Маловата температура если для катушки использовать, а так для приклейки гильзы конечно пойдёт. ИМХО
Судя по всему родная катуха сгорела?
Я бы лучше намотал на алюминиевом каркасе. Больше мощности будет терпеть. :)
Пивная банка в самый раз.....
Медь 0,05 с "разрезом"(зазором 1-1.5мм) примерно под 45 градусов, сверху слой папиросной бумаги, поверх неё катушка в 2 слоя  - для восстановления 25ГД26Б предостаточно. Намоточные данные катушки здесь - https://ldsound.info/35-gdn-1-4-25-gd-26b/
Эпоксидка?... Я мотал с пропиткой клеем БФ-2, с последующим запеканием клея в обычной духовке э/печи при 160после предварительной просушки в течении суток. Отремонтированные таким образом динамики спокойно держали мощность около 100 ватт.
А вообще, гильзу катушки для этого динамика, и подобных древних пыхтачков, можно сделать из непробитой стандартной перфокарты(у меня их есть ещё целая пачка) - жёсткости её хватает за глаза.
Каркас сделаем с теклотектолита и потренируемся делать намотку с эпоксидным составом Titanium Putty,клей БФ-2 будет у меня в конце февраля ребята обещали привести.Да сильно не пинайте катушку наматываю в первый раз.
В 26.01.2024 в 17:55, miklblak сказал:
Намотаешь, фото выложишь-покажешь, а потом уж и решим пинать тебя или "лайк" поставить. ;)
Вот на данный момент что у меня есть в наличии для ремонта 25гд26б
Катушки,центрирующии шайбы,подвесы,поводки мне привизли с россии с ремдинамика.
Подвесы и клеющая химия которая в данный момент в наличии клей БФ-2 привизут через неделю.
Динамики я разобрал все получилось боле менее акуратно.Катушки как не страно оказались заводскими и одинаковы в хорошем состоянии. Длина намотки 15,5мм диаметр провода 0.27 по меди и длина каркаса катушки 28мм но вклеены криво обе в дифузор.Я их демонтировал тоже акуратно думаю поставить катушки на 8 ом.Фото вылоу чуть позже.
5 часов назад, miklblak сказал:
И ещё один вопрос чтобы выставить катушку по верхнему фланцу надо мерить от каркаса или от начала обмотки .
Середина высоты зазора должна приходиться на середину высоты намотки катушки. Или наоборот.
К примеру высота зазора 5,0 мм, высота намотки катушки 10,0 мм. Значит над верхним фланцем с зазором, катушка должна выступать на 2,5 мм. Снизу, под фланцем с зазором, катушка будет выступать настолько же. На 2,5 мм.
15 часов назад, miklblak сказал:
Однако! :blink:  У аналогичного 10ГД-30 высота намотки 11,5 мм., при высоте магнитного зазора 7 мм. Ну если у Вас высота магнитного зазора(толщина фланца) где нибудь 10 мм. тогда конечно 15,5 вполне так ничего, а если те же 7 мм. то с Bl  и "чуйкой" будет совсем грустно...
Получается "линейный ход" в 4 мм. Для такого дохлого динамика это очень много. Он же не сабвуферный. :)
Был такой период когда из 10ГД "делали" 35ГДН. Провод потолще, намотку "подлиньше", дабы в 4 ома попасть. В результате чувствительность динамика упала с 86 дб до 82 дб. В Вашем случае может быть и меньше. :D
Я бы остановился на "ходе" в 2 мм. то есть высота намотки будет 11 мм.  Ну и провод потоньше, что бы попасть в 6 Ом или даже в 8 Ом.
Подойдёт любой из перечисленных. Подойдёт и Момент Резиновый. У него самый большой период схватывания. Есть некоторое время для коррекции положения сопрягаемых деталей.
