Чуть отойду от темы.Ну и как у этих автомобильных пищалок звук?
Что то мне думается что применять такое хотябы в мало мальске хорошей акустки не стоит.Да еще и в двух полоске.Какая там частота среза?
Если данные пьезо резать выше 5000, то вполне. После 7000 вообще нормально. И рекомендованы они совсем не в двухполоску.
Я уже тут выше где-то говорил, что говно нужно подержать в руке или на крайняк понюхать, чтобы сказать , что это не муляж, и не конфета.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста я переклеил подвес на 75гдн но при прослушке динамик на среднеё громкости издает посторонние шумы. Скажите что мне делать
Не пойму о чем речь, характер призвуков бы рассказали.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
как рассчитать длину обмотки если мне известен диаметр проволоки?
Нужен диаметр именно по меди. В любом справочнике по проводам, с высокой вероятностью есть таблица с указанием сопротивления провода Ом/метр в зависимости от диаметра.
Для измерения сопротивления одного метра провода, необходим довольно точный прибор. Мультиметр для этих целей не годится. Для этого прибора (мультиметра) нужно как минимум 5 метров провода, а лучше 10. Тогда точность измерения будет достаточной. Обязательно учесть сопротивление короткозамкнутых щупов прибора.
P.S. Едрить! Да вот хотя бы: http://www.okbzenin.ru/products/table_tension.php
6 секунд и Вы в азях!
Изменено пользователем Meshin
P.S. Едрить! Да вот хотя бы: http://www.okbzenin....ble_tension.php
то есть если у меня на динамике написано Zном = 8 Ом и диаметр меди = 0.1 мм, получается что надо мотать меньше пяти метров , я на высокочастотный мотал больше , нашел картинки в интернете целой такой обмотки и там гораздо больше мотать надо метров так 20-25 ,конечно возможно что там другой диаметр...
Это Znom, а не Re. Re- сопротивление обмотки катушки постоянному току. К примеру восьмиомные ВЧ динамики отечественного производства имеют сопротивление катушки от 6,2 до 6,8 ом. 16 омные -12,6...13,2 ом.
Импортные с Z=8.0om встречались с сопротивлением Re=5,2...5,6 Ом.
Катушка намотанная на сопротивление 8,0 ом для постоянки, будет иметь комплексное сопротивление как минимум в районе 10, ом.
Диаметр катушки вашего динамика наверное 1"? Если так, то указанного провода Вам понадобится всего-то чуть больше трёх метров на один динамик. 20+18 витков послойно.
Кто нибудь использовал вот такой материал для каркаса катушек?
Полиимидные пленки с одно- и двухсторонним фторопластовым покрытием (ПМФ – С 351, ПМФ – С 351 ТП, ПМФ-С 352)
Полиимидно-фторопластовые пленки представляют собой комбинированный материал на основе полиимидной пленки марки ПМ-А с фторопластовым покрытием с одной или двух сторон полученном из суспензии фторопласта -4МД.
Пленка предназначена для электрической изоляции проводов и кабелей, а также различных устройств, работающих длительно в интервале температур от минус 60 до плюс 220ºС.
у меня НЧ динамик диаметр гильзы куда наматывается катушка 5.5 см
в прикрепленном файле фотография такой же катушки заводской, мне нужно знать сколько мотать , диаметр проволоки примерно 0.1 мм
Продолжаем вытягивать клещами информацию. Неужели нельзя сразу рассказать и обо всём?
Какое сопротивление катушки предполагается? Высота и ширина зазора какая? Что это вообще за подвижка, к какому динамику?
Даже для 16-омной катушки при таком её диаметре, такого (0,1) провода нужно всего на 36 витков. Как минимум нужен провод от 0,18 до 0,25 по меди, что бы что-то получилось приемлемое по сопротивлению, высоте катушки, мощности.
Первый раз прощаю, за нарушение правил пункт II.9, потом буду наказывать.
Я темой ремонта динамиков ,да и самими динамиками стал интересоваться недавно, а точнее когда ко мне попала неработающая колонка, в ней был ВЧ динимик у которого был обрыв обмотки, я размотал обмотку, измерил длину, потом на Митинский радиорынок с куском проволоки, там его измерили и сказали что 0,1 мм, тамже я купил эту проволоку, намотал и все работает....далее взялся за НЧ динамик, разобрал его, и оказалось что обмотки НЕТ СОВСЕМ .остались лишь куски провлоки которые выходят наружу от катушки чрез пылезащитный полпачек, я прикинул что диаметр проволоки такой же. в итоге, у меня есть диаметр гильзы на которую надо мотать проволоку и ее примерный диаметр... я искал в интернете информацию по динамику ( ЛОМО 2А-28) никаких конкретных данных нет... потом наткнулся на объявление где какой то тип на авито продает диффузор с катушкой катушкой, в нем я узнал свой 2А-28, тем более что диаметры диффузора совпали и внешне оно. на корзине приклеена бумажка (Р п..о --60 Вт,Zном --8 Ом, F рез 53.....1993год и логотип ЛОМО)
вот фотка того что есть
Изменено пользователем kotenok
По вашему динамику.
Диаметр звуковой катушки 52,3мм
Высота намотки 15мм
Диаметр провода 0,23мм (по меди)
Z-8Ом
Н-да... Отжёг, ничего не скажешь. Купил я короче трактор Беларус (МТЗ-80) без колёс, передние колёса в нём 13", я купил на рынке четыре колеса, прикинул что задние такие-же, как мне их закрепить?
Скажите что делать если сместился верхний фланец и получается зазор неравномерный? Катушка с одной стороны трётся. Отклеивать верхний фланец и центровать по керну его?
Anxel.
Ну вот кому я давал ссылку на провод В @6040 http://www.okbzenin....ble_tension.php ?
Кому расписывал в @6042 из чего исходить?
DER
Тебе уже выдал всё что требуется. Ну попробуй хоть что-то сам сделать. Провод бери из таблицы диаметром 0,224 мм
По лаку бери для расчётов минимальный и посчитай для следующего. Т.е. 0,242 и 0,256.
есть пара динамиков 4а-32
один играет почти весь спектр частот, другой играет тише и более выраженно передаёт бас, но хуже воспроизводит средние и высокие
как можно уравнять частотные характеристики, чтобы более менее одинаково звучали?
поделитесь пожалуйста информацией по доработке
Друзья подскажите чем проклеивать катушку при перемотке?Слышал что подход клей БФ-2,но не где не нашел,в каких магазинах может продаваться?
Еще вопрос,динамик сабвуферный намотан так:снчяло идет обмотка двухслойная на 8 ом,сверху намотана еще токая же двухслойная обмотка 8 ом и подключается парарельно и получается 4 ом,зачем такой изврат неужели нельзя намотать одну обмотку болле толстым проводом на 4 ом?
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
  • Похожий контент
