Когда работал на ВЗБТ то на нашем участке был только демагнизатор-размагничиватель деталей, в частности противовесов для коленвала. Дело в том, что плоскошлифовальшые станки имеют эл.магнитный стол и детали имеют остаточную намагниченность. А в двигателе такое не допустимо. Вот перед сборкой их пропускали по ленточному конвейеру через огромную катушку с переменным магнитным полем и железки размагничиваются. Похоже на петлю размагничивания кинескопа. На Авроре есть индуктор но туды хренасдва пройдёшь-военка. А намагничиватель даёт мощный импульс в резонансном контуре конденсатор+катушка. Высокое напряжение выпрямленное мощным диодом заряжает хороший такой кондёрчик. Замыкаем цепь, вольтова дуга и импульс в дохренаАмпер через катушку направляет домены магнита строго в одном направлении. Слабым током эффекта не получить, нужен резонанс тока аине напряжения т.к сила Лоренца зависит от силы Ампера а не Вольта. Вот он извечный А=BLI.
Есть индукционные установки но они слабые даже для феррита. На счёт твч не уверен, там ток постоянный и не такой мощный а нужен один импульс в дохренаАмпер.
FonSchtirlitz спасибо за ссылку,посмотрю можно ли купить такое в Украине.Думал сам собрать приблуду,но цена на конденсаторы немного кусается.
Индуктор и 1000 А импульс - почти готовая ЭМ пушка )))  рюкзак с кондерами , куча мосфетов - ключей, труба с катухой - всё, рельсотрон готов %-).
Интересует обратный процесс- размагнитить небольшой кольцевой магнит не нагревая? чтобы потом использрвать его в RF целях (ШПТЛ). И какая  μ у такого колечка ?
Да хорошая намагничивалка вещь не дешевая, по себестоимости.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Размагничивается убывающим переменным магнитным полем. Процесс работает точно как петля размагничивания в кинескопном телике. Переменный ток затухает и домены меняют направленное положение на хаотичное -магнит размагничивается. А мю надо смотреть в таблицах. Не думаю, что у феррита мю больше ем у заточенных под это материалов. Например, у феррита твс телика мю  более 4000. Есть наноторы, у них ещё больше. Поштудируйте литературу на тему ферромагнетиков, держать столько данных в голове не возможно.
Здравствуйте, товарищи.
Возможно, я задам глупый вопрос, но уж не обессудте...
Есть у меня ресивер Pioneer VSX-329, подключил я к нему 4 колоночки wharfedale vr-50. и Вот вчера сразу все 4 колонки сдохли. Ну точнее пищалки работают, а основные динамики - увы... Подключил для проверки старые колонки - с ресивером все гут.
Решил разобрать и глянуть что внутри. И тут меня ждала неожиданность - подводящие провода к диффузору просто приклеены. Такое вообще возможно? первый раз такое вижу... ну видел чтобы пайка заливалась клеем, но чтобы просто на клей - ниразу.
Ну и один провод - почти оторван. держится на клеевых соплях. Чем починить попробовать? токопроводящим клеем? прям поверх старого лить или старый отчистить?
PS модель динамика wharfedale 10127, если что...
Да, да. Что-то я сам сразу не сообразил фотки приложить. вот.
Соответственно один целый, а другой - оторван. держится буквально на одной "сопельке"
А что ты хочешь от мэйд ин чайна? Плюс они уже работали, возможно им не наваливали столько сколько навалили в этот раз, особенно по басам. И ждёт тебя дальняя дорога, и понесёшь своих китайцев в ремонт, и отдашь денег не знаю сколько но надолго запомнишь визит сей, и будешь впреть аккуратен с настройками дабы у всего есть свой предел.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Щютку понял, смешно :)
Ну а если серьезно?
1. Это реально просто какой-то токопроводящий клей? (мне чисто ради саморазвития)
2. Сам никак не починю? только в сервис?
