Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
микрофон стоял мкэ-3 на прямую при питании 1.5в.
заменил на микрофон из гарнитуры и запитал через резистор 4.7к тоже непомогло.
вот сейчас спаял первого жука все заработало сразу. одно но, если включить гирлянду сразу появляеться сильнейший фон. экранировать надо попробывать :( . одни наводки посленее время и эфир весь засрали. :lol:
хотел спросить при таком включении кварца модуляция узкополосная?
вот еще интересная схемное включение частотно задающих кондеровpost-122874-0-29269900-1326039292_thumb.png
какие коментарии будут по этому?
или вот
Да я с телефона не разглядел схему нормально, извиняюсь. Проглядел, сто между диодом и конденсатором отвод есть...
ЗЫ
Вот тут ничего странного не засёк. Можно только ёмкость между коллектором транзистором ЗЧ и базой транзистора в генераторе вставить. И попробовать увеличить конденсатор обратной связи. Изменено пользователем Стальной
Там ничего особенного нет, все уже старо как мир
Да, с кварцем модуляция узкополосная, нужен соответствующий приемник, правда и дальность будет под километр
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А почитать и самому разобраться?
Прочитал в одном месте что некоторые схемы принимались на обычный перестроенный приемник правдо со слабым звуком зависит от кварца,паразитной ам и.тд-потом понял что это дейсвительно удаеться некоторыми обычными радиоприемниками., ясно короче
Да принимается узкополосная ЧМ на широкий приемник, только очень тихо, из за этого при малейшем ослаблении сигнала шум забивает модуляцию и все, прием окончен... ширина полосы пропускания тракта ПЧ напрямую определяет максимальную чувствительность приемника, т.е. чувствительность приемника широкополосной ЧМ будет почти в 10 раз хуже чем узкополосной, и никакие суперпупер УВЧ это не исправят. Есть простые формулы для расчета предельной чувствительности от ширины полосы, но не во флудильне же это обьяснять :)
Господа, что вы думаете про схему этого детектора поля.? Я собрал пока навесным монтажом, динамик 8 ом. При коенакте антенны с антеной жука слышен шелест, если электрического котнакта нет, то тишина.
потому что это детекторный приёмник с усилителем, а не детектор поля
ща погодь, я поищу, видел где то нормальный...
во, не совсем тот который искал но тоже ништяковый http://un7ppx.narod.ru/device/indicator.htm
стоиммость этой микросхемы около 100руб
тогда узнай сколько стоит эта http://chipinfo.ru/literature/radio/200303/p65.html :lol:
если 300 рублей не пугают то лучше собирайте этот, тем более что за эти деньги ничего лучше всё равно не найдёте
а вот здесь за счет чего wfm .и как эта схема будет на стабильность?
Стабильность за счёт кварца и за счёт развязки варикапа по постоянному току.
А про wfm тут говорить не приходится, несмотря на 5ти кратное умножение.
Да и кварц придётся подобирать, чтобы не попасть на вещалку.
Этот жук очень хорош для работы со сканером.Но в таком случае лучше уйти с вещательного диапазона вообще.
Вверх по частоте.Например в авиационный.. там никого нет.
про варикап и кварц это известно,а вот почему статья так и называеться жук с широкополосной модуляцией неизвестно
про варикап и кварц известно,а вот почему статья так и называеться жук с широкополосной модуляцией вводившей в заблуждение.сайт задолбал глючить-ошибок куча
Изменено пользователем Slava163region
ну в любом случае модуляция у него уже не узкополосный ЧМ это факт, до широкой чутка не дотягивает, раза в 2-3 :)
зато стабильно
просто. интересен вопрос если сделать генератор на кварце и контуром в колекторе настроенном на нужную нам гармонику,а модуляцию подавать в эмитер. будет ли так стабилизированое wfm?
Пацаны , а можно прослушивать хату без жуков используя только телефонную линию входящую в квартиру ?!
Если такое оборудование и какова слышимость ?
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
