случилась беда с 3-х полосным динамиком magnat bull power 6930 . С/Ч вообще перестал работать что это может быть???? и есть ли люди с харькова кто бы мог отремонтировать ???
забыли провода припаять :lol: :lol: :lol:
что за мода.по делу говори.подпись мою посмотри.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Какая колонка, динамик коаксиальный. Открутите болт в керне, от паяйте гибкие выводы и возьмитесь за внимательный обзор сч/вч звена динамика.
Для большей уверенности пропаяйте места соединений. Заодно и магнитный зазор почистите, у автомобильных коаксиалов это болезнь.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Здравствуйте! У автомобильного овала зазор зв. катушки. забит большим количеством металических опилок!!
Как лучше их извлеч?? Дин. акуратно разобран по материалам доходчиво разложеным на форуме!! Пожалуйста подскажите!! заранее благодарен!
Для начала я вдавливаю в зазор сырую резину(липкую, которой снимают пыль с одежды), либо герленом. Остатки того, что в зазоре, этой же резиной, герленом на тонкой зубочистке. Способов столько сколько человек соприкоснулось с этой проблемой. Какие-то повторяются. Вдруг и Вам по ходу , что-то новое придумается.
Советуют в зазор клей резиновый заливать, после подсыхания вытаскивать его вместе с мусором. Я так и не попробовал ни разу. Ссыкотно как-то! Я уж зубочисткой, иголкой, да скотчем.
вопрос непосредственно к Дмитрию и Meshin"у: какую лучше катушку лучше мотать для 10ГДШ-1, динамики работают с ламповым усилителем.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Спасибо за совет! посмотрю завтра на рынке сырую резину!
В принципе, если определенного способа нет то это упрощает задачу. А про клей читал, я тоже боюсь заливать его в зазор! а вдруг его выковырять будет сложно!!
Если с ламповым усилком, то вопрос скорей нужно задать адептам лампового звука. Они лучше знают о необходимых фенечках. А у меня от ламп изжога и позыв на рвоту. Уж извините!
и все же?
и все же?
Ну вот возникни у меня такая ситуэйшен... Перемотал бы на сопротивление в 2-3 раза выше от исходного и всё. Попросил меня человек 4ГД-35 на 16 ом перемотать. Перемотал. В четыре слоя, короче на 2 мм получилась. Отправил. Жду когда опробует и отпишется. Может я в топку работал. Кто его знает?! А может восторгов полные штаны будут. Вот тебе и под лампу.
корось есть вариант намотать 3 слоя 70 витков, провод 0.1, длина намотки 2.3мм Получится около 12Ом. Это для меня будут нанотехнологии:) Вот только угадать нужно с первого раза - подвес новый, белый, ППУ и если параметры не устроят и прейдется разбирать то будет не красиво..:(
А взгляните на это на вас последняя надежда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-568291
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Сам голову ломаю незнаю как лучше, пробовал 2 слоя 4 мм на 6 Ом, и 4 слоя 4 мм на 12 Ом и родную...
Первая звучит лучше всех, высокие гдето до 12-14кГц но мощности нету совсем, 6-7 ватт и уже неприятный запх пошел, хотя расколбаса совсем небыло.
Вторая поболее чуйки но сьела верха большой ингдуктивностью (4 слоя)
Третья никуда негодится (мид-бас)
ЗЫ: Я когда провожу тесты катушку клею на ПВА, а подвижку к корзине вообще неклею, положил подключил и на малой громкости оцениваю, ненравится отторвал приклеил следующую катушку... :P Тесты были без рупорка...
Вот и думай как лучше :( увидими что Meshin скажет по 4ГД-35
djfesteval Мы видим твою тему, ответил там, жду вопросов.
Изменено пользователем radio-fan-zt
Что Вам хотелось бы увидеть по 4ГД-35? На звук я их не испытывал, характеристик не снимал. Так. Некоторые данные. И пара фото от нынешнего владельца.
катушка 3.5мм,фланец 6 по моему,точно уже не помню,могу померять когда дома буду. сопротивление по постоянке 2.3Ома.т.е. в итоге головка получилась 3Ома,индуктивность в районне 130-160мкГн, высокие до 17стабильные,даже на 18кГц тянут,но уже спад есть небольшой.
В вечном бане
Спосибо, понял, так наверно стоит попробывать намотать 2-2.5 мм 4 слоя круглым, думаю индуктивность будет в норме и верха нормально зазвучат ;)
PS. А стоит на такое экстремально низкое сопротивление мотать? Это же получается токовый ГД, при таком сопротивлении много значит качество УМЗЧ и применяемые провода, для СЧ-ВЧ думаю лучше поболе, но кому как нравится :rolleyes:
усилитель конечно сложнее получается,но у меня есть уже,2х20Вт на 2-8Ом,хватает с головой. такое сопротивление было сделано по причине лучшей детальности по сравнению с таким же динамиком на 4-16Ом,к тому же индуктивность катушки получается очень маленькой,что позволяет получить полноценные неразмазанные ВЧ. конечно БЛ в таком варианте ниже,но для ШП оказалось достаточно,тем более с учетом токового усилителя.
2 мм мало,3мм в самый раз на 25мм керн. мощность 4-я слоями будет не меньше 20Вт.(мои на 45мм керне 30Вт легко без нагрева вообще держут,но только качества уже никакого,превышается болевой порог уха).
во,у меня такие http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Coils/Coils45.html
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
radio-fan-zt, Lens_yc, спасибо! Конечно 3Ома для ламповика это очень мало, лучше от 8 до 16Ом, минимум 6Ом. По длине намотки сейчас посмотрим что можно намотать, чет не хочется прокатывать провод в плоский...
Изменено пользователем zSADAMz
так для ламповика вообще все просто,там же можно вторичную обмотку мотать различную,для любых целей,провод толще,витков меньше и все заработает на низкоомку :)
В вечном бане
