Умзч Нач.уровня Плохо Играет "от Компьютеров"
Заметил недавно такую странность: при подключении к звуковой карте компьютера (пробовал и со стационарным (SBLive!) и с ноутбуком) воспроизведение идет с наидичайшии искажениями. Как будто запись сделана с дикой перегрузкой! Так ведут себя оба канала при любом уровне громкости, установленном на компьютере.
НО(!) Стоит подключить ко входу усилителя телефон (Nokia E52) или mp3 player (iRiver), то все звучит очень и очень достойно. Ну по-крайней мере на слух я искажений уже не слышу. И опять же, такое вполне приличное звучание наблюдается на любых уровнях громкости, установленной на телефоне или плейере. И, естественно, при любых режимах телефонного выхода (линейный или наушники).
Ясное дело, все сравнения так же производятся на одном и том же файле.
Эквалайзеры или "улучшатели" никак принципиально ничего не меняют. Включаю на телефоне усиление басов - все равно хорошо звучит.
Включаю/ВЫключаю эквалайзеры на компьютерных плйерах - все одно поганство какое-то.
Была у меня версия, что дело в "земле". Так ведь я пробовал воспроизводить запись с ноутбука, питающегося от батареи. Ничего не изменилось.
Аксакалы, помогите пожалуйста. Свою голову я уже свернул. На вас вся надежда. Хоть как диагностировать данную напасть?
P.S. Речь идет об усилителе, собранном по вот этой и вот этой схемам.
Отредактировал Zvik:
Использование не цензурной лексики, устное предупреждение, и имейте уважение к участникам форума
похожая проблема была на родной акусстике в лексусе, когда я к родному усилу привязал штеккер от наушников и тоже подсоединил плеер, искажения были очень сильны, как на допотоном патифоне хотя общий подключил правый левый тоже... но качество просто отстой... а вот через касетный переходник все играло хорошо...
Может дело в разных напряжениях выхода различных девайсов?
Ну в принципе я тоже делал такое предположение, но тогда ведь искажения пропадали бы с уменьшением громкости на источнике сигнала или даже при уменьшении громкости переменными резисторами самого усилителя. А оно как-то от громкости не очень зависит.
Мистика какая-то... :(
FSV, а другие колонки играют нормально от компьютер? Например компьютерные колонки хорошо играют? Может дело в компьютере? Может вирус?
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Да. Совершенно нормально все играет. Причем, сравнивал-то я два весьма разных компа. Один старенький P-II-233 (Siemens) - он у меня для измерений приспособлен. На нем по-сути голая WindowsXP стоит и все.
На ноуте (Dell) стоит Windows 7.
Компьютерные колонки играют абсолютно нормально.
А в усилке случайно не плюс на общей шине?
Попробуй вход усилка зашунтировать сопротивлением 100ом,и если усилитель моно то надо с выхода звуковухи давать только один из каналов L или R на вход усилка и не соединять электрически выходы обоих каналов вместе.
:(:blink: :blink:
С джампером JP1 не пробовал упражняться - в смысле убирать и ставить перемычку?
Я сталкивался с проблемой перегрузки входного каскада, когда запускал в качестве усилителя магнитофон с подачей сигнала на контакты магнитной головки (шунтировал резисторами).
А вообще - то схема, несмотря на то, что имеет массу неоднозначных (с моей точки зрения) элементов, проверена на практике и работает у многих любителей лампового звука. Плюс или минус на общих шинах источников звука - это другой вопрос. Схема усилителя изначально "заточена" под источник звука типа звуковой карты компьютера и работать хорошо усилитель должен именно в таком режиме.
Проверь все элементы во входной цепи на наличие существенных отклонений от номиналов (ошибка должна быть идентичной по обоим каналам). А еще лучше - убери все резисторы и конденсаторы по входам. Оставь только регуляторы громкости.
Попробуй просто заменить входную лампу на другую такую же.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Только оставить разделительный конденсатор на первой сетке входного каскада. Иначе будет ругаться мистер noise1 что регулятором громкости будете смещать режим лампы))
Лично у меня регуляторы громкости исполняют чисто декоративную функцию - стоят на максимуме звука, сам усилитель подогнан под этот режим, а громкость регулируется программно (в источнике звука - компьютере). Кстати, с CD-плеер и DVD звук тоже хороший. Телефон подключать даже не пробовал, так как использование данного источника звука является абсолютным безумием :rolleyes: (это мое личное мнение, которое не берусь никому навязывать).
А в усилке случайно не плюс на общей шине? :(:blink: :blink:
Та не! До такого я бы додуматься не смог бы. Да и усилитель собран в точности по схеме и описанию.
Вообще убирал джампер. Громкость возрастает до максимума, но я как-то не сильно отмечал как оно влияет на искажения. Попробую.
Ну да. И у меня-ж работает... с некоторыми странностями ;)
Вот-вот! Это и смущает!
Угу. Попробую.
Вот это обязательно сделаю в ближайшее время. Сейчас как раз поставил "прогреваться" полностью новый комплект.
Что-ж, к выходным дням накапливается изрядное количество идей, требующих проверки. Спасибо всем огромное за них! Как что будет сказать - обязательно отпишусь.
:)) Как же без конденсатора?! Ни-и-изя!
Ну-у-у.... А собственно, чем телефон то хуже обычного mp3-плейера? Звучит не хуже, а у вышеупомянутой мной Nokia E52 стоит "музыкальный процессор" от N-серии. Он даже всякие объемные эффекты может делать.
