А чего ну и? :) Резонансы пока в пределах заявки 24-25 и 25-26, точно мерить не стал, всё равно ещё сколько то разомнутся. Призвуков вне ящика не слышно, ни на музыке, ни на синусе вплоть до стука диффузора по фланцу. Остальное скажет хозяин, когда заберет да в ящик засунет.
Зато первый раз в жизни решил отцентровать, не отклеивая колпаки и не используя синус. Тоже всё ровно встало, давил на самые края диффузора, ни чего не задевает.
Ааа...Блин, подумал, что уж для тебя нет ни чего нового и интересного уже :).
Это "форма". ДВП и половинка гофры.
Это ткань, приклееная на ПВА. Ткань бязь, бо не тянется. Хотелось бы, конечно, попробовать номекс на что то мощное, но не найду явно. Внутри приклеен скотч малярный, что бы силикон не намазать, так как к диффузору потом не приклеишь.
Это уже промазано силиконом. Взял термостойкий из автомагазина, другого не нашел. Вообще, хотел поискать что то типа жидкой резины или же латекса, но всё очень бюджетно надо сделать было. Потому так.
Ну а дальше...снял, вырезал, пощупал пальцем, оказалось мягко. Чуть промазал ПВА с внутренней стороны. Говорю ведь - кАлхоз ))
П.С можно было, конечно, пропитать тем же БФ или бакелитом и подзапечь, сделать типа ПРОшного подвеса, но...бюджет решил.
Изменено пользователем VagrantM75
Всем привет, появился дин мистери мо12 у него лопнул один из магнитов(верхний) ну и естественно зажало катуху фланцем, всё разобрал, я так понял магнит очень очень сложно склеить обратно и от нижнего не знаю как его теперь отделить, подскажите кто как делал если связывался. Я так понимаю ферриты намагничивают когда они уже собраны.
Изменено пользователем Dominik7
Всё за народ радею! За народ душа болит.
Решение с гофрой, интересно. И главное фактически на лету подвес соорудить можно.
Угу. Не идеальный, конечно, но при условии, что нет вообще ни какого, или нужен нестандарт для того же ПИ, на гофре можно сделать легко.
Вот честно, я уж не помню даже, как разделял подобное. Скорее всего, что то просовывал между половинками тонкое. Сейчас так бы попробовал сперва. Можно проще сделать, наставить деревяшку на керн и стукнуть по ней, но не надо ))).
Перед разборкой поставь метки на фланцах, что бы совместить потом без проблем. Собирать...я обезжирил и на смолу, опускал верхнюю часть магнита с фланцем через проставки между этими самыми частями, постепенно уменьшая толщину. Это для того, что бы не брякать лишний раз ферритами, не любят они этого вроде как. Ну и, естественно, надо длинные "вкладыши" засунуть между фланцем верхним и керном, что бы при сборке оные не слиплись.
у меня щас верхний фланец приклеен к верхней отломанной части, когда пытаюсь их совмещать магнит стремиться к краю, невозможно просто так поставить на тоже место или нужно чтото подручное чтобы это сделать просто. А так реально сложно поставить его на тоже место где он был, иначе я бы здесь не спросил ) а на чуйку мне по...н честно говоря если чуть чуть хуже станет, я слушаю у себя в машине колифорнийские динамики а это все так, для опыта и на продажу)
Вот эту верхнюю часть и снимай. Совсем. Потом чисти плоскости от остатков феррита и прочего мусора, обезжиривай, мажь смолой и собирай обратно. А для сборки приготовь проставки, которые ты положишь между частями для того, что бы верхняя часть не примагнитилась к фланцу, когда ты её опускать будешь. Думаю, ты догадался, что толщину проставок нужно выбрать такой, что бы потом фланец до керна не достал. Вот как на них опустишь, засунешь уже вставыши в зазор между керном и верхним фланцем. Длинные, материал...я вроде гвозди юзал :crazy: . Толщину посчитаешь сам. После этого можешь доставать проставки, которые между половинками. Желательно с заменой на более тонкие, что бы типа плавно верхнюю часть опустить до нижней и избежать удара сильного, когда уж уберешь последнюю и магниты щелкнут.
Клей бф2 солинс vs Урал +моноблок кикс.одна из двух катушек жива,наружняя,мотал одну на другую,внутренняя в козе,кажет 2.6 Ом вместо 3.6.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
От размера диаметра во фланце, отнимаем размер диаметра керна и делим на два. Вот и толщина проставок.
...мотал одну на другую,внутренняя в козе,кажет 2.6 Ом вместо 3.6.
Всегда произвожу намотку таких катушек в два провода. Предстоит перемотка двухкатушечного 15". Толи Амтел, толи Атмел. На "А" короче. Американец.
Не, я про другие, которые будут между половинками МС лежать, на феррите. Кладешь на них верхнюю половинку, которая с фланцем, фланец к керну примагнитится не может, так как не достает, уже потом пихаешь проставки между керном и фланцем в магнитный зазор и тихо опускаешь верхнюю половину, убирая проставки под ней ))
Пробовал в два провода.хреново получается.
