Здравствуйте,имеется акустическая система wharfedale obsidian 600,на одной из тыловых колонок пришел в негодность сч динамик post-173499-0-60234300-1376040332_thumb.jpg ,видимо сгорел,так как признаков жизни он не подавал вобще. Решил его разобрать,расклеил и при вытаскивании дифузора с карзины катушка размоталась,обмотка была черного цвета,ожидания подтвердились,згорел. Вот теперь хочу перемотать катушку и здесь появились вопросы,сколько нужно витков хотя бы примерно,как нужно мотать,в какую сторону и сначала например мотаем один слой например минус,клеим сушим и потом второй слой? объясните пожалуйста популярно,не разбирающемуся в этих делах. зарание огромное спасибо.post-173499-0-91980700-1376040176_thumb.jpgpost-173499-0-26118800-1376039951_thumb.jpg
у вас видно в какую сторону была намотка,и сколько витков можно посчитать диаметр провода есть
у меня нечем замерить диаметр,я имел ввиду и + и - мотается в одну сторону? и нужно мотать в один слой,или в несколько и мотается от конца катушки,или от начала дифузора,или вобще не имеет значения? спасибо
Приветствую всех в теме. Имеется коаксиальный дин 12" - захрипел бедолага. Бренд ? ))) Интересуюсь как разобрать этот шп дин. Драйвер снял, но чтобы добраться до катухи - небходимо снять рупор с гофром (скорее пыльником). Видно стык внутри этого рупора на стальную втулку- там наглухо или резьба? Кто имел дело с таким сабжем - отзовитесь.
Владимир Мясников,
Нужно обязательно обзавестись микрометром, чтобы провод измерять.
Померить по лаку и по меди, найти такой же.
Старую катушку нужно было аккуратно вытащить и изучить на предмет способа
намотки и количества витков. Если Вы её не сохранили, то подбирайте провод,
выщитывайте количество витков по сопротивлению динамика, который во второй АСке.
Нужно померить его сопротивление по постоянке.
Ну вобщем двигайтесь и спрашивайте.
Ну я делаю так. Предположим, что внутренний диаметр старой катушки =50 мм.
Подбираем металлическую оправку или вытачиваем на станке чуть меньшего диаметра,
например 49,5мм с отверстием внутри. Ставим нашу оправку на станочек.
Берём обычную нитку и наматываем её на оправку виток к витку, чтобы получилось 50мм.
Оборачиваем оправку с ниткой бумагой, подготовленной быть каркасом или алюм. фольгу
или что то другое. Покрываем клеем БФ-2 и мотаем виток к витку.
Нитка нужна для того, чтобы легко снять катушку с оправки. Тянем за нитку и всё само слезает.
Изменено пользователем serj7.7
спасибо приму к сведению.просто я моталку из старой дрели делал а как крепить оправку к дрели еще не придумал.и как называется бумага которой трансформатор обматывают?думал сделать из скотча бумажжного,клейкой стороной два куска склеивал но кажется что толстовато..
Можно использовать 10ти рублёвую купюру, новую прочную.
После пропитки готовой катушки клеем БФ-2 нужно подождать сутки.
Потом сушить при температуре примерно 140 градусов.
ну а все таки как бумага та называется?)в каких магазинах её приобретают
Не знаю как она называется и где продаётся тоже не знаю.
Знаю, что её полно в трансформаторах ТС-180, используется как
можобмоточная изоляция. трансформатор от телевизора.
знаю такой.лежит у меня...думаю размотать его но жалко.провода там на катушку все равно не пойдут
завтра попробую сделать катушку.сделаю выкладу фото.
первую катушку когда мотал то её сделал из банки под пива.вроде работает,но все же хочется полегче катушку.та получилась тяжеловатой
Алюм. каркас лучше использовать в НЧ головках. Как написал Зубока,
для лучшего охлаждения. Не думаю, что для хорошего звука, в СЧ динамике нужно ставить банку.
Хотя можно попробовать намотать и послушать, а лучше измерить АЧХ.
В СЧ нужно ставить одну из обкладок (тёмную) высоковольтного электролитического конденсатора. Веса почти никакого, приличная жёсткость при довольно тонкой обкладке.
Как и что делать с частями разобранного конденсатора я уже описывал где-то выше. Да там и без объяснений всё ясно.
Скорее всего это не Электро войс, до электровоза не дотягивает.
Попробуйте открутить дудку, наврядли она запресована, хотя повидаешь всякого и уже особо не удевляешься.
Ремонтировал коаксиалы но 15" но там просто, там ВЧ горн был равным диаметру З.К. Н.Ч. головки.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
