Не с размагничивающей обмотки, а с петли земли с бандажа кинескопа.... - то же ерунда.....сломается - пройденный этап - лучше бы оставил что было..
Юрий. cxem.net
Ну значит с бандажа земли, я просто не знал названия. Размагничивающая это намотана катушка в пару десятков витков получается. То что было уже короткое стало, поэтому установить врятли получится...
Я сегодня менял подводящие на динамике, нашёл какой-то советский провод, внутри леска, провод обвит тоненьким проводом, заплёл в косичку, интересно сколько проживёт)
Из практики, года три назад одному товарищу срочно надо было в S-90 на Нч динамике заменить
повреждённый подводящий проводок, в наличии нужного не было, тогда я отпаял его конец от клеммы,
взял провод мгтф 0,3 и припаяв его начало у основания диффузора, намотал на повреждённый виток
к витку до заполнения, концы проводков припаял на место к клемме, на концы полученного проводка
по капле клея на всякий случай, чтобы не разлохматились, тоже самое сделал и со вторым, придал
форму (как на фото выше), внешне выглядело красиво, что характерно динамик до сих пор работает
нормально.
Я от наушников на 25ГДН-1-4 ставил, до сих пор работает, приклеил их еще хорошо супер клеем. Ставил с компьютерных ушей, там обычный центральный провод с обвитым вокруг него землей.
Как уже было сказано - провод плохой. в этом вся проблема.
Угу. Это как с танцором история. Если коряво подводящие прикрепить, они так же коряво (и не долго) и прослужат. Попробуйте пропитать любой подводящий той же канифолью и проверьте, сколько раз его нужно будет согнуть-разогнуть, что бы сломать.
Провод подводящий в идеале должен работать не на изгиб, а на скручивание, то есть, можно сделать из того же МГТФ спираль, намотав на основание (нить), что, по сути, и получилось у master144.
Изменено пользователем VagrantM75
Не друзья Вы не правы, в проводе самое дело. Я сразу сказал, " может провод?" Просто когда очень часто работаешь с динамиками, вылазят сразу ключевые вопросы.
На самом деле так и оказалось, что провод самое что ни наесть га...вно.
От себя скажу, что если комплектующее дерьмо, то как ты его не укладывай, этим только отсрочишь время поломки.
А для хорошего результата еще раз говорю, необходимо использовать соответствующее комплектующее.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Спору нет, дерьмовые комплектующие полезными не бывают. Я написал о том, что если подводящие припаять коряво, их сломает в любом случае, какими бы хорошими они не были.
Для себя уже давненько нарыл кабель типа для военки какой то. Штук 5 жилок из мишуры в изоляции, экран из мишуры полностью. Отличнейшая вещь.
Оказались проводки целые, а вот клей бф не выдержал проводок и он тупо зашевелился в отверстии, ну и отломился проводок идущий на катушку
Бедные проводки ) так и до катушки недалеко. Снимай пыльник и заволи подводы по уму- место пайки ПОД ПЫЛЬНИКОМ. Затем термоклей. С внешней стороны диффузор-подводы и клемник-подводы промазать пластичным клеем ... как было сказано выше.
Если с хорошими "проводочками" напряг- то многожильный мгтф несколько шт. по мощности? сплелти (скрутить) и в термоусадчный кембрик.
Изменено пользователем IGBT
Я заливал клеем бф. Он с того же завода откуда и динамики и именно им там все и пролито, но видно не досушил или недолил... Сегодня залил пва... Посмотрим насколько хватит. Термоклеем думал залить, но температуры там думаю не шуточные, поэтому пока не стал
Изменено пользователем Vovandemon89
Всем здравствуйте, писал этот пост в дугой теме, но здесь, думаю что актуальней.
Завалялся вообщем у меня "ломо 2а-11" 3шт, один из них без диффузора и т.д. только корзина и магнит. Я купил центр шайбу, верх подвес, пыльник( все не оригинал, что нибудь более менее подходящее), сделал диффузор по форме родного, катушку намотал на 4 ом, круглым проводом 0.35 с внутренней и внешней стороны гильзы диаметром 3" (гильза со стеклоткани). Подавал на него музыкальный сигнал с усилка "parkaudio v4-900" (450вт при 4ом) держит мощность до пика без явных искажений, при синусе 50гц в усилителе срабатывает защита(обмотки катушки не пробивают).
Подскажите, как определить номинальную мощность дина, или каким усилком(по мощности) качать?????????
4 ом - это оммическое сопротивление? Тогда ватт 200, край 250. Это синуса. С учетом того, что реальный импеданс будет раза в 2-2.5 больше, усилитель можно взять ватт на 400 - 500. Вообще, усилитель с бОльшей мощностью порой намного безопаснее, чем усь "слабый", потому как главный враг любого динамика - клиппинг.
А как насчет защиты, почему срабатывает на синусе не доходя до пика???
