ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Свинец сразу отпадает,тем более если есть халявный литий.
Питать от одной 18650 через преобразователь - неплохой вариант.
"Есть 6 банок Sanyo 2000мАч" - оптимальный вариант - 4 банки хватит.
Нюансы здесь это балансировка при зарядке(если батарея) и защита от переразряда банки(меньше 3.2В).
" ...каждые 2-3 часа менять аккумулятор..." - сколько он у вас потребляет?1 Ампер что ли?2000мА/ч делим на 100мА = 20 часов.С литием вы забудете что такое менять аккумулятор и напрягать руку.
"купил 4 аккумулятора 18650 (по 20 гр.)"
И какова реальная ёмкость банки?
А преобразователь? Если взять три банки последовательно - вы правы, а если пустить одну банку через преобразователь, то и ампер может с нее потянуть (ну милиампер 600 точно, смотря до скольки поднимать и какой КПД удастся получить). Я не прав?
Вот почему я и написал, что хочу питать от ОДНОЙ банки! Делать балансир и зарядку не хочу, делать устройство + геморой с настройкой, я думаю это лишнее...
Теперь по потреблению, КПД преобразователя 80-90%, Клон потребляет в среднем - 1,2Вт, литий не совсем новый, думаю уже не 2000мАч...
Если посчитать: 8,4/1,2=7часов! Это в идеале!!! Минус потери на преобразователе, и сниженая емкость аккумулятора...
Я поделил примерно на два, и получил 3-3,5 часа... Вот так...
Преобразователь в МД не очень хорошо - могут быть помехи.
Балансир делать не обязательно,достаточно ограничить напряжение на всей батарее(банки должны быть с одинаковыми хар-ми).
Если не ошибаюсь, для Клона достаточно будет трёх банок - мин.напр. : 3*3.2 =9.6Вольт.
Изменено пользователем 546
Я так понимаю аккумуляторы китайские? Ну или подобные... Потому что максимум, в формате 18650, это Панасоники 3100мАч...
А если применить еще фильтр по питанию? После преобразователя... Вот только вфильтрах я не ас...(
Изменено пользователем William Fisher
Сейчас всё китайское.Наши производители только коробочки делают и гордо пишут на них "Сделано в России".
По преобразователю - пробовать надо - от МД зависит.
С повышающим преобразователем работает нормально. Помех нет. Проверял с 4 АА батарейками.
Изменено пользователем livsha
Публикую своё видение решения вопроса о доступном (практически дармовом) и надёжном питании для МД. Сейчас много говорят о литиевых источниках как о наиболее перспективных. Увы - цены на новые хорошие элементы кусаются; более дешёвые - не обеспечивают завереный ток. Пол-сезона 2014 года отходил с нижеописаным вариантом. Нам понадобится такая штука:
Уверен, вы узнали - это аккумуляторы для ноутбуков или нетбуков. Не обязательно для этого курочить рабочий аккумулятор - вышедшие со строя можно найти возле ближайшей помойки, взять за копейки у барыг на рынке, выклянчить у знакомой блондинки, которая давно пользуется своим ноутом, как стационарным компом из-за "не берущей зарядки батареи". Разламываем, видем примерно такую картину:
Из всей батареи элементов 18650, как правило, приходит в негодность одна пара, либо вообще - перегорает сам контроллер, а аккумуляторы остаются целёхонькими и невредимыми. По-любому: парочку аккумуляторов для себя оттуда вы возмёте. Если повезёт - не одну парочку. Если ещё больше повезёт - там окажутся очень недурственные "банки" хорошего бренда. Мне попались Sanyo 2250 мА-ч.
Теперь "камень преткновения" - как заряжать. У каждого "хозяйственного" электронщика в ящике валяется не одна вот такая платка:
Как вы догадались - это от "зарядок" для мобильников, планшетов и т.п. гаджетов с литиевыми аккумуляторами. Такие "зарядки" выдают 5в в холостом режиме. Очень желательно отобрать экземпляр не "китайского типа" на двух транзисторах, а хорошую платку со схемой, собранной на МС ШИМ-контроллера, с обратной связью через оптопару и т.д. - другими словами - надёжную, не из самых дешёвых "зарядок". Дальше - нам понадобится два пришедших в негодность аккумулятора для тех же мобильников, планшетов и т.п. Выдираем оттуда маленькие, узенькие платки контроллеров заряда (на фотке - внизу), во время курочения не забываем пометить для себя, к каким контактам контроллера подключались полюса самого аккумулятора и куда подавалось зарядное (снималось готовое) питание. Как правило - от самого мобильника (на сам мобильник) напряжение для заряда-питания подаётся-снимается с двух крайних золочёных контактов, средние контакты - не используем. Нам понадобится две таких платки.
