Резинка не позволит так много летать! Значит придётся тряпку лепить, а её тоже попробуй найти. У 75-ки и так ассиметрия хода на наружу, больше чем внутрь.
Для такого толстого фланца придётся очень большой магнит тулить, может не выдержать корзина. Да и на такую мощность можно уже и 15"...
Как не крути но 15" лучше по чуйке за 12"
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
75гдн 10". Тряпку найти не проблема, проблема в том, что и она не даст достаточного хода. Корзина магнит выдержит, вряд-ли развалится. Да и магнит скорее всего неодимовый ставить надо. А иначе размеры и правда огромные получатся.
Ну, а то что 15" лучше 10", я согласен, тут не поспоришь.
Представьте сколько будет стоят такая магнитная система (неодим, фланец) ?! За эти деньги можно купить 15" на 500Вт, который в любом случае даст лучшие параметры нежели ЭТО.
Думаю тряпка сможет дать больше амплитуду нежели резина, да и чуйка будет повыше(сопротивление тряпки меньше резины).
имеется такой динамик. 18` 1000Вт.
Привезли рем комплект. Вопрос: Если я приклею ЦШ на момент универсальный - не отвалится она со временем от нагрева корзины на большой мощности?
После мероприятий трогал рками магнит он был горячий, но думаю не более 50-60гр. Или сразу клеить на эпоксидку?
Юрий. cxem.net
Не отвалиться. клей смело, только клея не жалей, пусть его будет больше чем меньше.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
А что это хоть за динамик? Не Eighteen sound? Случайно.
Изменено пользователем *DER*
Самое "без понтовое" в этих динамиках это пластиковое кольцо на подвесе и ни каким образом не съемная центрирующая шайба.
Не я стараюсь, разбирать. Подвижки тоже переставляю, смотря сколько денег готов отдать клиент.
Я тоже стараюсь, но в этих динах, похоже, заводской брак бывает.... из-за большой чуйки легкая, тонкая подвижка и её рвет от 700-800Вт на выходе.....
Да и клиенту - "Калачевская Городская Филармония" проще всю подвижку поменять....
Юрий. cxem.net
Подскажите пожалуйста как отцентровать катушку по отношению к куполу при вклейке и на какой клей её в клеить у динамика 6гдв-7
Возможно ктото ставил в такие динамики импортные подвижные системы подскажите от чего и где преобрести
Изменено пользователем dimon47
думаю на пиках хода (выплёвывает за "пределы" керна) происходит увеличенный терморазогрев катушки с оснасткой ...
далее частичное разрушение клея и последующий разрыв ...от основания...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нет, там в том, то и дело, что диффузор не очень расчитан на такую звуковую катушку.
Мне вообще кажется , что эти динамики 18 Sound (восемнашки) стояли в рупоре. (Сужу по характеру поломки).
Задам наверное самый глупый вопрос в этой теме.... :yes:
Есть чудо - блин JBL GTO 935 серии. Даже два блина... Засратые вхлам (поклон прошлому хозяину тачки... ну да ладно) С их разбором возникла проблема - чтобы добраться до катушки, снять дифузор и тд. необходимо "отцепить" от всей этой конструкции пищалку. На нормальных блинах сзади на магните есть болт. Эти блины необычные - "волшебные" :lol2: болта нет, а пищалки стоят намертво. Думал какая то внутренняя резьба - попытался открутить, но ничего не вышло. И ничего по поводу этой ситуевины в других местах всемогущего интернета не нашел... Возможно кто нибудь из здешних выручит, и объяснит как выйти из ситуации :wall:
PS: Вместо болта под пласмаской на магните есть отверстие, в которые идут два провода (на саму пищалку), и никакого намека не болт (фонариком светил <_< ). Картинка прилагаются (не мой случай(возможности пока нету), из гугла, но для общего представления о какой пласмаске и пищалке я говорю)
PPS: Если что то подобное в этой теме было, значит:
а) Сильно не ругайте, поиск мне не помог...
