Proteus - вопросы и ответы
IMXO
К сожалению, __EEPROM_DATA работает только во внутреннем симуляторе MPLAB.
А вот функции eeprom_read и eeprom_write работают с Proteus VSM.
Спасибо за наводку.
Немного не так выразился, но проблемы именно с плагином для MPLAB - "Proteus VSM viewer".
В самом Proteus другая беда. Где-то после половины секунды симуляции выскакивает куча предупреждений о том, что адрес вне памяти программы(!) и симуляция останавливается. (Опять в симуляторе MPLAB всё работает замечательно, а тут беда.)
В описании предупреждения написано про PIC12. Но я использую PI16F676. Может я что-то где-то не выбрал?
Изменено пользователем Burgunsky
это не протез... у тебя массив на 400 элементов.... правда не понятно чего... если констант, то это уже пол килобайта памяти программ и нужно смотреть начало его расположения в коде.... для епром и озу такой размер вообще не имеет смысла...
ЗЫ только причем здесь тема по работе протеза....
Собственно увидел надпись, что:
Все вопросы возникающие при работе с Proteus задавайте только здесь!
и подумал, что здесь помогут.
Тем более, что проблема именно в протезе, поскольку в MPLABX работает.
Массив всего на 40 элементов. И непонятно, даже если на 400, как это даёт повод протезу так глючить, что заблудится в программной памяти? В версии 7.8 такая же беда.
Вот полный код:
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF	 // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF	 // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF	 // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF	 // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF		 // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF	 // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#define _XTAL_FREQ 1000000 //1Mhz FRC internal osc
#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/1000000.0)))
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/1000.0)))
#define RS PORTCbits.RC4
#define E	 PORTCbits.RC5
#define SIG PORTAbits.RA0
#define AUTO PORTAbits.RA1
#define F_KEY PORTAbits.RA4
#define S_KEY PORTAbits.RA5
// Массив, содержащий побитно "свои" буквы
const uint8_t FLibr[4][8]={{0b11110,
						 0b00001,
						 0b00001,
						 0b00110, // Буква З
						 0b00001,
						 0b00001,
						 0b11110,
						 0b00000},
						 {0b00111,
						 0b01001,
						 0b10001,
						 0b10001, // Буква Л
						 0b10001,
						 0b10001,
						 0b10001,
						 0b00000},
						 {0b10001,
						 0b10101,
						 0b10101,
						 0b01110, // Буква Ж
						 0b10101,
						 0b10101,
						 0b10001,
						 0b00000},
						 {0b01110,
						 0b11111,
						 0b11111,
						 0b11111, // Точка
						 0b11111,
						 0b11111,
						 0b01110,
						 0b00000}};
uint8_t *FLPoint; // Указатель на массив FLibr
//Масссив содержащий длины импульсов при различных сигналах, измеренные в десятках милисекунд
const uint8_t Code_Leight[5][6]={{0,0,0,0,0,0},		 //Авто режим
							 {35,12,24,12,24,79}, //Зелёный
							 {35,12,60,79},		 //Жёлтый
							 {30,63,30,63},		 //КЖ
							 {255,255,255,255,255,255}}; //Непрерывный
//Счетчик секунд на различных сигналах на различ. порядках работы при режиме Auto
//Первое измерение (справа налево) - сигнал (1-Зел, 2-Жел, 3-КЖ)
//Второе измерение - порядок Auto
static uint8_t Signal_Sec[3][4] = {{255,40,70,80}, {150,35,60,75,}, {30,30,30,20}};
void data_enter(uint8_t data)
E = 1;
PORTC = PORTC & 0b110000 | data;
__delay_us(30);
E = 0;
PORTC &= 0b110000;
// Фукнкция подачи данных на шину дисплей при 4-битном режиме работы
void divide_n_enter(uint8_t data)
data_enter(data>>4);
data_enter(data&0b1111);
// Функция вывода на экран записанных в память символов
void lcd_write_str(char*str)
do{
 divide_n_enter(*str);
} while(*++str);
void init()
ANSEL = 1;				 // Включение входа AN0(PORTA,0) как аналогового
TRISA = 0b1111;			 // RA0 - аналоговый вход, RA1 - вход с кнопки выбора сигнала,
						 // RA2 - вход с кнопки выбора длительности авто сигнала,
TRISC = 0;				 // RC4 - RS, RC5 - E;
ADCON1 = 0b1010000;		 // АЦП настроен на работу со скоростью 1/16 от Fosc
ANSEL = 1;				 // RA0 - аналоговый вход
OPTION_REG = 0b010;		 // Включ. подт. резисторов, TMR0 от Fosc, преддделитель 1/8
INTCONbits.T0IE = 1;	 // Включение прерываний по переполнению TMR0
T1CONbits.TMR1ON = 1;	 // Включение TMR1
// **********Инициализация дисплея***********
RS = 0;
__delay_ms(50);
data_enter(0b11);		 // Установка на работу в 8-битном режиме
__delay_ms(20);
data_enter(0b10);		 // Установка на работу в 4-битном режиме
__delay_ms(20);
divide_n_enter(0b1000); // Выключение дисплея
__delay_ms(20);
divide_n_enter(0b1);	 // Стирание дисплея
__delay_ms(20);
divide_n_enter(0b110); // Включение автоинкремента адреса
__delay_ms(20);
divide_n_enter(0b1100); // Включение дисплея
__delay_ms(20);
divide_n_enter(0b101000); // Символы 5х7, кол-во линий - 2
__delay_ms(20);
// Запись "своих" букв в память CGRAM
divide_n_enter(0b1001000);	 // С какого адреса CGRAM начать запись своих букв. Выбрана вторая ячейка (адрес 8) для облегчения в дальнейшем вывода символов)
RS = 1;
for(uint8_t a; a<4; a++)
 for(uint8_t b=0; b<8; b++)			 // Запуск счётчиков записи.