Подбираем подходящий корпус - от той же зарядки или какого-другого "сетевого адаптера":
Распаиваем аккумуляторы - поотдельности на разъём ("откуда такие разъёмы" - уверен, никто спрашивать не будет))) - чёрные провода - "минуса", цветные - "плюсы" - примерно так, как они и распаивались в "первоисточнике". Монтируем саму зарядку: 220в - понятно, как и куда; выход - 5в - к нему в параллель подсоединяем два контроллера - от золочёных контактов, соблюдая полярность. Выход контроллеров поотдельности выводим наружу проводами такого же цвета и подпаиваем к ответной части разъёма. Как правило, "+" там получится общий от "зарядки", через контроллеры и до самых аккумуляторов - увидете. Убеждаемся в правильной пораздельной работе: смотрим, чтобы на разъёме от аккумулятора показывало напряжение на двух крайних контактах с одной и с другой стороны; на разъёме "зарядки" должны аналогичным образом быть присутсвенны по 5вольт в правильной полярности. Теперь можно подключить аккумулятор к "зарядке" и заряжать. "Зарядка" выдаёт ток, контроллеры контроллируют, чтобы аккумуляторы (каждый поотдельности) не перезарядились; время зарядки - примерно такое же, как вы заряжаете свои мобильники - недаром мы выбирали "хорошую" зарядку - она обеспечит и нужный ток, и не страшно будет оставить аккумуляторы на зарядке на ночь или ещё как - контроллеры проконтроллируют процесс. Очень желательно установить светодиод, подключеный через резистор к выходу "зарядки" - он будет индицировать, что всё ОК, "процесс идёт" - дабы не пришлось отказаться от поездки на коп за 2 часа до выезда из-за того, что пропало напряжение в сети или перегорела сама "зарядка" - и вовремя это не заметили. Тем временем готовим МД:
На МД распаиваем ответную часть разъёма так, чтобы, при подключении, аккумуляторы соединились последовательно. Таким образом, напряжение составит около 8 вольт с током, равным ёмкости одного аккумулятора; разряжать можно до общего напряжения в 6 вольт. Имея на копе в сумке запасной заряженый аккумулятор - мы не переживаем за питание вообще. Сменить питание - открыть крышку, отсоединить один - подсоединить другой, закрыть крышку - минута времени. Я очень доволен)
Идея хорошая. Сам во всех поделках использую литий из того же источника - дешево и сердито. А вот насчет плат контроля заряда АКБ в телефонах (те, что стоят непосредственно в блоке аккумулятора), так когда-то читал, что это только платы защиты. Они хоть и предохраняют батарею от глубокого заряда и перезаряда, но использовать их напрямую нельзя, т.к. они не ограничивают ток - для этого в телефоне есть отдельная микросхема. Спорить не буду, просто озвучил имеющуюся у меня информацию.
Изменено пользователем _Naga
Всё правильно. Контроллеры только отрубают "банки", после того, как они будут заряжены до 4,2в. Контроль тока (весьма условно) обеспечивает сама зарядка - я недаром рекомендую применять хорошие платы, где есть ШИМ-контроллеры и оптопары - такие "зарядки" устроены, как источники тока с ограничением вых.напряжения на уровне 5в и не могут выдать на выход ток бОльший, нежели в них заложено схемой. Поскольку же "зарядки" расчитывались под аккумуляторы для мобильника (а там ёмкость меньше наших 18650), то, соответственно, и максимальный ток не может превышать того, что можно давать нашим "банкам". Чтобы убедиться в этом - подключаем вольтметр параллельно банке и видем, что в начале заряда напряжение падает, потом потихоньку растёт - "зарядка" ограничивает ток. По крайней мере - полгода интенсивной эксплуатации не выявили каких-то недоразумений, падения ёмкости "банок" не заметил.
Конечно, это ни в коем случае не есть отлично-правильной "зарядкой". Это именно то, что представлено - как быстро и нахаляву обеспечить МД надёжным питанием. Чтобы было "правильнее" - контроллеры с зарядок надо заменить (вариант - переделать) на реально контроллирующие зарядный ток.
P.S. Кто выложит ПРОВЕРЕНЫЙ лично вариант переделки мобильных контроллеров под установку и контроль зарядного тока (по идее - там можно подпаять подстроечник и им настраивать) - сделает большое и полезное дело.
