ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
я сделал зарядку на микросхеме L317 напряжение регулируется переменным резистором а ток выставляется подбором постоянного резистора у меня.акумулятор типа крона 8.4 в 220м\ач зарядку делал щедрина
На одной LM317 никак не сделать нормальную зарядку, либо стабилизатор напряжения либо стабилизатор тока. Я же писал стабилизатор ТОКА, с необходимым вам током стабилизации 22 мА. Посмотрите схему зарядного, которое я выложил, так там LM317 включена как раз по схеме стабилизатора тока, величина которого задается резистором R5 и равна I=1.25/R5, вот о чем я писал. И еще любой аккумулятор заряжается ТОКОМ, а не напряжением, не будет ток течь через батарею, хоть 1000в прикладывайте к ней, она (батарея) не зарядится.
Изменено пользователем cyganos
Предлагаю вариант аккумулятора и зарядного устройства для ТЕРМИНАТОРА-3. ... и увеличена емкость гасящих конденсаторов до 1,5мФ для обеспечения тока зарядки 25мА.
Нужно увеличить суммарную ёмкость двух конденсаторов до 1,5 мкФ , или каждого в отдельности ?
Вот может кому пригодится простая и надежная схема защиты аккумулятора от глубокого разряда (пользуюсь больше года, совместно с литиевым блоком из 3-х банок 18650, нареканий нет), резистором R3 выставляется порорг срабатывания, между аккумулятором и защитой нужно ставить выключатель.
Добавлю, что для такой защиты не надо покупать ни единой детали - полевик можно выпаять со старой материнки (на любой матери их есть штук несколько - не обязательно с такой маркировкой, но с такими же параметрами), там же найдёте и TL431, три резистора и конденсатор можно выпаять откуда угодно.
Насчет полевика, то да можно и другой с таким же каналом, IRF4905 хорош очень маленьким падением напряжения из-за мизерного сопротивления перехода (расчитан на ток до 70А), но и цена- у нас на рынке около 20грн.
За такие деньги можно купить сломанную материнскую плату.Собственно, кроме полевиков и конденсаторов с них и взять нечего - чипы очень мелкие.
Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh?
Я 4 литиевых акумулятоа 18650 емк.4200 заряжаю последовательно, описаным сдесь зарядным устройством на L200C. Напряжение окончания зарядки выставил 16,6 вольта. Вроди бы все нормально.
А если по одному аккумулятору? На заряднике написано что он выдает 4,2v 630mAh. Я бы сделал на L200C но магазинов у нас нет, а через интернет заказывать дорого, проще готовое зарядное устройство купить.
Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh?Можно если напряжение подходит только дольше заряжать будет.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Здравствуйте господа,имеется рабочий МД Терминатор 3,работает от 8 АА батареек,имея возможность бесплатно достал 8 АА аккумуляторов 1,2V ,2400 mah,NiMh можно ли ставить в Т3 он не выйдет из строя ? :unknw:
и существует ли схемка чтоб заряжать сразу 8 шт?
Изменено пользователем XIII
А почему нельзя?В итоге получится 9,6 Вольт.
Заряжать можно сразу все любым зарядником или блоком питания с выходным напряжением 12-14 Вольт и током не менее 250мА.
Легко посчитать:ёмкость аккумулятора делить на потребляемый прибором ток.
У Т-3 потребляемый ток 30-60мА,делим ёмкость(2400мА/час) на это число,получаем около 40 часов непрерывный работы.
Изменено пользователем 546
К сожалению реальная емкость современных аккумуляторов далеко не всегда соответствует заявленой. Проверялось неоднократно и при том на своей собственной шкуре. Одними из лучших в настоящее время являются Sanyo Eneloop, но очень дорогие зараза.
Все что касается источников питания и не только, то покупаю сугубо на Аукро, здесь мне кажется выбор побольше и доставка Новой почтой довольно быстрая.
Зарядное устройство от цифрового фотоаппарата имеет 3 контакта как и сам родной аккумулятор, надо зарядить аккумулятор18650, без нагрузки зарядное отдает 1,3v. Отсюда вопрос, для чего средний контакт на зарядном?
Здраствуйте. По началу поставил 8 АА аккумуляторов 1,2V ,NiMh но отказался от них не очень удобно заряжать их (зарядное 1 на 4 пальчика). Сейчас поставил 2 аккумулятора на 2000мА 18650 достал из АКБ ноутбука. Зарядное собрал на L200 работает норма. При потреблении МД 26мА думаю не скоро разрядиться.
Изменено пользователем sania 1380
На схеме резистор 9.1К на какое напряжение выставлен?
По моему 10,6v.
Кстати, уточнение по схеме из поста №581: при таком включении С1 схема не отключается при КЗ на выходе.
Откорректированная схема. При таком включении С1 и при "пуске" не отключает потребителя, и при КЗ на выходе отключает, только сначала нужно подать питание на защиту, а уж потом подключать потребителя.
