В общем решил я так: все равно я ничего не теряю, сначала попробую заклеить, и просто послушать на что он вообще способен, а уж если понравится но не устроит качество склейки - тогда поменяю диффузор вместе с подвесом... А покупать то как на этом сайте? Может кто уже заказывал?
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
Помогите опознать динамик. На динамике только надпись 8 ом. диамер 12". По моему он был в комплекте с Болгарским УМ 2090.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=220 ВАМ СЮДА
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
постучите Дмитрию в скайп http://www.aie.sp.ru/Contact_Us.html
В вечном бане
Весам привет, давно не заглядывал. Вообщем последнее время мотал на стеклостолите, алюминии от пивных банок через промокашку, и меди было маленько. Мотал с эбокситкой послучаю достал на железной дороге, там трансы и обмотки всякие ей пропитывали. Проверял до 150гр. токка незначительно размегчается, адгезия оличная, провода горели обыно раньше чем смола :), вообщем хватало на не мощьные до 400-500ватт трансбубуены. Но запасы подходят к концу, да и срок её пользования ограничен. Вообщем, камрады, что из доступного в свободной продаже, по маркам-производителям смол/клеев посоветуете?
ЕСть эбокситка в продаже - название Эпокси -просвет
Эпокси-классик и ТП
Стоит не дорого
Продаеться в авто и хоз товарах
Выглядит как 2 шприца
Всем привет! У меня тупой вопрос! Можете ли вы специалисты показать на картинке из чего состоит динамик! Ну что такое дифузор,корзина,мембрана и т.д. плыз!
Яндекс рулит:
Вот http://video.potrebitel.ru/data/1/89/014.shtml и еще http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=280
Эпокси-классик и ТП
А она полиэфирная? Просто сечас то что продается в основном быстросохнущее и полиэфирное, а она падла быстро сохнет не успеваешь нормально намотать или отмотать если что, или хрупкая, или при температуре под 120-130гр сильно размягчается. Я про магазинские. Ужо купил пять разных, и хенкель, секунду и пр. -не канает.
serg_wolf. Вот поэтому-то и нужно использовать БФ-2/БФ-4. Который не размягчается и не трескается. А если выгорает, то выгорает точно так же как и любая эпоксидка. А уж мороки-то с ним по любасу меньше. Финал перемотки катушки- прогрев её постояным током(я так делаю)подобранным индивидуально для каждой катушки до температуры 125-150 градусов в течение хотя бы часа. Кто-то греет переменным током.
Как пример-длительная работа нескольких ПРО головок с 4" катушкой в моём случае. А уж Аркадий 44 вообще на них сидит.
Изменено пользователем Meshin
Meshin Привет камрад :)
Про БФ помню, и при случае обязательно затарюсь. Сушу тоже постоянкой, с лабораторника выставил ток и забыл на час. Эпоксидка хорошая была, пока свежая, так вообще при прогреве, после остывания через 2 часа собирал дин. Сейчас она уже постарела видать, полемиризуется дольше. Да её уже и немешаю.
Ещё понравилась тема, брал стеклохолст, типа стеклообоев, тока тоньше тиснение, и без пропитак, на болванке, через промазанную силиконом целофанку мотал с эбокситной смолой, зачетно вообще. Эксперементировал два слоя а посередине эту прокладку. Вообщем дин китайский 12" с дополнительным охлаждением в корзине, порвало на 700ватт+с копейками мощьности центрирующюю шайбу. Катуха не обгорела, тока повело её шибко.
Говорят этот стеклохолст применяют как лентк термозащиты или что то подобное. В строительных магазах не видел.
___________________________________________________________________________________________________
Я бы не рекомендовал так издеваться над любыми, хоть и китайскими динамиками. В большинстве моделей (за редким исключением) проектная долговременная рабочая температура в зазоре составляет 100-110 градусов. Исходя из этого и делаем вывод, что БФ-2 самый оптимальный вариант.
С уважением, Аркадий.
привет подскажите как сделать резиновый подвес если можно в кортинках
дешевле и полезней для здоровья купить подвес в магазине.
закажи в интернетмагазинах фирм,НОЭМА,Диффузор,AIE...неужели трудно поискать?
l-e-o-n-a-r-d-o Ответ чёткий и краткий а как? это нужно вырезать или ДСП гнуть????
хочу делать под такой саб! http://avtozvuk.ua/info.php?id=6198 46 литров!
Изменено пользователем Амфитон 25АС-027
ну спросили можно ли, я ответил да :) как не спрашивали)
Если серьезно, то можно сделать так: пойти к токарю, пусть он выточит с дерева 1 шар нужного радиуса (как вам больше нравится), а так же деревянные цылиндры, раиусом таким же как шар. Далее распилить ровно на 4 чати цылиндры и на 8 частей шар. Дальше слепить вот такую коробку (это ее сечение)
	_____
 _|	   |_
|_		__|
|____|
хоть коряво, ноо я думаю понятнои. вот на те места где пробелы приклеиваешь эти распиляные части, в вершинах короба-1/8 части куба, далее это дело зашкуривается красится в радосный цвет или обтягивается радосной тканью или что угодно другое. Помоему обьяснил доступно...
МОжно эти части зделать с помощью ножовки и напильника, только там матюки в процессе выпиливания будут звучать громче чем сам саб :) лишнее внутри частей шара (если большой радиус) можно выфрезеровать. (вопрос веса).
блин, оно с моего рисунка сделало хз что(
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
l-e-o-n-a-r-d-o Спачибо за информацию. Ты знаешь я вот подумал и решил, а наф мне этот округлый саб. Я лучше квадратный сделаю. Тут матюков и денег больше будет чем с квадратным!
Правильный выбор!
"Светлый разум лучше темного с толстым кошельком"
Есть пара вопросов. 1. У головки 10гд-30б(20гдн кажется) отлетел магнит от корзины и за одно расх....ил катушку вместе с диффузором... Как правильно приделать обратно и отцентровать магнит? И где можно заказать подвижную систему на этот динамик? 2. После продолжительного хранения 100гдн-3 в гараже, грызуны покрамсали подвес в местах крепления его к корзине и на изгибах... Можно ли как нить, так скажем не сильно портя внешний вид и качество звучания исправить? Или его следует заменить? Если менять, то где можно заказать? Просто я не знаю какие предприятия производят такие динамики :)