P.S. Я тут ни в коей мере не пытаюсь оправдать mp3-формат вообще - он конечно режет звук беспощадно, но это уже другая тема.
Подай на вход усилка только один канал со звуковухи,а второй пусть остается не подключенным.
Попробовал подать один канал со звуковухи - играет один и играет плохо :( Так же как и два.
Еще лампы менял. Все. Лампы из нового комплекта так же новые (не б/у). Прогревал их одним лишь накалом (без анодного напряжения) двое суток. Результат на других лампах тот же :( Искажения в обоих каналах.
До более серьезных исследований пока не дошел - нет времени. На выходных буду заниматься. А сейчас пока собираю информацию (идеи).
У меня тоже была такая проблема, дело было в гальваническом соединении нейтральной шины питания компа и усилителя. Можно попробовать перевернуть розетку на усилителе (или компьютере, хотя на компе вряд ли что даст) и заземлить "землю", соединив "землю" блока питания компа с "нейтральным проводом", только нужно точно проверить, где в розетке находится фаза, а где ноль.
Также разделительный конденсатор на первой сетке первой лампы обязателен, при этом сетка или вход лампового усилка должен быть зашунтирован резистором не более (!!!!) 1 кОм, выход звуковой карты компа низкоомный, на 32 Ома, не забывайте об этом.
Главное - ничему не удивляться.(с)
А если ноут питается от батарейки, то это тоже может иметь значение? Ведь я проверял и выяснил, что при питании от батареи ноут звучит через усилитель с точно такими же искажениями.
В усилителе у меня трехконтактная розетка. Такая же как и на компе. Земля соединена с корпусом. С корпусом же соединяется и общий провод усилителя.
Переворачивать нейтраль и фазу, я так понимаю, смысла нет. Во-первых, они же на трансформатор идут. То есть, тут гальваническая развязка получается. А во-вторых, при включении усилителя в разные розетки они наверное и так переворачиваются. Причем, я подключал усилитель и к обычной двухполюсной розетке и к розетке с заземлением, запитанной от розетки электроплиты (настоящее там заземление или нет - сложно сказать, но все же думаю, что настоящее). Комп и усилитель я подключал к разным розеткам. Усь - к розетке с заземлением, а комп просто так. И к одной и той же розетке без заземления подлючал их... Искажения были. Обоих только в розетку с землей не выткал. Надо будет попробовать.
Разделительный конденсатор у меня есть - C1 на 0.068 мкф.
Ух ты! У меня переменный резистор - 100 кОм и сразу за ним параллельно стоит 390 кОм.
При минимальной громкости вход усилителя, получается, шунтируется едва-ли не нулевым сопротивлением. Но при этом, последовательное сопротивление получается все 100 кОм... Может быть искажения и пропадают, но я этого не слышу?..
Вот этого я не знал. Спасибо за информацию!
Вот такой еще вопрос: Когда я выключаю анодное напряжение, то усилитель на конденсаторах звучит еще секунд 20, постепенно снижая громкость. Но с какого-то момента после небольшого падения громкости как раз и начинаются сильные искажения сигнала, напоминающие перегрузочные на грани треска. Я думал, что по мере разряда конденсаторов лампы выходят из режима и удивляться тут нечему...
Может быть вот это о чем то говорит? Так и должно быть? Или же усилитель должен замолкать гладко и без искажений?
Изменено пользователем FSV
А схему можно глянуть?
Возми трансформатор из приемника-радиоточки,первичку на вход унч подключи а вторичку на выход звуковой карты.
я так просто.....что-то в голову попало... :blink:
На сколько я знаю у звуковой карточки обычно на выходе стоят электолиты.....но!...не на всех каналах...
Была у меня подобная тема....включил я как-то свой усилочек ещё транзюк Вермона Режент ГДР годов....на передних колонках он играл))) супер!!
на задних играл)) супер!!! на канале саба и центра(((нет!!! потом выяснилось, что канал умер....
Дак вот на передней паре там електролиты висят
на задней переменный конденцатор
на сабе и на центре (а ето был так-же вход микрофона) напрямую в микруху.....
дак вот я думаю что тут трабл в последовательной склейке полярного и неполярного ёмкостей....а может я плохо думаю((( :ph34r:
я не знаю чем я помог....но тут уже всё переколупали...осталось залезть в комп....
Ссылка на схему есть в самом первом моем сообщении. Это очень популярная схема, которая на этом сайте выложена.
А это с какой целью? В качестве "усилителя" уровня сигнала?
А вообще, удалось решить проблему. Поставил антизвонный дроссель на резисторе 100 кОм и снизил сопротивление входного шунтирующего резистора с 390 кОм до 220 кОм.
А Zvik наш доблестный модератор-герой напакостил - и в кусты.
Как я не силился через личку выяснить, где же он в моем сообщении "нецензурную лексику" обнаружил - НЕТ ОТВЕТА!
Интересно, а это сообщение сотрет? Да еще и забанит наверное...
  • 2 месяца спустя...
автор, тоже решил такой усилитель сделать.)))
а ты посмотри стрелочным милливольтметром или осцилографом напряжение на входе усилителя с подключенным компом и с подключенным плеером)))
я думаю,что причина в амплитуде входного сигнала и в разных сопротивлений источников сигнала.
удачи тебе)))
С уважением, А. Ю.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