Это типа клей- мастика, которая держит место присоединения гибких связей к диффу, если не видно тонких проводов катушки это не значит что их нет. Конструктив гибких связей у динов может быть разный. У одних связи идут вдоль цш, у других вдоль диффа. Посмотри устройство динов и глупые вопросы сами отваляться....токопроводящий клей не нужен- там есть катушка а гибкие связи подают на неё ток...
Найти место обрыва подводящих(если катушка в норме),по новой запаять и проклеить,если нет опыта в разборке и сборке то лучше отдать человеку с опытом в данном деле,но как по мне ничего сложного нет.Не рекомендую использовать в данном ремонте такие клея как 88,момент и все которые на основе цианоакрилата,клей нужен прочный но и в тоже время иметь гибкость,так как в месте состыковки подводящих с диффузором есть механическая нагрузка.
88-каучуковый «¯\_(ツ)_/¯»
Буржуи применяют полимерные композитны, растворяются только термоядерными растворителями типа  Р-12 (с содержанием толуола) и размягчаются под действием температуры. Греешь феном и убираешь мастику лопаткой. Главное не проткнуть диффузор.
Всем доброго дня. Отдали мне динамики даром OMNITRONIC P-1565A в нете про них ни чего не нашел. Суть в том что дины сгорели, после разбора выяснелось что отгорел провод почти в начали катушки, отмотал 6 витков и соединил . Можно ли так оставить или обязательно перематывать? Фото самого динамика и катушки:
Одного витка было достаточно. В данном случае нехватка нескольких витков на работе дина отразиться также как оторвать несколько волосков с головы.
14 часа назад, dimon_white сказал:
...буду собирать.
Провод оторвался всего лишь потому, что выведен рядом с тепловым зазором. Щелью в каркасе. Над катушкой обычно приклеивается кольцо из бумаги под которое уходят ещё вывода катушки. А провод опять порвётся если не примете мер.
Уберите горб в зазоре каркаса и переведите в другое место вывод катушки. Иначе Вам просто не хватит провода. Если ещё и подвес ЦШ уцелеют при последующих разборках динамика.
15 часов назад, Meshin сказал:
Нет. Провод не порвался а отгорел после 6 витков от верха катушки. До этого было все залито эпоксидкой очень сильно и много, как говорится один раз и навсегда.
Скажите чем можно растворить момент клей на тканевом подвесе, подвес прям залит клеем.
Горба вроде бы нет, выводы перенесу, спасибо за совет.
36 минут назад, dimon_white сказал:
Этого я не знаю. Слышал, что есть размягчитель такого клея, но в глаза не видел. Говорят, что даже в магазинах продаётся.
38 минут назад, dimon_white сказал:
Горба вроде бы нет,
Чисто визуально в середине каркаса над катушкой, зазор шире. Это создаёт видимость горба. Пусть и небольшого.
Подскажите пожалуйста как собрать магнитную цепь не отклеивая подвижку. Динамики ja3058a (вуфер ns1000м) от старости и влажности ( ? ) клей превратился в труху , есть следы ржавчины на фланцах в местах приклеивания к ферриту , даже появилась мысль что клей был какой-то кислотосодержащий , потому что в других местах на металле фланцев коррозии нет. Верхняя шайба на винтах , без расклейки не подобраться , думаю может какую оправку разъемную сделать из фанеры , фиксировать на корзине и верхней шайбе , магнит с нижним фланцем потихоньку опускать на клинышках центруя винтиками по окружности.
9 часов назад, zato4nik сказал:
....как собрать магнитную цепь не отклеивая подвижку.
Никак! Только с удалением подвижки. Вам просто не удастся точно выставить зазор и Вы просто угробите ещё (как я понял) живую катушку.
Спасибо . Катушки живые (беда в обоих колонках , СЧ ВЧ надо тоже проверить на предмет коррозии). Попробую отмочить ацетоном , правда есть риск отклеить катушку - колпак небольшой и расположен очень близко к катушке.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