"катушка подгорела только сверху, люди в красноярске занимаются этой проблемой, нужно только будет верхушку катушки немного срезать, цена вопроса от 500 до 1000 рублей,
Это так оффтоп )) Думал прикупить а парень мне такое выдает в ответ на мои торги по цене )))
Отдай ему назад - пусть делают. :) Все равно вернется через неделю :)
Юрий. cxem.net
:huh: какую верхушку срезать? Я чего то не понял, или придуман новый способ ремонта сгоревших динамиков? :blink:
походу да ))) я сам ещё не в курсе такого способа ))) не вся если сгорела по высоте, срезать то что черное остальное спаять и вперед дальше слушать я так его понял ))))
Ужас :D
Блин, только ночью вспомнил, когда уже ноут выключил. Друг у меня совмещал магнит, который на почте "расслоили", с помощью хомута стального. Купил, на магнит надел, затянул, всё собрал. ПОпробую фото найти.
П.С маленько не так, он молотком ставил резиновым ))
https://www.drive2.ru/l/4062246863888677431/
Посадил пулю на эбоксидку \Рега 1 \ ..испытывал весь день -никаких дефектов по звуку -не обнаружил ..Все работает -колонки новые -года нет им \брал Б\У без коробки и пасспарта ..Но обнаружил -что полочники -слабы ..Низов -мало ..плосковатый звук дают В\ч динамики Думаю из-за того что 3.5 кг и стенки похоже тонкие ..Думаю надо усиливать двумя пассивными сабами..Но как их закомунтировать в параллель к Реге? Не подогнать?
В данном случае хочешь получить 3полосы, значит полочникам и сабам нужны фильтра на частоту раздела, допустим Fсрез 250гц...Второй вариант отдельный умзч + активный/пассивный фильтр для сабов.
    • Именно Так. Все верно. А ты что предложишь?  Именно просто с мозгами в голове снять характеристики. Без всяких шаров. И прочих глупостей.  А то потом все с круглыми глазами удивляются ...А почему у меня тор гудит ?Я ж по проге все сделал!!!.  Ладно. Говорю же все понятно. Выяснили приоритеты как и что кто делает. Не вижу смысла дальше выяснять.
    • На сайте прошивка от внутреннего генератора 8 МГц,из описания В ветке форума есть прошивка с тактированием от кварца 32768 Гц
    • и что потом ? посмотришь в хрустальный шар и скажешь сколько ТСу витков мотать? Или предложишь ЛАТР и смотреть осциллографом форму тока?
    • Может кварц попробовать другой?
    • Здравствуйте всем. После сборки копии QSC RMX1450 перед тем как переходить к двухэтажникам H класса, решил попробовать собрать усилитель G класса, так как нет коммутаторов и в настройке должен быть попроще, да и транзисторов 5200/1943 накопилось много. Хочу собрать по схеме QSC 3800. Схема довольно проста, да и супер качества мне для PRO применения не нужно, главное надежность. Если все пойдет, планирую потом прикрутить лиммитер на 13600 от RMX1450. Перерисовал схему из оригинального мануала в нормальный вид, нумерация деталей сохранена оригинальная. Есть рад вопросов по схеме: 1. Почему с TR702 и TR601 отсутствуют последовательно включеные диоды как это сделано в более поздних моделях RMX850, 1450, 2450? 2. Почему разные номиналы C701 и C602? 3. Можно ли заменить выходные транзисторы 2SB554/2SD424 народными 5200/1943 и достаточно ли по 4шт в каждом плече каждого этажа при минимальной нагрузке 4Ом и планируемом питании 55/110V? 4. Можно ли заменить предвыходные SJ1848/1847 народными 2SA1837/2SC4793 (просто их много накопилось) или все же предпочтительнее применить 15032/15033 в каждом плече каждого этажа? 5. Можно ли запитать от более стандартного источника питания 55/110V как в RMX2450? Просто 51 и 95v как-то не половина друг друга. 6. Правильно ли я понимаю, что при такой схемотехнике и питании 55/110V это же напряжение будет и на конденсаторах выпрямителя в каждом этаже которые на схеме 2200mkF и 3300mkF? Просто не понятно зачем производитель по шине 51v конденсаторы 3300мкФ берет на 80v, достаточно и 63v? Или в 1985г еще не экономили? 7. Не совсем понятно зачем светодиод индикации -30dB запитали через мощный резистор от шины +51V? Не проще ли было бы запитать от тех же +15v? 8. Почему отсуствуют диоды от шин +15/-15v через мощный резистор на выход, как это сделано в RMX850, 1450, 2450? 9. Поясните почему в разных моделях QSC напряжение стабилитронов Z702/Z601 где-то разное как в этой, как в USA400, как в USA1300, а гдето-то одинаковое как в тех же RMX850, 1450, 2450? Отчего это зависит? 10.Можно ли заменить Q715/Q613 народными 2N5551/5401? 11.Диоды MUR610 не лучше ли заменить одним MUR1520 и надо ли их садить на радиатор? Всегда нравилась схемотехника QSC с дубовой надежностью и заземлением выходных транзисторов, но вывернутость выходного каскада мозг тяжело воспринимает. Имею подобный Васин 2SC3051 - неубиваемый усь.
    • Как не зная качество железа определить точку ТН.? Или просто тупо намотать кол-во витков от балды? Очень глупой способ. Ну ладно. Все ясно.