Ну можно дать на него нагрузку на ампера 4 (резистор 1 ом 5Вт) и посмотреть на сколько просядет напряжение. Хотя плохой аккумулятор и от 1го ампера потухнет. Но это только косвенно, я так считаю. Ёмкость так проверить не получится.
Да, проверить "на месте", без разборки - довольно проблематично. Понятно, что "годный" аккумулятор за бросовую цену никто продавать не станет. Поэтому замер напряжения или тока КЗ мультиметром на клемах вряд ли что даст. Из практики - если просят цену в две-три бутылки пива - почему бы и не взять (пусть даже окажется полностью негодным - что вряд ли). ИМХО, надо смотреть, чтобы ранее не разбирался (вдруг кто "умный" уже его перебрал?) и хорошо бы найти дату выпуска - чем "свежее", тем больше шансов на отличный итог сего предприятия)))
Да даже если так получится, что один раз купил полностью негодный, а, на второй раз, повезло и попался хороший - всёравно в итоге ты в солидном выигрыше))) - ибо за общую сумму траты 4 или даже если 2 банки новых вряд ли получилось бы купить.
Ой, я неправильно понял. Думал, что вы собираетесь покупать уже вытянутые банки. А в зборе проверить точно не получится. Визуально можно ещё этикетку с описанием отодрать, под ней видно банки - посмотреть на наличие "потёкших".
На Аукро есть масса предложений по литию 18650... OLX не рекомдую.. Некоторые продавцы проверяют емкость Imax-ом, и пишут на аккумуляторе. Можно подобрать парочку по схожим параметрам. Да и цены там гуманные, за 100 гривен можна взять тройку батарей по 1,8-2 А/ч. Для м\д то что надо!
Кстати... Не имеется ли у кого схемы хорошего повышающего преобразователя? Идея работать от одной банки меня не покидает уж больно давно...
Меня тоже. На мс34063 из 3,7В в 9В никак не могу добиться КПД выше 50%. Дроссели перематывал, частоту повышал - уже при 60 мА выходного тока идёт перегруз (по осциллограмам видно). Пока результат не впечатляет. Приемлимым для меня будет результат 75% и выше.
Для "Квазара АРМ" на плате ozzy_sv разведён такой преобразователь. Говорят, работает нормально. При желании - верхнюю часть схемы (защита от переплюсовки и включение питания квазисенсором) можно исключить.
Здравствуйте, уважаемые.
Не подскажите, можно ли регулировать напряжение заряда зарядного устройства vanson BC-2612T (13,8 В маловато, хотелось бы 14,4 В). Да и силу тока не помешало бы выставлять.
Трансформатор выдает переменное напряжение 18 В.
Немного запоздалый ответ. В этой схеме за выходное напряжение отвечает резистор R1. Его сопротивление 240 Ом. Необходимо понизить примерно до 225 Ом (подобрать опытным путем). Сам имею такую подзарядку и произвел данное изменение.
использую контролёры от
Как насчёт, перед тем, как писАть, просмотреть хотя бы предыдущую страницу этой же темы?
Кстати, к этой же теме. Вот, такие устройства поступают в инет-магазины. Можно ухватиться за схемотехнику и использовать:
Это даже дешевле чем отдельно микросхему контроллера покупать:
http://www.ebay.com/itm/5x-Mini-USB-DIY-TP4056-5V-1A-Charging-Board-Charging-Module-Mini-Lithium-Battery-/251620369240?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3a95be2358
Юзал кто то микросхему MT3608??? Нашел на Аукро готовое решение всех моих проблем... Теперь думаю покупать, или не стоит...
http://aukro.ua/mini...5255381221.html (не реклама!!!)
И еще, у этого же продавца есть платка подороже
http://aukro.ua/povyshayushchij-preobrazovatel-1-2-v-1-5-15-0-v-i5221444220.html
Теперь думаю какую брать...
Подгнал мне товарищ планшет с роздавленым дисплеем и сенсором... Ремонтировать его смысла нет, так как запчасти стоят по цене нового планшета... За пивко забрал... Там внутри оказались два Li-Pol аккумулятора, по 2.5 Ач каждый. Соедененные паралельно, и платка защиты на оба. Далее я купил все таки преобразователь на MT3608, как я писал выше, за 53 гривны, и собрал все ето воедино... Работает отлично, помех никаких не заметил... Батареи хватает на день копа точно, больше не ходил... Вот и все мои проблемы решились. А то как вспомню раньше со свинцом ходил, так мурашки по коже... Ужас... Господа! Переходите на литий! Оно того стоит...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
