Позволю себе вставить словечко, так как не очень давно занимался с такими динамиками.
На моих 10гд-30е стоят алнико, и они действительно подсели. После намагничивания
динамики воспряли. Так что попробуйте перекинуть, но нужно обязательно померить
добротность в обоих случаях. Если алнико сел, то на феррите добротность упадет.
И еще на моих динамиках катушка была не по центру фланца, тоже сильно
влияет на добротность.
Изменено пользователем serj7.7
здраствуйте.люди первый раз разобрал динамик увидел обгоревшую обмотку, с оборванным проводом что дальше делать?по новому мотать или как то соединить можно?)сильно не ругайте первый раз все таки
Обгоревшую в мусор. Считаем количество витков по слоям. Микрометром измеряем провод как по меди (голый провод), так и по лаку. Для пущей важности измеряем сопротивление 1,0 метра провода или 10,0 метров. Обязательно учесть сопротивление щупов прибора. После этого становится известным сопротивление обмотки постоянному току.
Ищем такой же провод и производим намотку новой катушки. Выше есть все рекомендации.
Если провод черный обгоревший и катушка разваливается, то мотать новую.
Замеряете диаметр провода и мотаете новую звуковую катушку. (Идентичную).
Ой опоздал.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
блин...как правельно сделать катушку...сегодня вырезал из аллюминевой банки кусок,соединил, склеил бумажным скотчем,и при намотке провод слетал с катушки...и место соединения пластинки то расклеивалось то еще что нить
А что, ты мотал просто так, без клея? Нужна какая-то основа (например, труба сантех), на неё кладёшь каркас катушки, фиксируешь (лучше между каркасом и трубой подложить какую-то бумажку, чтобы потом катушку было легче снять), фиксируешь провод (кусочком липкой ленты), обмазываешь клеем место намотки, наматываешь первый слой, заводишь провод на второй слой, проклеиваешь, ждёшь пока подсохнет немного, наматываешь второй слой (если надо три-четыре слоя, повторяешь), проклеиваешь выводи с катушки. После того, как засохнет, снимаешь с трубы, приклеиваешь к диффузору. В зависимости от клея, может понадобиться прогреть его в духовке. Всё просто!
Всего-то нужно некоторое время посидеть в ветке. Интересную информацию скинуть в текстовый документ. Потом потратить время на чтение и усвоение материала. И перемотать динамик не составит особого труда.
А когда тыкаться в слепую, то конечно и псих будет, и блин, и где взять. Про намотку и её последовательность тоже есть в ветке.
Самый классный выход из такой ситуации - это просто отдать динамик в ремонт. Отдал, рассчитался за результат, пользуешься. Либо постоянно копытить информацию и пробовать, пробовать, пробовать. Кому-то удается с первого раза, кому-то с десятого.
сегодня намотал катушку,подошла пробка от соски по диаметру.в нее воткнул длинный болт с ручкой,болт воткнул в отверстие на квадрате деревянном зажатой в тисках,накрутил,пошол вставлять катушку,с трудом залезла на керн когда протолкнул вошла норм,короче много я намотал.неудобно блин мотать)а моталки эти незнаю где продают
Изменено пользователем алексей966
А кому-то не суждено.
Алексей966, наверное это не Ваше.
Meshin правильно предложил, отдайте в ремонт спецу.
ну прям огромное спасибо всем за помощь!оооооочень благодарен!
P.S делая все из подручных материалов канечно не с первого раза все получится, сегодня сделал другой динамик перемотав катушку взяв провод от моторчика из старого магнитофона,сопротивление получилось 4.5 Ом все норм играет.
Ну вот, прогрес на лицо. Тогда тренируйтесь и читайте тему ремонт динамиков,
там всё есть. А вот 4,5 ома будет немного многовато, по постоянке должно
быть меньше четырёх. И ещё, не желательно использовать провод бывший в употреблении.
Ну вернее можно, если это провод намотан на катушках реле или от магнитных
пускателей, он там ровненький, а от моторчиков кривоват будет и катушка
будет получаться соответствующая.
да нет норм провод, а где его еще брать?в радиомагазинах продают?просто не разу там не видел.и сколько стоимость примерно?и еще динамик 1гд-28 это вч?
Провод продают на радиобазаре или спрашивать в ремонтных мастерских по перемотке злектро двигателей, или на худой конец у телемастеров.
1гд-28, не ВЧ, это ШП. Работает в диапазоне от 100 до 10000 гц.
Провод может привести на заказ любой радиомагазин, но он прилично стоит.
Цена на митинском радиорынке 600-750 руб за кг (если не изменяет память)
Проще разобрать реле, пускатели, трансформаторы бывают непропитанные.
Есть ещё вариант, спросить у приёмщиков цвет.мета.
