Тоководы которые идут по шайбе как раз таки реже ломаются. Только те которые повторяют образующую шайбы, а не просто вдоль неё идут.
они ломаються в месте где вхдят в диффузор там чень слабое место
а перегрузки там большие
В месте входа в диффузор нужно обильно проклеивать жестким клеем, например, эпоксидной смолой. Помогает.
С уважением, Аркадий.
надо делать так,чтоб относительно места входа в диф токовод имел движение типа качения,а не натяжения и сгиба,тогда ничего не ломается. а сделать ето несложно,достаточно изгиб токовода сделать параллельным шайбе,тогда разгрузка слабого места от колебаний обеспечена,колеблется только петля. Да,и пропитывать можно не только жесткими клеями,можно даже термоклеем,но это не особо принципиально...
В вечном бане
заводски, изначально тоководы были почти даже вшиты в шайбу и они повторяли образующую шайбу. Спасибо за ответы, пойду делать. Только вот мнения по проклейки тоководов возле диффузора расходятся, наверно раз на раз не приходится
на будующее хочу спросить, если переделывать тоководы под стандарт( не по шайбе), можно обойтись без дырочек в диффузоре? и вести проводники(проволочки) от катушки не по внешней а по внутренней стенки диффузора? клей выдержит нагрузки в месте где проводник будет припаиваться к тоководам? заренее спасибо
я в основном так и делаю,веду тоководы по внутренней стороне и там же осуществляю пайку,обычно ближе к каркасу катушки.
В вечном бане
Мне так же встречалось крепление гибких поводков не в двух местах(каркас/клемник, диф-ор/клемник), а в трёх. С промежуточным креплением на ЦШ. Во внутренней волне её гофра, в средней части радиуса самой ЦШ. Кстати прошивка поводков по всей ЦШ не самая надёжная. Попадалось несколько динамиков с дефектом такой конструкции.
Хочу заметить - эти поводки очень больная тема. Куча вариантов крепления и у всех свои недостатки. Но, повторюсь, если выводить их через ЦШ, то в месте спайки у основания необходимо проклеивать очень жестким клеем.
Изменено пользователем Аркадий 44
Привет! Тут с тобой согласен. Именно место пайки на каркасе и подводит чаще всего при прокладке поводков по ЦШ.
Подскажите где взять подвесы на дины 30ГД-2.. Желательно в пермском крае.А то эти паролонованные уже все изорвались..Хочется уж что то по надежней... :(:(
живешь то где.???
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
вот и у меня с этим кризис.единственный маг в городе где его продавали перестал его возить.а ближе только в перми,но стОИТ он Сцуко там 78 рублей тюбик.во как!тогда как у нас он стоил 18 рублей.кризис мать его везде!!!
Ребята, у меня просьба, кто может выслать мне клей БФ-2 в Самарскую обл, сдесь ни где не могу найти. Оплата соответственно.
есть у меня пара тюбиков,только вот связываться с пересылкой неохота,отдам их просто так,оплатить только пересылку придется,только чем пересылать?
В вечном бане
:lol::rolleyes: Lens_yc Смотри в личку.
Изменено пользователем kruglov8683
Живу в Пермском крае город Березники.....
езжай в пермь.на металлорынке можно найти все.там магазинчик есть на основном,вглубине.может там есть.или на барахолке,может тоже есть.зайди на сайт ноэмы и посмотри где у них контора в перми.может там есть.
Доброго времени суток!У меня такая проблема в Романтика АС -121 сгорел ВЧ 6гдв-6м-16.подскажите плиз можно ли его кк то отремонтировать или нет ,а то купить где то такой просто невозможно!И еще может посоветуете какой то недорогой современный аналог етого динамика который можно было бы с легкостю поставить на место поломаного.Спасибо за внимание и помощь.
Можно, продаются ремкомплект (подвижка) для этих динамиков, у нас в Краснодаре стоит 150р. за штуку, на счет аналога я ставил "пьезо" ВЧ динамики в S-90
пара таких динамиков стоила одинаково с ценой за два ремкомплекта. Звук на ВЧ остался прежним немного с излишним "лязганьем" , что характерно для "пьезо" динамиков.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Сенкс .Но так как я с Украины и даже не имею представления где у нас в городе може продаватся ремкоплект то я так понял что старому динамику не суждено отремонтироватся.А не могли бы вы если не сложно поподробне о пьезо динамиках расказать желательно бы подходящую марку и маркировку(если можно конечно) да и по каким параметрам подбирать нужно.Я подумывал от авто поставить пищалку но там или 4 Ом или 6 Ом а нужно 16 Ом если я не ошибаюсь!Да и какой мощности он должен быть!Заранее благодарен за ответ!вот такой вот подойдет http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=3054
Изменено пользователем misha12765
Пищалка по ссылке пойдёт. У пьезо достаточно перемотать первичную обмотку согласующего трансформатора на 12-14 ом. И убрав конденсатор подключить к имеющемуся фильтру АС.
А автомобильные пищалки ето пьезо?или и те по ссылке пьезо?просто я ведь не понимаю что значит отмотать домотать и убрать конденсатор (максимум я могу просто припаять проводки )....
По ссылке ВЧ динамик электродинамический. Точно такой же по принципу действия, что и динамик ВЧ 6ГДВ-6м-16в твоей "Романтике! А пьезо, там другое. Интереса ради хоть бы поискал что, да зачем.
Для начала если ты живешь в городе, то поедь на "радиобазар" на выходных, поспрашивай у тех кто продает или ремонтирует динамики, если нету рем.компл. то, те динамики которые ты указал по ссылке подойдут "аж бегом". Лишь бы по габаритам подошел, в твою АС. А "пьезо" динамик - это металлическая пластина (медь, бранза) на которую нанесен проводник в виде керамического порошка, сопротивление
таких динамиков порядка несколько сотен кОм. Так что на счет сопротивления я не заморачивался.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный.
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
