ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Здравствуйте, вот импульс на затворе транзистора, что можете сказать. Просто я хочу увеличить чувствительность(сейчас 10 р.-12 см), катушка на витой паре
DA, поделитесь пожалуйста, какие АКБ в Квазаре АРМ применяете? Я имею ввиду то, что 18650 это ясно, но с какими защитами АКБ. И как себя они ведут в варианте с регулировкой тока ТХ?
Попытаюсь ответить вместо DA , пост 661 и никакого геморроя.
Защита АКБ от разряда реализована в самом приборе , зачем еще одна .
Изменено пользователем shallun
Обычные б,у 18650 от ноут- нет буков, для контроля зарядки MCP73831T цена на сегодняшний день смешная 3гр.50коп
3,7 вольт - они же и 4,2 вольта)))) Первое напряжение - номинальное, второе - максимальное при полном заряде. Разряжаем примерно не менее, чем до 3 в. Я обычно меняю аккумуляторы, если вижу, что показывает напряжение 6,2...6,3 в. на пару, не дожидаюсь "тревожного сигнала" от МД. С защитой или без защиты - без особой разницы: верхний предел зарядки контролирует ЗУ, а нижний - сам прибор. Просто сама встроеная в некоторые аккумуляторы плата защиты иногда тупит, отключая аккумулятор во время кратковременного пика раньше, чем он полностью зарядится или разрядится.
А на сколько на копе хватает, скажем, новой пары 18650, в АРМ-е с регулировкой тока? Точный ответ то и придумать сложно, но так, приблизительно. Сколько комплектов вообще используете?
одного комплекта хватит примерно на 3-4 выхода по 4-5 часов не выключая прибор , ну а в запасе иметь ещё один комплект на всякий случай я думаю карман не оторвется
Можно и с одним комплектом "крутиться", но у меня в сумке всегда запасной полностью заряженый комплект лежит)) С регулировкой тока по напряжению питания ТХ заметна некая экономия источника, на один-два, а то и три выхода больше хватает, чем с жёсткой установкой тока ТХ, - особенно, если больше по "мусоркам" приходится бродить, где большой ток вреден.
АКК 18650 2200мА*ч/3,7в,после повышайка на МС34063,выход-9 вольт,заряд-"мама" под штекер+1n5822 в плюсе,без контроллеров и прочего(на БП-4,5 вольт+резистор 1,2Е*1Вт,ставлю на ночь)....так как схема кушает всего 50мА(от 3,7 лития)-хватает на долго.....метеллоискатель-на биениях на 6 транзисторах пляжный вариант-"по песку"(630гр. в сборе с "ушами"),чуйка-12...15см на монету,на массив железа-до 50см.....один недостаток...частота плывет,думаю "присобачить" что-то типо АПЧ с временем подстройки >5сек.
На второй вариант(терминатор)-АКК-литий18650*2,2А*ч(2шт.)+солнечная зарядка,заряд-от преобразователя(шим)-с гальвано развязанным выходом+контроллеры(от АКК "мобилок")+блок контроля (индикации) заряда каждой банки+отключение АКК по снижению Umin-все на рассыпухе с парой оптопар,ШИМ "держит" нагрузку (АКК)(меняется только ток заряда,если мощи ИП недостаточно)от входного 3в до 25в,при переключении на солнечную панель-подбирает рабочую точку на ВАХ СБ в максимуме мощности(при изменении уровня освещенности).
Serj666 , огромное вам спасибо . Прочитав второй абзац вашего сообщения , я утвердился в мысли . что человечество не деградировало , что есть надежды и перспектива . Не всё потеряно и надо надеяться .
Только я не понял - а зачем всё это , перечисленное вами , приделывать к прибору ?
У меня есть Крот УчЁный...
Снял видео как можно сделать всепогодный контейнер для 18650 с крепление на штангу МД, на квазаре авр точно такой сделан в ручке очень удобненько как думаете приживется ???? критика приветствуется )))
смотрим https://www.youtube....h?v=3gqirV9HkQg
очень интересно мнение нашего ГУРУ по МД он же ДА!!
Изменено пользователем felixmorze
Это да. Главное, чтобы самому было удобно. А мне нравится, когда минимум "тилипачек", всяких-разных "отростков", которые так и норовят либо зацепиться, либо отламаться.
ну вот в квазар я в ручку засунул и легко и не цепляется ! а это для терма делал ручка по диаметру тож 25 не входит контейнер ((( чтоли труба из пластика другого, ну надеюсь кому то пригодится !
Подскажите, вот этими же платками ноутбучные 18650 заряжают?
http://ru.aliexpress.com/store/product/1Pcs-New-Arrival-1A-1000mA-5V-Micro-USB-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Wholesale/714715_32431986099.html
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
