А в интернете не пробовал искать? Легко находится, только сиди и выбирай, где купить.
88 фирма "момент" делает, так что его вообще просто найти. Почти в каждом ларьке.
Изменено пользователем KoenCCXR
Для тех у кого трудное положение с ассортиментом. В хозяйственом или строительном магазинах
1. Момент. 2. клей ЭДП. (что для чего, догадаетесь думаю сами.)
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
88-й клей не есть большая редкость. А вот с БФ-2 проблема.
А как с эпоксидкой и катушками? Кто делал? Расскажите.
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Задайте в поиске этой темы слово - эпоксидка. И вылезет 4 страницы минимум. Может чего и найдёте.
Изменено пользователем Meshin
Спасибо и +1... это за как пользоваться поиском... не знал :vava:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Для катушек все хорошо. единственное при использовании металлических каркасов адгезия плохая, у эпоксидки, тут лучше БФ-2.
Сегодня увидел в магазине сразу два варианта клея 88:один-"МОМЕНТ"88,другой-СПЕЦКЛЕЙ 88-НТ(выполнен по ТУ).Чему отдать предпочтение?Там же видел клей БФ без привычных цифр(2,4,6)Меня это насторожило...
Бери "Момент 88" другой клей "СПЕЦКЛЕЙ 88-НТ" он слабенький.
Мои знакомые использовали при намотке катушек эпоксидку.Сказали,что на маломощных динамиках постоит.На динамиках большой мощности выделяется тепло.Эпоксидка пересыхает и начинает крошиться.Витки сваливаются и всё приходится делать заново.
Большая мощность это какая? У меня максимум был дин 250 Вт (перематывал катушку)
Мой блог
Ваши "знакомые" мотают на "не правильную" эпоксидку.
Более мение нормальная эпоксидка начинает крошиться от 200 градусов Цельсия.
Спасибо, попробую эпоксидкой:)
Мой блог
Да.Получается что эпоксидка неправильная,если не держит температуру.
Не первый год пользуюсь эпоксидкой фирмы анаес питер,там ассортимент большой,вся в шприцах,беру ЭпоксиТитан.нареканий нет.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
В среднем подвес 250-300руб. Подводящие 100-150руб. (За динамик).
Добрый день,кто-нибудь перематывал СЧ от "Эстонии 021"? какой толщины провод и скоко витков?
Изменено пользователем Azimov
Каркас ЗК не алюминевый, а медный,толщина провода на глаз вроде такая же как в другом нормальном динамике,намотано не очень качественно, витки пальцем потрогал и уже слазят с ЗК, приклеено непонятно каким клеем в перемешку с розовым лаком для ногтей ,сопротивление на 0,6 Ом меньше чем в другом динамике.
Ну насчет сопротивления то, это не страшно, и каркас из меди так по мне зто еще лучше, а вот что витки болтаются это не порядок. Можно разведенным БФ-2 промазать поверх, если еще катушка сохранла свою геометрию.
Я так понял,что сопротивление должно быть в пределах 5.5 Ом значить такое надо и сделать,ещё раз повторяю намотано НЕКАЧЕСТВЕННО!!!
толщина провода и количество витков неизвестно! может он тоньше, а может толще,может больше витков ,а может меньше,поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался с перемоткой данного динамика и знает намоточные данные ЗК.
В таком случае перематывать оба на одинаковом каркасе, одним и тем же проводом, и с одинаковой высотой катушки и кол-вом витков. На выходе 2 идентичных и КАЧЕСТВЕННЫХ купольных дина.
