Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Ну дык.
Андрюха, вот инвалид уже 10 лет как, а жён меняю почему что.
Сам в шоке, и, что характерно- все меня любят.
Любят-это хорошо. А сам то чего не кинешь якорь?
Блин,сходил на работу итить ее. Закрыто Шеф ни але не соизволит провещать в субботу :angry:
Да и по...
Да кидал уже много раз- но всё не моё как то.
У меня батя в 42 года женился, и я похоже тож женюсь.
А так- то мы с ним вместе гуливанили.
А вот, батя остепенился,.
У него жена умерла месяц назад,
Ваще, Андрюха, весёлая у меня жисть была.
Ни о чём не жалею.
И проститутки в друзьях есть, и вообще, очень разные женщинки.
Есть даже ниже 140 см ростом., а есть и выше 220!
Вот ща тут жып рычал за оном, и вообще, я за алкоголем пошёл.
Надо открывать тему " Похмельные разговоры". :)  Башка трещит как в тисках, вчера решили с коллективом по чуть-чуть, переросло в попоище жуткое, танцевали под военные песни и под Шнура плясали, жарили мясо, водка рекой. Седня проснулся- жуткая картина и в зеркале и в кишках...Мда... Да и погода с утра жесть, мокрый снег с дождем, +7 кажет термометр, но чёй-то чуется холоднее... Это на севере Москвы...
3 часа назад, mvkarp сказал:
отчего же сразу "приказ"? Можно и помягче - намек
У Карлоса Кастанеды (кажется, в "Путешествии в Икстлан") слова индейца, "гуру" автора, подтверждали, "соглашаясь" с ним, то внезапно закипевший чайник, то крик птицы и т.д. Тут тоже "природа шепчет", главное - правильно истолковать явления ;)
плашка то у меня есть, но я прокачал этот скил и сразуу взял уже готовый винт. ... следующим шагом было вывсверливанин обломанного винта....
похоже нужно перебераться на сухую сторону
3 часа назад, dasZebra сказал:
прокачал этот скил
Это я пошутил, вообще-то. Лично я обломался бы шерстить по всем лабазам в поисках метчика в выходной день.
Такими темпами скоро наладим производство самолетов из половиков и асфальта.
3 часа назад, oldmao сказал:
чтобы твёрже обрабатываемого металла был.
Надо просто в пластилине нарезать резьбу и no problems
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
,бухой Зебре это не в лом.... да и калории то нужно было куда то утилизировать в мирных целях - метчик м4  пойди еще попробуй сломай :rolleyes:
8 часов назад, dasZebra сказал:
... - метчик м4  пойди еще попробуй сломай :rolleyes:
Тю-у-у!!!?
Тоже мне сложность.
Вот, помнится, с метчикрм на М42х4.5 - таки пришлось повозиться.
С уважением, Сергей
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
