Перематывают на эпоксидную смолу. В этой теме об этом сказано раз сто или двести.
Если не нужны две на восемь,то пересчитайте на 4 ома. Только сопротивление для мультиметра должна составлять от 3,2 ома до 3,6 ома. С учётом КЗ щупов.
Пожалуйста помагите с пересчетам.
Родная одна катушка (их две) была намотана диаметром провода без изоляции 0,23мм длинной 16,5 метра (8 ом)
Внешний диаметр гильзы в мм-38
Длина катушки в мм-18
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Внутрений диаметр катушки 38 мм
Наружний диаметр катушки 40,7мм
Ширна 18 мм
Диаметр звуковой катушки 38мм
Высота намотки 18мм
Диаметр провода 0,28мм (по меди)
Сопротивление 4Ом
2,
Высота намотки 18мм
Диаметр провода 0,223мм (по меди)
Сопротивление 8Ом
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
*DER* какая длина провода?
Мощность динамика не пастродает?
Примерно
Длина провода в первом случае 15м(+/-20см).
Во втором случае 19м (+/-20см).
Мощность не уменьшится?
есть пара динамиков 4а-32
один играет почти весь спектр частот, другой играет тише и более выраженно передаёт бас, но хуже воспроизводит средние и высокие
как можно уравнять частотные характеристики, чтобы более менее одинаково звучали?
поделитесь пожалуйста информацией по доработке
Скорее всего, у динамиков разные резонансные частоты и может разная индукция в зазорах магнитных систем. У первого повыше, у второго пониже. Вызванно это может тем, что первый динамик еще не размят, в отличии от второго. Может у второго более мягкий и рыхлый диффузор.
Отдача на НЧ уменьшится, вследствии уменьшения витков в зазоре.
*DER* а если намотать проводом 0,41, 26 метров зазор позволяет.
Нам наоборот, лучше намотать в два провода одновременно меньшего диаметра и запаралелить провода между собой,
Изготовление подвеса для вот этого пациента http://forum.cxem.ne...80#comment-1489281
С самого начала скажу что опыт НЕ УДАЛСЯ!!
Тот у кого получилось находится тут http://www.tehnari.ru/f142/t69561/
Буду повторять опыт, при первом много нюансов не учел.
Для тех кого заинтересует!
Изменено пользователем Sasha Switch
Парни у меня проблема. В диффузоре (если не ошибаюсь) вообщем в динамике чуть дальше центра есть трещинка где-то 2см. как устранить? Можно ли проклеить с задней стороны и чем? Если уже обсуждалось похожее, то киньте ссылку. Прошу помочь, с уважением Денис.
А трещинка горизонтальная или вертикальная? Если горизонтальная - то нада бы усилить. Иначе на большой мощности порвёт со временем дифузор!
Как извлечь металическую стружку (пыль) из зазора динамика.Попало пару крошек.Раскуручивать и центровать корзину снова не хочется
Изменено пользователем Дима 1991
И в правду "Все гениальное просто"
Взял полосочку кортона и с двух сторон облепил двух стороним скотчем.Все отлично снимается)))
Спасибо
Засунь туда катушку от динамика (чем мощнее поместиться, чем лучше) и подай на неё постоянку на несколько секунд (долго опасно, сгореть может). Как подашь ток, доставай из зазора. У меня после такого действа ещё куча стружки из недоступных скотчу уголков повылазило.
Изменено пользователем KoenCCXR
Ну, значит его. Я тоже от того засовывал, от которого МС и корзина. Палец на катушку положи, и как палец начнёт обжигать, вырубай ток. Я подавал на катушку от 35гдн 5 вольт (вроде 5, не 3.3) от БП ATX.
