Маркировка радиодеталей
post-84616-0-46267500-1300883291_thumb.jpgКак только не набирал в поиске...попробовал сейчас набрать H48 1N4148 и вот пожалуйста...спасибо! А на первый вопрос кто-нибудь ответит? Изменено пользователем MiSol62
То же самое. Они выпускаются разными фирмами. Технологические вариации.
Доброго времени суток). Прошу помочь мне с определением маркировки транзистора. Честно говоря пытался найти его характеристики но безуспешно. Транзистор сам с базы dect-телефона. Если кому не трудно прошу вкратце объяснить как расшифровать надпись, а также каким аналогом его можно заменить. Фото прилагаю.post-137742-0-89083000-1301837216_thumb.jpg
Это не транзистор, это стабилизатор напряжения серии 1117 (впереди ещё буквы бывают, разные в зависимости от производителя) Конкретно этот экземпляр на 3.3 вольта. Бывают на 1.8В и на 5.0В. Вообще зачем аналог, они сейчас очень распространены. Их не проблема достать
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Т.е. заменить его можно будет любым стабилизатором постоянного напряжения на 3,3 В?
Ну вопрос только в габаритах и силе тока. 1117 на 800мА. Радиатором служит плата. Я думаю сложно найти вариант лучше. К томуже цена ему 30 рублей
Столкнулся с проблемой опознавания транзистора корпус SOT-89 или SC62.
Две строчки написаны на верхней CJ внизу 1D4 что то не могу понять что за зверь такой,
может кто встречал помогите)))
Фото такого же корпуса
вместо DK - CJ
вместо QE - 1D4
Falconist: Нарушение п.2.5 Правил форума (Создание новой темы, аналогичной уже существующим). Темы объединены. Предупреждение!
Наверно надо хотя бы указать что за корпус, сколько ножек, фото выложить по возможности... Если три ноги, ТО-220, то LM317.
Подскажите, что за транзистор на фото.
Искал маркировку SMD транзисторов - такое обозначение не нашёл.
Спасибо!
Так, судя по http://kazus.ru/guide/smd/43.html
это BF513. Но это полевик. А мой транзистор звонится как NPN с базой посередине.
Изменено пользователем trett
Товарищи, как вы объясните мне это: на кварцевом резонаторе РК169 выпуска 1992 года с одной стороны оттиск 13581,2 кгц 470 , поверх него краской напечатано РК169 7 , с другой стороны (тоже краской): 4608 КГЦ 9210 Так какая у него частота :blink: или это брак какой-то?
Изменено пользователем РадиоРобот
В 1992 году уже начиналась" демократия". На предприятии были лишние корпуса, заказа не было, вот и вставляли в первые попавшиеся. Считайте правдой, написанное краской.
Народ, помогите скачать эти таблицы, а то у меня с ифолдера перекидывает на торрент, а оттуда не скачивает... . :(
На какой-нить другой обменник скинтье, пжлста ... . :)
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
Я загрузил файл в торрент - нифига не качается.
Из энергосберегающей лампочки? :)
0,1 мкф +/-10%. И скорее всего 400В.
  -=ASUS=-, спасибо!
Нет, контроллер холод-ка hotpoint ariston
Изменено пользователем вован_нн
Помогите пожалуйста определить полярность(+/-) у варикапа кв102д (№1) и диода кд105б (№2):
Изменено пользователем Radiolubitel100
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
