Дудка на эпоксидке. На горячую вылететела со свистом. Обмотке 17-я буква алфавита ))) и намотана в 2 провода половина внутри а половина снаружи. Вот EV как раз таким и страдает. Пересчитаю диаметр и намотаю традиционно ) на ,как модно и круто сейчас говорить, "кварцевый каркас".
люди а подскажите сколько стоит намоточный станок?примерно хотяб.и еще вопрос.если катушку мотать толстым проводом то сопротивление естественно будет больше,а маленьким меньше?или наоборот
Моталку недавно один человек на форуме продал за 1000руб.
Провод, чем толше тем меньше сопротивление.
http://hiend.borda.ru/?1-10-0-00000543-000-0-0-1375284163
привет народ. заказал тут динамики с асалаба, пришли не отцентрированные головки. вина не почты, так как все склеено надежно, ничего не болтается. обменять скорее всего откажут, раз выслали такие головки и ни одной бумажки даже не прислали. собственно, вопрос: как разобрать динамик, а точнее место соединения корзины с крепежом для винтов, который держит подвес? стоит феном может погреть?
http://vk.com/video44416754_165589006 это видео
Изменено пользователем Васян Егорыч
я сомневаюсь что они ответят даже, потому что когда они мне высылали, они не особо хотели общаться. а в данном случае тем более.
Просмотрел видео. Обычная картина поведения басовика, когда на него подают музыкальный сигнал без АО.
С чего вы решили что они не центровались?
При нажатии пальцем на диффузор катушка за керн задевает?
видимо вам плохие басовики попадались. мало того, что цепляется, так на одном он даже мешает диффузору ходить нормально. причем это когда в центр жмешь, а если в бок, то там все куда как хуже.
Треугольники-это для намотки трансформаторов.
Моталка универсальная.
Хотя на треугольники можно пристроить и какую то своеобразную оправку.
Изменено пользователем serj7.7
аа)я просто подумал если шаблон одеть на ось и чтоб ось встала по сеередине диаметра шаблона то треугольники по бокам прижать и все)
в общем не пришлось разбирать, оказалось магнит плохо закрепелн на динамиках. пошевелил, нашел оптимальное положение, и приклеил. теперь нормально работают
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281&st=6300#comment-1620581 Подделка под Beyma http://profesional.beyma.com/pdf/12CXA400NdE.pdf но диаметр зв. катушки 63! мм. Перемотал на стекло провод 0.25 мм, сопр. 6.2 Ом. Диаметры по мс: 62.3 мм и 65.3 мм. (мож кому попадется). Верхний гофр-пыльник клеил при помощи бп: -/+ вниз - намазал, потом +/- вверх ровно к диффузору. На новых коаксиалах сейчас дудки не ставят- пыльник из поролона.
здравствуйте. у меня трещит 75 гдн 1-4 подвес резина. вроде не катушка и не подводящие проводки. на мощности ~5 уже трещит если чуть надавить диффузор вниз треск исчезает
Проверьте качество клеевых швов как верхнего подвеса так и ЦШ по всей окружности. Колпак по всему клеевому шву. Надавите на диффузор у самого подвеса и медленно опустите диф-ор вниз. И так крест на крест в нескольких местах. При правильной центровке, не должно быть даже шороха задевания катушки о МС. По крайней мере у этого динамика. И проверять работоспособность компрессионных НЧ динамиков нужно в оформлении, а не в открытом пространстве. 6 ватт мощности - это вообще ни о чём.
Смотрите внимательно гибкие выводы, причина в них.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
открыл колпак с центровкой все нормально. и с гибкими проводами тоже. в чем причина тогда?? если чуть чуть надавить на диффузор все изчезает.
Гибкие выводы, прям возле латунной скобки которая крепит вывод к диффузору.
