Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
Короче получилось так что у меня на обоих жестких дисках С и Д установились виндовсы. И теперь они оба системные (диски) . На них есть по папке темп, програм файлс, и тд. С диска Д винду не удалить - придется форматировать.ю А раз так то хочу форматнуть весь жестокий диск. Но не знаю как
Помогите! В смысле как форматнуть весь хард.
Диск д наверное с винды ты не форматнёш.Он уже системный.А вот в безопасном режиме,можно попробовать или папки системные удалить,или форматить.
Да если у тебя есть загрузочный диск,с которого виндовс ставил.Суй его в привод и начинай установку,дойдёшь до того момента когда он спросит-не форматнуть-ли диск?Скажешь да,тока форматнёшь не C а D.И свалишь из установки.Потом если что.В Биосе напомни,что сис диск-это C.
Изменено пользователем evgesha53
Так вот в этом и загвоздка. Я этот способ сразу и пробовал. Просто он проскакивает этот шаг, тупо не обращает внимания на диск, хотя в биосе бут фром сиди включен. Ладно пока поиграюсь , отпишусь позже
Найди дисковую версию WIN и загружившись с неё, отформатируй свой диск полностью... потом,  начав установку WIN  используя загрузочный диск переразбей свой диск как нужно.
P.S. ТО же самое можно сделать подвесив свой диск к другому системнику.
Наконец то! Оказывается Boot from CD был включен а First Boot был включен на жесткий диск. Поэтому комп загружался с жестокого диска а не с СД. Всем спасибо, главная проблема решена, виндовс на С переставил а Д форматну уже.
Подскажите по настройке мТоррента на вин7, в опере(10.6) отключил встроенный клиент, при попытке открыть торрент вылазиет ошибка с надписью невозможно сохранить торрент и далее указан путь. Невозможно сохранить ни в какое место на диске, что попробовать сделать? Спасибо.
...что попробовать сделать?...
Заскриншотить и сюда.
Пока варианта 2:
а) Имя файла содержит недопустимые символы
б) Нет прав на запись в указанный каталог
Ну так все правильно, в "C:\Program files" "семерка" и не даст сохранить - это системный каталог. Назначайте в настройках клиента другое место для сохранения файлов *.torrent, или запускайте клиент с правами администратора.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Понятно, тоесть нужно папку в которой сохраняются торрент файлы переместить на другой диск, вот только не могу найти в настройках клиента где это.
Изменено пользователем dim70
Снова хрень какая то, после закрытия клиента ничего не сохраняется, путь для сохранения торрент файла опять указывается на диск С,
при открытии файла он начинает качаться заново, а не проходит проверку и докачивается как на ХР.
У меня отдельный диск для всякого , в настройках торрента всё свёл в одну папку , уже несколько лет работает без проблем , а при выходе новой версии регулярно обновляю :
А я торрент и не закрываю . При включении компьютера торрент автоматически запускается , при выключении компа торрент не трогаю , всё само выключается .
Правда у меня XP SP2 .
Изменено пользователем Shahabbas
 RETICK
Знакомая проблема. Путей решения - два (хотя может и больше). Первый - как уже говорил выше, запускайте uTorrent с правами администратора (правой кнопкой по ярлыку запуска - "Запуск от имени администратора"). Второй - проверяем, где находятся файлы "settings.dat" и "resume.dat". Если в "C:\Program Files\uTorrent", то их надо перенести (перенести, а не скопировать) в "C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\uTorrent". А лучше всего удалить клиент и руками удалить папку "C:\Program Files\uTorrent" и заново установить  uTorrent с инсталлятора, тогда все пути пропишутся правильно. Версию uTorrent используйте 1.85 , в новых много глюков.
Вобщем установил Windows 7 x86 С помощью последнего драйверпака установил все драйвера.
Видео карта встроенная.
Материнская плата ECS G31T-M7 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Видео карта: Intel® G33/G31 Express Chipset Family
Ошибка: Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.
Пере устанавливал самые разные драйвера, Проблема не решается...
Помогите решить эту проблему!
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Во первых- где взял продукт " Windows 7 x 86 " ?... Уверен в его лояльности ? :o
Во вторых - не гоняйся за новизной ...ЧРЕВАТО последствиями :P
В 3-их , если уверен в лояльности продукта , не добивай "ПОСЛЕДНИМИ ДРАЙВПАКАМИ" ...;)
У Матери в СИСтЬКАХ (BIOS) есть вся родословная инфа о ВСТРОЕННЫХ примочках :P
ДУМАЙ ...!
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
отключай ВСЕ твики и режимы АЭРО ,дрова на мать качни с офсайта,сам 7кой пользуюсь(звук больше нравиться,драйвера видать более оптимизированы и звуковуха в 24 бита гонит,а на хрюшке 16 битка)
ДУМАЙ ...!
1. "Windows 7 Максимальная" x86 (32) мне просто дали.
2. Я установил для того чтобы понять разницу.
3. Драйвера я самые разные скачивал. Эфект 1.
А что мне даст инфа BIOS?
Ок, попробую, отпишусь.
попробуй отключить встроенную видеокарту.
Видюха у меня одна, я ее и отключал и программно удалял.... толку нет...
Мой skype CJ1900
XP оказалась пиратская и не дает работать семерке при включении компа сразу загружается XP без выбора хотя win7 на жестком осталась заново установить Win7 нет возможности подскажите как целиком ее удалить
аська 570362446
то есть удалиться лишь икс пи? а все файлы и семерка останется? если так то как мне это сделать
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Если и ХР и 7 ставились на один системный диск (С), то вариант только один - это форматнуть его, и установить систему за ново...