	 divide_n_enter(FLibr[a][b]);		 // Запись своих символов в CGRAM
uint8_t Mode; // 0-Авто, 1-Зеленый, 2-Жёлтый, 3-КЖ, 4-непрерывный
uint8_t Count_50Hz; // При Fosc=4МГц, предделитель TMR=1/8, переполнение каждые 2 милиСек. При Count_50Hz=5 F_KEY переключается в противоположное состояние
uint8_t Sec; //Переменнная хранящая кол-во секунд наличия сигнала на выходе шлейфа
uint8_t Auto_Mode; //Порядок работы режима Auto. Существуют 3 порядка его работы.
uint8_t Reset_to_White; //Если значение переменной больше 50 (1сек), то в режиме Auto будет сброс на белый с З и Ж)
uint8_t Code_Count;	 //Счётчик кол-ва 2милиСек для подсчёта переключений кодового транзистора S_KEY
uint8_t Edge_Count; //Счётчик перепадов кодового сигнала
char ZEL[4] = {1,69,2,0};
void main ()
init();
TMR0=T0IF=0;
ei();
while(1)
 if(Mode)
	 if(Code_Count >= Code_Leight[Mode][Edge_Count])
			 S_KEY=~S_KEY;
			 Edge_Count++;
 if(Edge_Count>79)
	 Edge_Count=0;
	 S_KEY=1;
 if(!SIG) while(TMR0==200);
 if(!SIG) Mode++;
 Mode = Mode>4 ? 0 : Mode;
 if(!Mode && !AUTO)
	 Auto_Mode++;
	 Reset_to_White++;
 Auto_Mode = Auto_Mode>=3 ? 0 : Auto_Mode;
 RS=0;
 divide_n_enter(0b10000000); // Выбор адреса экрана куда будет написана буква
 RS=1;
// divide_n_enter(0x1); // Выбора адреса в DDRAM (или CGRAM) откуда брать букву
lcd_write_str(ZEL);
void interrupt isr(void)
Count_50Hz++;
if(Count_50Hz==5)
 Code_Count++;
 Count_50Hz=0;
 F_KEY=~F_KEY;
T0IF=0;
Я не понял. Просто намереваюсь засунуть константы в EEPROM, если не хватит программной памяти.
Может быть проблема в том, что он coff файл загружает для PIC18, и ещё пишет, что "PIC12 model release 8.3.00 (Build 19454) simulating PIC16676 device.".
Если у тебя восьмой протез, попробуй пожалуйста запустить у себя проект из вложения. Интересно заработает ли.
Спасибо.
Shleif_ALSN.zip
Приношу извинения за горе-вопрос. Это моя ошибка. Я опрашивал несуществующие элементы статического массива Code_Lenght.
if(Code_Count >= Code_Lenght[Mode][Edge_Count])
    S_KEY=~S_KEY;
    Edge_Count++;
if(Edge_Count>79)
ну говорили что дело не в протезе....
это не протез может глючить а компилятор... если создаются массивы констант на 253 и более элементов, головы массивов помещаются в первые 255 адресов памяти программ, ну а там живет вектор сброса, вектор прерываний... и при большем кол-ве таких массивов , первых 255 адресов может не хватить
Всем доброго времени суток. Ребята, кто нибудь встречался в протеусе с BMP180 или 085 датчиками давления? Я что-то не обнаружил, может его и нет вовсе?
  • 4 недели спустя...
Наверное некорректно (неправильно) задал вопрос.
Попытаюсь объяснить. Хочу в режиме отладки (пошагово) проверить свой проект, но надо добавить файл (.асм) и выбрать инструменты для генерации...
Есть ли возможность подключить .с файл? Если есть то как?
Спасибо.
в проекте вместо .HEXса подсовываете микроконтроллеру .COF , а коф сам подтянет .с если оный в той же папке, что и коф...
Да нет там COFa, есть ELF.
Пытаюсь в инструментах для генерации кода использовать GCC,
но выдает ошибку
Натолкните на путь....
АтмелСтудия не умеет генерить COF???
Во всяком случаи, я не нашел как это сделать. Я чайник (и даже не теплый)...
А всесильный гугл пока не помог.
народ стоит proteus 7.7 немогу там найти светодиодную матрицу 16х16 есть тока MATRIX-8X8 скинте кто ни буть библиотеку с светодиодной матрицей.
Изменено пользователем Сем22
Помагите!!!! Программа для создания программ для контроллеров студия 6. Помагите в протеус добавить поддержку СИ, очень надо и никак не получается
все, с си разобрался. Подскажите есть ли для протеуса библиотека с двухцветными светодиодами RG и тремя выводами?
Надо файл "Led_3Color.DLL" закинуть в папку MODELS установленного Протеуса. Все заработает!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