Прошу прощения, задал глупый вопрос, теперь сам все понял, можно не отвечать.
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам и опытным людям. Вообщем проблема такая: на днях обнаружил, что динамик (100гдн 3) начал шуршать.
Не долго думая, я решил его разобрать, и увидел следующее ........
Фольга медная, на которой намотана катушка, местами отклеелась и выпучилась наружу. Она как раз таки трёт об керн.
Это получается нужно новую катушку искать?
Почему так произошло, я догадываюсь, динамик довольно часто использовался при минусовых температурах.
Вылечить просто. Не искать, не перематывать не нужно. Только понадобится некоторое количество оснастки и навык. Без них в общем-то и катушку не перемотать и новую (ремкомплект) не вклеить.
Так что же конкретно в данном случае предложите делать?
Растворить клей, и извлечь катушку много ума не надо, как я думаю, гораздо проблематичнее считаю будет найти новую, но опять же это уже крайний вариант.
Вы не указали третий. Именно относительно его я говорил про некоторое количество оснастки и опыта. А к нему требуются:
1, Оправка металлическая нужного диаметра.
2. Клей БФ-2.
3. Чистый спирт,
4. Шприц хотя бы на 2,0 мл.
5. Алюминиевая фольга и 0,3...0,5 литровая алюминиевая банка из под пива или напитка.
6. Блок питания с возможностью регулирования напряжения на выходе, ну и соответственно тока на нагрузке.
7. Какой-либо прибор контроля за температурой хотя бы градусов до 150....160 по Цельсию.
Это всё необходимо для восстановления работоспособности динамика без всяких манипуляций с отклеиванием/приклеиванием/перемоткой катушки. Что у Вас имеется из перечисленного?
Можно и без такого "набора джентельмена" обойтись :)
Срезать пузыри ножом/сошлифовать наждачкой, получившиеся дыры замазать либо БФ, либо эпоксидкой и высушить. БФ можно и паяльником "поджарить".
Динамик мощностью отнюдь не запредельной, потому такие манипуляции на прочности каркаса чувствительно не скажутся.
Вместо 6 и 7 есть фен паяльной станции с возможностью контроля температуры.
2 и 3 не проблема, можно купить. сложнее всего будет с 1м, но опять же если поискать думаю что нибудь найдётся.
Вариант "убрать пузыри наждачкой" думаю будет проще, но динамик регулярно "работает" на мощности 50-70 вт.
Вот и думаю как будет вернее.
У меня есть своя метода. Её я и продвигаю.
С внешней стороны сделать пометки мест вспучивания.
Раствор БФ-2 в спирте, примерно 50/50 через иголку со шприца подать во вспученные места любым удобным способом. Прокол вспученного каркаса, щель между каркасом и обмоткой.
Обернуть массивную металлическую оправку лентой фольги и вставить во внутреннюю часть караса катушки.
Между оправкой и лентой фольги, напротив меток, вставить неширокие полоски нарезанные из пивной банки. Таким образом, выпуклости, отслоившиеся места каркаса, плотно прилягут к обмотке, сохранив под собой некоторый слой клея.
После этого на катушку подаётся постоянный ток примерно 0,5...0,6А. По мере прогревания оправки ток увеличиваем несколько раз (плавный нагрев). 0,9А, 1,2А, ....2,0А. Пока температура не поднимется до 130...140 градусов. Такую температуру обмотки катушки нужно выдерживать не менее часа, а лучше двух.
Катушку, во время нагревания, можно укутать плотной тканью для более быстрого нагревания и длительного остывания. После этого отключаем катушку от источника и ждём полного остывания. Вытаскиваем полоски (две как минимум должны быть длиннее других). Вытаскиваем оправку. Аккуратно отрываем фольгу от каркаса (можно накрутить на пинцет. Динамик готов к эксплуатации.
Резкий нагрев недопустим. БФ-2 пузырится и все старания коту под хвост.
Два часа мучить фен я не стал бы.
Спасибо, от души! И ещё один порос, Вспучивание фольги, это частые случаи? и с чем это вообще связанно?
Изменено пользователем Артём1994
Ды всё верно, так оно правильнее вообще было бы сделать. Я ж написал про случай частный, применительно к 100 гдн, который можно восстановить более простым способом без печальных последствий.
Как вариант, можно сделать аккуратно прорезь, в нее клей, потом прижать фольгу и дать высохнуть. Подогреть с пол-часа феном, остальное уже запекется в процессе работы.
Хотя...судя по фото, катушку еще на заводе не запекли, теперь её жмет при нагреве, от туда и пузыри. Если так, то действительно, надо натягивать катушку на оправку, только максимально плотно, и греть.
По запеканию я б посоветовал прогреть градусах на 60 сперва, минут 20, тогда свежий клей подсохнет и уже не будет пузыриться.