б) Это значит что мой вопрос не самый глупый...) ;)
Не смотря на то, что провод проходит с тыла МС и якобы болта крепящего стойку быть не должно. Он (болт) всё же есть. Только весь пердиманокль в том, что стойка СЧ/ВЧ динамиков прикручена им со стороны диффузора. Отверстие для провода несколько сбоку от центра керна.
СЧ/ВЧ динамики либо приклеены нижней частью своих МС стойке, а декоративая накладка приклеена уже к отбортовке самих динамиков.
Либо динамички приклеены, а накладка просто на защёлках крепится к стойке, либо накладка на защёлках, динамички приклеены к ней. Вариантов уйма.
Например у этих динамиков от JBL
Стойка прикручена к керну МС со стороны диффузора. Болт достаточно короток и находится в глубине стакана стойки. СЧ/ВЧ динамики же были просто приклеены к площадкам стойки.
Видны следы клеящего состава типа эпоксидки светло-фиолетового цвета.
Сами динамики были вклеены на что-то типа мастики в декоративную накладку.
Интересен сам диффузор.
У этих динамиков провод к СЧ/ВЧ динамиков так же проходит через тыл как и на Ваших динамиках, только более скрытно.
Для взлома я применял тонкую и короткую отвёртку. Предварительно конечно разглядев, что там да как. Провод идущий к СЧ/ВЧ блоку перед вскрытием отпаял от клеммника и пришлось оторвать стикер с задницы МС.
Если собрали из составных частей - значит на них же и можно разобрать. Пожелаю Вам удачи!
Спасибо что откликнулись )
На самом деле вы были правы - динамики СЧ/ВЧ были приклеены к стойке. До вашего поста просто боялся приложить больше силы - вдруг что сломаю. На дне отверстия стойки просто сквозное отверстие через которые проходят эти два провода, отверстие не смещенно, ровно по центру, болта нету. Там другая конетель - стойка вставлена в это отверстие и посажена на клей или на что то похожее, нужно чем то растворять... Попробую ацетоном, так руками стойку не сдвинешь.
PS: Причем обнаружил что блины когда то уже разбирались, и сделано все так КРИВО, что аж плакать хочется... СЧ/ВЧ на одном блине вообще не работали, а провода к ним удлиненны, и прикручены а не припаяны. Найти бы этого человека..........
Разобрал и почистил таки блины, грязи и металлической пыли было выше крыши… только пришлось отрывать магнит, т.к. клей ничем не смог растворить. Это стоило того, припоял все провода как должны были быть, нарадоваться теперь никак не могу )
(((( К сожилению мой вопрос остался без ответа
Я центровал обычной бумагой А4, можно фотопленкой или даже картоном если зазор большой. Клей – секундный, "момент".
Там речь о ВЧ динамике и центровке катушки относительно купола... какой зазор? какая бумага?
Я когда клеил, центровал на глаз, клей - суперклей "Момент". Про импортную подвижку не знаю, но купол поставил бы шелковый
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Всем доброго времени суток!Случилась неприятность:ребятишки порезвились(мать бы их...(((,решили поиграть дома в футбол.Захреначили хрустальную вазу(это пусть дорогая разбирается) и повредили в акустике НЧ динамик(колонки были вместо футбольных ворот(((Диффузор оторвался от резинового гофра по всему периметру.Частично и гофр оторван от корзины.Теперь колпачок для центровки нужно отклеивать однозначно.Нужно ли гофр отрывать целиком,чтобы первоначально приклеить его к диффузору или попытаться приклеить гофр к диффузору и отцентровать?Заранее благодарен за совет.
Лучше конечно динамик вскрыть полностью. Удар видимо был не хилый! Что там с каркасом катушки случилось? Да и ЦШ?! Можно конечно всё приклеить и не разбирая, но как динамик сыграет через некоторое время. Бывает, что даже у фирменных динамиков при интенсивной работе отклеиваются подвесы. Например недавно чинил динамики "Sonido SWR 250-8". Подвес оторвался по 1/4 окружности диффузора полностью, и половины окружности частично. Держался самой кромкой. Хотя динамикам чуть больше года! У второго динамика как ни странно, всё нормально.
Я бы разобрал полностью.
