif Вроде получилось :)
Если можно сделай фотки твоей приблуды на авто.
Я думаю ШИМ регулятор вентилятора радиатора можно было бы сделать на дешовейшей и популярной TL494 или на аналогах с пуш-пул выходом.
Кто поможет со схемкой ?
Изменено пользователем Borisov_E
Дак это и есть шим,куда уже дешевле?
Я собрал эту схемку, не ставил правда еще пока.
Родная тема по схемке - http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=23702.0
Изменено пользователем GDE
ребят помогите разобраться в схеме svarщk
1) куда датчик ТМ-106 подключается по схеме ?
2) стабилизатор для настройки схемы - как им пользоваться ? Он на "постоянку" подключается или как ?
3) верхняя схема с VR1L78L09 от нее 9v выходит, подключать к точкам +9v на схеме так ?
4) при какой температуре схема включит вентилятор ? И можно ли ее отрегулировать чтоб включала вентилятор на 50 например.
Изменено пользователем nfdv
датчик подключается к Uизм. Стабилизатор для регулировки -устройства
9v подключать как на схеме
  • 2 года спустя...
Спаял тоже по схеме из 12 поста, все работает, на авто пока неставил, собираюсь управлять двумя вентиляторами сразу, каждый жрет примерно по 10-12 ампер при 12 вольтах, я впаял в схему 4 транзистора irf3205 и разделил на каждый вентилятор по 2 транзистора в паре, только коммутируют они у меня массу (плюс будет идти постоянно на вентиляторы) Волнуют два вопроса, 1. при запуске вентиляторы хватают на себя явно в разы больше чем 10 ампер, как к этому отнесуться транзисторы в корпусе ТО220 и их ножки? (в даташите параметры шикарны, но верить в них нехочется смотря на теже лапки транзюков)
вопрос номер 2, хотелось бы поставить некий фильтр от вибросов ШИМ, есть желтое колечко от БП 20мм, если я намотаю на него с десяток витков и поставлю в цепь по плюсу на вентиляторы, будет ли хорошо? или нужно поставить еще и диод шоттки последовательно с дросселем?
А я бы эту схему не делал. Схема предполагает почти постоянную работу вентилятора. Но, дело в том, что электродвигатель автомобильного вентилятора не предназначен для постоянной работы. Он быстро загнётся. Алгоритм его работы - циклический.
работа вентилятора у меня постоянная, но обороты и мощьность такая что вентилятор почти всегда легко остановить мизинцем. А чем простите может отличаться "циклический" двигатель постоянного тока от "НЕ циклического"? мотор холодный (10% мощьности как слону муха) подшипники тоже ненапрягаются, коллектор не искрит, да еще и запуск медленный. В противном же случае vusa зачем писать личные предположения?
У меня вентиляторы после установки этого девайса ни разу не разгонялись более чем на 40% мощности. Да и при движении выше 30км/ч встречного потока уже вполне хватает, так что работают они только в пробках и по бездорожью на очень низких скоростях. Плюс к тому температура движка больше ни разу не поднялась выше 91 *С (показания БК). Так что важно правильно настроить это устройство и правильно подогнать его порог начала движения вентиляторов к температурному режиму индивидуального двигателя и его системы охлаждения.
В электрических машинах понятия циклическая - не циклическая нет. Это алгоритм работы. У электрических машин есть такое понятие как ПВ - продолжительность включения. У электродвигателей автомобильных вентиляторов ротор вращается на подшипниках скольжения, поэтому у них в принципе ПВ не может быть 100%. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на различных форумах. И я не думаю, что на автозаводах инженеры глупее нас, но у подавляющего большинства автомобилей режим работы вентиляторов - циклический.
Хотя на Фиатах я встречал электродвигатели вентиляторов на подшипниках, но и там режим работы вентиляторов - циклический.
Изменено пользователем vusa
Потому как, основной режим охлаждения обеспечивает поток проходящего воздуха ПРИ ДВИЖЕНИИ автомобиля (а автомобиль должен двигаться, по задумке конструкторов) и исправный термостат, перключающий поток охлаждающей жидкости с малого круга на большой (и наоборот). Если потока воздуха, создаваемого движением не хватает для охлаждения, нужно чистить радиатор, а не навешивать на него постоянный принудительный обдув. Вентилятор должен включаться только в аварийных случаях перегрева (длительные стоянки на перекрестках, светофорах, в пробках), когда встречного потока практически нет. Да и нагружать двигатель дополнительным потребителем электроэнергии - повысить расход топлива, что не есть гуд (особенно для производителей авто, которые и так борются за каждый грамм топлива в показателях своих моделей).
У конструкторов, особенно в России, думалка работает почему-то в ущерб потребителю. Пример такой. У меня не старая машина (3 года). Термостат начинает открываться при 84 *С. Стоит по сути тот же фиатовский движок как стоял в "Копейке" (это 70-е годы), разница только в объёме (1,7 литра). Сей агрегат рассчитан ещё итальянцами на рабочие температуры 80...95*С. Наши умники смогли за это время доработать его гидрокомпесаторами, поставить инжектор и ЭБУ. Стало лучше по расходу горючки (8,5л./100км для ВАЗ21214 - это чУдненько!), по динамике, приёму с низких оборотов и т.д. Но вот на кой хрен они прошили мозги на предмет включения вентиляторов радиатора (у меня их два) при температуре охлаждающей жидкости 110*С?! Ответ однозначный. Это требование евро-2 и 3. Сильно разогретый в пробке движок выделяет ещё меньше вредных веществ, т.к. при бОльшей температуре они эффективней дожигаются. В итоге тосол или антифриз находится на грани закипания, от этого давление в системе охлаждения поднимается, что шланги каменные становятся. Вот пару раз словил взрыв шланга в пробаре, по сему в гробу я видал это евро! Для движка это огромный вред. "Привыкший" к нормальному температурному режиму, он начинает работать как
По сему от поршневой, ГРМ и других движущихся узлов начинает просто лететь стружка. К тому же для самих вентиляторов это тоже очень вредно. Резкий старт, довольно частые включения в пробках (каждые 3...4 минуты).
Кстати, европейские машины уже давно оснащены либо двухступенчатым, либо плавным ходом электровентиляторов радиатора. Они отказались от такой борьбы за экологию. Движок ровера, например, после перегрева до 110*С сразу попадает на капремонт.
А у них двигатели вентиляторов тоже на подшипниках скольжения, или качения? Подшипники скольжения без принудительной смазки постоянно работать не могут. Поэтому и были придуманы подшипники качения. А если заставить вентилятор на подшипниках скольжения работать постоянно, даже на небольших оборотах, они долго не проживут.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
