епоксидку в строй маркете или в автотюнинге,бф-2 наверно уже нигде ,а вот нитролак я б не стал наверно, хотя не пробовал не знаю
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Meshin у меня к вам очень серьезный вопрос у меня сместился магнит на 4а 32 и зажал катушку после чего я его разобрал .катушку проста так не смог вынуть пришлось выдерать ее ю.теперь я его стал собирать магнит отцентрировал а катушку не знаю как делать каким проводом мотать и какой высоты!вы не смогли бы мне помочь в этом ?
Нарушение правил форума. Пункт II.23
Вот посмотри: http://www.long.ru/info/k.html Здесь данные на некоторые динамики КИНАП. Есть и 4А-32. Если возникнет желание перемотать на 8 ом, то смогу данные по катушке в понедельник сказать. Они на работе, а считать если честно, неохота.
пытался делать подвес для динамика, делал из изолона, работал но трещал, снял эту каку и стал думать, как же слепить подвес из ткани? лепил лепил, пропитывал (чем не скажу) не получалось...
потом решил клеить и формировать прямо на динамике. Отцентрировал диффузор, вырезал колечко пропитал его, дав чуть высохнуть сразу заклеил на корпус динамика, далее пропитывая потихоньку создал форму и в конце заклеил внутренний диаметр подвеса на диффузор. И тут стал еще раз весь подвес целиком пропитывать, пропитал, перевернул динамик диффузором вниз и поставил высохнуть... завтра гляну и послушаю что получилось.
так результатом остался очень доволен, цвет правда не нравится, какой то желтовато-белый. Потом может покрашу :rolleyes:
Форма подвеса в виде полукруга получилась.
Чем можно покрасить диффузор?
Изменено пользователем Адвансед
Ага, я ивиняюсь, Вы там ещё ромашки нарисуйте и гладиолусы... Прошу прощения - надо прессовать ЦШ и тогда все будет в порядке. Хотя, может быть я Вас не правильно понял.
С уважением, Аркадий.
Значит я в суете Вас неправильно понял, а подвес, для красоты можете жидким тонером для струйных принтеров закрасить.
Чтобы создать подвес в домашних условиях из ткани нужно иметь пресс форму, изготовленную например из гипса, которую можно нагреть и придать подвесу жесткость и прочность, а потом уже пропитывать всякими "дрянями" для увеличения гибкости и устранения призвуков!
Я себя не уважаю! А вы?!
прикрепляю видео, подвес высох, играет норм но пукает - видимо из за дырок на диффузоре
IMG_0636.rar
Скорее всего причиной призвуков является задевание катушки об керн, на видео и невооруженным взглядом виден перекос диффузора при работе динамика, вероятно у вас получилась различная жесткость подвеса.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
катуша не задевает, я проверял, это из за дырок которые есть в диффзоре, если их заклеить "пук" пропадает но появляется свист :lol:
кстати, не видео включал через XDSS от муз центра, если просто РОК выставить то призвуков нету. а про перекос - это телефон гавно точнее камера в нем, iphone3G,
видео оооочень плохо снимает, 10-15фпс всего + тормозит очень
Надо в ящик засунуть тогда видно будет.
Проверил через генератор сигналов, частота от 45 до 55герц - хрипов, стуков и тресков нет
:DСначала в ящик засунь, а потом говори.
У меня давненько такой случй был. Проверял сов. динамег без корпуса. он трещал и свистел.Поставил в корпус-все ок.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
О чем мы говорим, господа, если динамик, он же диффузор, акустически не нагружен,он может выдавать такую лабуду, которая Вам и в страшном сне не приснилась бы. Поверьте, это так.
Лабуду он точно выдавать не будет, просто если линейный ход выйдет за рамки будет искаженный звук и все!
Изменено пользователем ruslan-prikol
Как ты вовремя. У меня конец смены. Ещё бы чуть-чуть...
На место старой катушки наматывается новая проводом 0,224 по меди. По лаку 0,25...0,27 в зависимости от марки провода.
Количество витков внутреннего слоя 59, наружного 57. Сопротивление по постоянке получается чуть больше семи ом.
Можно намотать чуть меньше. Например 57+55 этим же проводом для получения сопротивления Re=6,8ома.
а проводом 0.18 что не пойдет? кактушку буду делать из алюминивой банки ты бы не смог дать размеры ее ? илил все завсит отвиков?
мне б желательно чтоб погромче было
Так найди шину 2х4 и мотай, киловатт выдержит :lol:
А если серьезно то как вам подсказал Meshin оптимальный провод под ваш дин 0.224 и при таком диаметре вы сможете подать максимум мощности, если намотать 0.18 мощность значительно упадет, и чувствительность тоже!
нужно 8 ом а получиться у меня намотать то катушку как мне говорят это очень трудно!карскас из банки под пиво беру пойдетже?мотать буду на клей бф 2
Я ссылку на данные динамиков от КИНАП выдал. Там всё написано.
Провод 0,224 при полноценной намотке почти впритык входит в зазор. Но на родном каркасе. Если использовать пивную, алюминиевую банку у которой толщина проката 0,1...0,12 мм, то я весь в сомнениях.
Евгений, вы гляжу тоже весь в сомнениях. Что, да как??? Пивная банка является излишеством даже в автосабах с номинальной мощностью около 150...250 ватт.
Так как 4А-32 даже при своей предельной мощности в 12 ватт орёт как потерпевший, то есть ли смысл увеличивать мощность ещё дальше? Ватт 20...25 при новой обмотке получить можно. А нужно ли больше? Диффузор то у динамика вряд ли рассчитан на такой экстрим.
Для общего развития: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=8145 Можно кое что и для себя отсеять.
