Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
Кнопка Пуск - Выполнить, в командной строке набираем msconfig, смотрим вкладку boot.ini. Можно просто таймаут на ноль выставить.
Здесь в картинках.
Таким способом файл не редактируется, но некоторые параметры, в частности таймаут, можно изменить. Что и требуется.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Надо в настройках boot.ini (в корне диска С) стереть строчку о второй виндовс.
Что бы не ошибиться, можно открыть блокнотом и отредактировать названия, дав каждой записи своё имя. С какой записи не будет стартовать, ту и удалить.
Посмотрел в диспетчере устройств, столько много ошибок выдаёт, после восстановления. Наверно лучше переустановить чем это исправлять.
Ну если раньше были ошибки с дровами, то, естественно, после "грязной" переустановки они никуда не делись.
Штатная "восстановлялка" не особо хорошая. За всё время эксплуатации пару раз пробовал. Старые глюки прибавляет к новым. Лучше и надёжнее снимать образ сторонним софтом и хранить в надёжном месте.
Потянет, только не лежит душа к ней. На ноутбуке домашняя стоит, на HP замучился драйвера без цифровой подписи ставить. Думаю с пенсии ещё один HDD купить и на его поставить, потом посмотрю.
Я из семёрки  все "рюшки" удалил. На вид, как 2000 сейчас.
Пере-установил систему. И потом нашёл как добраться до bot.ini. Оказалось что можно проделать такой путь. Панель управления-Система-Дополнительно-Загрузка и восстановление системы-Параметры- Правка. Открывается бот файл в блокноте для редактирования.
Ну вообще-то он любым редактором открывается. Лежит на c:\boot.ini
Правда он скрыт, возможно даже системный. Но Far это не останавливает. Думаю корни растут еще в DOSвском меню загрузки.
Системный, скрытый, в свойствах папки даёшь разрешение на показ системных и скрытых. Для опытов лучше редактировать копию. Потом копировать с заменой.
В 18.03.2019 в 10:14, fant сказал:
Вам плюс. Я вот после установки ОС и всех необходимых драйверов сделал образ диска при помощи R-Drive Image.
И это чудо меня не один раз выручало. Даже когда баннер хватал.
После пере установки системы, поработала она немного и опять временами появляться такое сообщение.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key
Пропустил через Промт: Перезапустите систему и выберите подходящее устройство загрузки. Или вставьте загрузочный носитель в выбранное загрузочное устройство и нажмите клавишу
Проверял в Bios диск с системой стоит на первом месте. Скопировал Boot.ini вот что там прописано.
[boot loader]
Timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /usepmtimer
В чём может быть причина такого глюка. Может что с диском?
Программа R-Drive Image какой объём занимает. Что-то мне подсовывают подозрительно маленькие файлы.
Изменено пользователем lukinov
Это сообщение биос, а не винды. Биос по какой-то причине не видит загрузочный диск. Убедитесь, что в настройках загрузки он выбран первым (и эти настройки не слетают), проверить батарейку. Можно попробовать еще заменить сата кабель или переключит его в другой порт.
Возможно и сам диск умирает, Викторией прогнать и посмотреть статистику ошибок.
Блок питания есть возможность другой подкинуть?
Еще бывают похожие глюки если питание южного (вроде в нем контроллер SATA) моста умирать начало! Ну это уже после всего того что доктор выше прописал, БП первым делом проверять :-)
Диск на загрузку стоит первым, батарейку менял перед установкой.  Сейчас сменил порт диска , вроде проблема не исчезла. Смотрел выходы блока питания через Монитор Bios питание в норме.  Посмотрел по ЕVEREST по биос стоит с 2009 года рекомендует обновить.
Я этого не когда не делал, так что для меня это проблема.
Через биос напряжения смотреть бесполезно, там будет всё нормально, пока БП ещё хоть как-то шевелится. Да и простым тестером измерять, тоже особо ничего не увидишь, повышенные пульсации, например.
А вот статистику диска посмотреть полезно.
Значит пока он грузится поеду покупать новый, что-бы не потерять информацию.
А что тогда с Bios делать? Обновить самому не знаю получится, и где обновление брать. На мою конфигурацию.
