Передатчик На Одном Кт315
  • Ответов 318
@ma35tr0, почему вам так не нравится готовая плата?
Вот подправил плату.
Выкладываю фотку под размер платы 50*30мм
Разводка под 368АМ, ТО92
Плиз, не ругайтесь :)
Посмотрите, все ли Ок.
Прикрепляю плату + коробочку, где это все будет
??? Схема из поста 203??? Откуда там диод??? ААА, кажется понял, ты хочешь светодиод ещё забацать:rolleyes:
Вот я тебе подправил, а то вытянутые контактные площадки были, а это плохо для вч-цепи. Тебе же Стен говорил
У тебя длинные дорожки на плате,особенно коллекторная и эмитерная цепи.
О, ещё заметил. Откуда там 12 Вольт?
Изменено пользователем Стальной
Вот я же монтажку подправил
батарейку на 12 вольт я сам забахал
можно и 3-вольтовую приделать.
Ураааа!
Благодарю ВСЕХ, кто помогал своими советами, наставлениями :)
Заработало на старой плате! :rolleyes:
поставил 368 + катушку 4 витка и все в шоколаде :)
Чувствительность микрофона отличное!
Частота иногда плавает в районе 0,5-1мГц. Но терпимо!
Правда на магнитофоне/центре приходиЦа ставить максимальную громкость звука.
Как можно усилить микрофон или выходной сигнал?
А то радио/магнитофоны разные, и на каком-нибудь из них просто регулятор громкости дальше не пойдет :)
А хотелось бы сделать, чтобы в половину громкости на любом радио/центре уже громкость была хорошая
Это уже будут жуки на двух транзисторах.
Хорошо бы :)
А то громкость слабенькая. ПриходиЦа регулятор на максимум ставить. А когда частота начинает плавать, сильно шумит, помехи.
Т.е. хотелось бы уравновесить сигнал/шум
Я как раз еще 2 шт. кт368 купил + 2сторониий текстолит 15см*30 :)
А может на схему взглянуть?
____
p.s. придеЦа переделывать плату размером 50*30мм (что я выложил выше), под двухтранзисторный жучок.
Неплохо но, вместо 3102 имееЦа bc547. Чувствительность с кт368 мне понравилась больше по недавнему опыту :)
И тут ни слова о диаметре провода катушек L1, L2 и дросселя.
Предполагаю, катушки L1, L2 и дроссель намотаны диаметром 0,5-08мм.
Поправьте, если ошибаюсь
Вот передатчик с микрофонным усилителем.
кт610му вольт 9 питания надо.
А так кт325,кт368....
а катушки одна поверх другой мотать?
Да, думаю, лучше поставить 368 :)
Тогда питать можно будет от 1,5...12В
А вот еще нашел
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Мне че-то эта схемка приглянулась :rolleyes:
Буду ставить 3 кт368
Кто нить собирал эту схему?
Изменено пользователем ma35tr0
Да поверх другой.
А это от незнания Вч схемотехники.
Во второй схеме опять УМ без контура,нет нормальной нагрузки.
И зачем в микрофонный усилитель ставить кт368.
Да поверх другой.
В ВЧ-технике я не волоку. Не судите строго.
Значит, "Во второй схеме опять УМ без контура,нет нормальной нагрузки" - работать не будет?
Схема не годиЦА?
Да в той схеме УМ неправильно сделан.
Вот советую почитать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
Товарищи,у меня такой вопрос. можно ли к жуку на одном кт 315 подцепить в качестве УМ слабую лампочку наподобие 6ж1п?
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
можно.
перенёс в Cвое Fm-Радио http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43285&st=2920
Какой, нафиг, КТ315! Забудьте раз и навсегда. Спросите любого радиотехника - граничная частота транзистора (справочная) должна быть в 7 раз выше той, на которой он будет работать в схеме. Ну, на практике - не менее, чем в 3...4 раза. Добавить к этому то, что в бытовуху шёл сам кал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85192&st=0
Посему - настоящий жукодел должен забыть об этом кошмарном изделии, лошить и опускать каждого, кто заикнётся его применить на ФМ. Делайте нормальные вещи, из нормальной комплектухи - они и работать будут нормально. Кто делает из кала - то и получает.
Изменено пользователем DesAlex
И не надо зацикливаться на 368-ом...
Транзистор можно ставить ЛЮБОЙ у которого граничная частота превышает рабочую в 4 и более раз (смотреть даташит !)...
а если попадется другой проводимости, то перевернуть питание и электролиты наоборот.
Radio Electro Lover a X ...
  • 1 год спустя...
привет всем :bye: ! я новенький и не все понимаю. на схеме у всех конденсаторов в конце стоит (p)- это пикофарады? :umnik2:
Vt1 точно можно заменить на кт315 ?
Изменено пользователем STEN50
