Усилитель На Кт805
Здравствуйте.
Появилась надобность спаять какой нибудь простой усилитель на транзисторах под 2 колонки по 10Вт.
Но покопавшись дома в кладовке нашел старый магнитофон Юпитер 203 Стерео :) выдрал от туда 2 блочных усилителя и подумал зачем паять если вот есть уже готовые на КТ805АМ... нужно только правильно подключить и все ))
Вот схема самого усилителя (их там 2шт):
Всего идет как видно по схеме 5 выводов... вот собственно вопрос куда к ним цеплять - вход / выход / питание?? ))
И какое примерно БП к ним пробовать цеплять по вольтажу?
1,2 - "Земля"
3,4 - Вход (сигнал)
10,11 - "+" питания
12,13 - Выход
14,15 - "-" питания
Врядли получится состыковать этот усилитель с современной аудиоаппаратурой, т.к. у данного усилителя "земля" по плюсу, а нужно по минусу. если только от аналогичной аппаратуры советского пр-ва. Усилитель думаю вольт от 25 можно запитать.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Если данный усилитель питать от отдельного тр-рного БП ни какой разницы нет , что у него на общем проводе "+" или "-"... питание у него 48 вольт... вот ссылка на скачивание полной схемы и описания:
http://rw6ase.narod.ru/ju/jupiter/jupiter203.html
Еще маленькое дополнение: Выход(12, 13) надо пропускать через электролитический конденсатор 2000/50В. на акустическую систему.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Нет у этого усилителя никакой "нулевой средней точки". Однополярное питание. Смотрите внимательнее схему!
Конденсаторы С1 и С6 - выходные,  С4 и С5 - фильтрация питания, ну где "нулевая средняя точка"?
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Както игрался с таким усилителем, понравилась его чувствительность, и все, баса нет!!!! только одни сч и вч.....(ИМХО)
Хочу заметить, что в етого уся "+" ето общий.
Удачи!
Там применялись электролиты К50-6, К50-35, которые часто высыхают и теряют емкость. Поменять С1, С3, С6 на новые, емкость в 2-5 раз больше, и басов хватит.
Не сомневайся... однополярное....Посмотри пост №3...
Ну что же ))
Подключил я это дело к нормальному БП / колонкам... и раскидал по каналу на каждый из усилителей от стерео выхода звуковой карты компа ))
Первые впечатления были не очень... звук был с очень большими помехами а на большой громкости вообще шли сплошные хрипы вместо музыки ))
Но перепаяв по совету Alkarn все конденсаторы на новые и более большей емкости... дело изменилось в лучшую сторону ))) звук очень приличный... на слух куда лучше чем любое китайское гавно из Middle End акустики )) и подумать не мог что такое старье на такое еще способно ))
Кстати без этого у меня по началу сильно грелись транзисторы КТ805АМ на обоих усилителях так что радиаторы как утюги были... и звук был со страшными помехами... благо успел выключить вовремя и не спалил ниче ))
Только вот вопрос - там обязательно кондеры на 50в / 2000мкф ?? или можно применить что-то типа 25в/2200мкф или 16в/2200мкф??
Просто у меня из новых именно таких сейчас нету... а пока поставил туда старые из самого магнитофона К50-3Б 50В 2000мкф... но они сильно убитые... нужно менять... там даже электролит уже на поверхности подсохший.
Конденсаторы должны быть расчитаны на питающее напряжение усилителя... в твоём случае это 48 вольт. Конечно, с учётом того, что в точке подвлючения кондесатора действует половина напряжения ~ 24 вольта можно вроде бы и на 25 поставить ( 16 вольт категорически нет!), но тут есть один подводный камень... в случае пробоя VT7 у тебя на выход пойдёт полное питающее напряжение и при дальнейшем пробое конденсатора катушка динамика окажется под запредельным постоянным напряжением... примерно тоже самое, что у тебя произошло без кондесатора, но там шло только 24 вольта...
Так что ставь конденсаторы на 50 вольт... да и ёмкость желательно увеличить до 4000Мкф, т.к. это увеличит отдачу усилителя по НЧ. Удачи.
Если использовать подключение нагрузки к искуственной средней точке,то можно обойтись и кондерами на 25-35вольт,только их понадобится в два раза больше.При этом возрастет фильтрация питания и снизится фон. .
С уважением М.Васильев
Приношу извинения . Упёрся в усь как таковой . Кстати , при двухполярном питании со средней точкой количество и ёмкость электролитов остаётся прежней.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А я бы попробовал сделать как-то так...
Внимательно не приглядывался к полярности электролита С1 - просто как принцип.
При этом напряжение питания первого каскада изменится с 48 В на 24, изменится напряжение питания 2-го каскада. Надо будет грамотно пересчитать 4 резистора в первом каскаде. Может все-таки проще и надежнее купить пару электролитов на 4700х50В?
А вообще в нем реально переделать питание с 48в на 24в? или не стоит с моими ограниченными знаниями в этом деле даже рыпаться? ))
Просто достал еще таких 2шт )) сейчас перепаиваю кондеры... но в планах использовать их не дома а на природе от аккумулятора... и с этими 48В очень напряжно... максимум два аккума последовательно = 24В ))
СтОит попробовать. Если усилитель начинает глючить при снижении питания в 2 раза - значит, он просто похабно спроектирован. Тогда, конечно, лучше его отставить.
Ничего там сложного в переделке нет, может и вовсе переделывать не придется. Резистором Р13 выставить на выходе половину питающего, если выставится, то и делать больше ничего не надо, если нет - поменять номинал у 1-2х резисторов. Вот только мощность выходная при этом уменьшится в 4 раза. Хватит?
Ну даже в 4 раза терпимо было бы )) главное вольтаж пониже.
Но резистор R13 не помогает... при определенной громкости начинаются хрипы вместо басов и т.п... (при 48В такого нету).
А какие там резисторы менять нужно? и я так понимаю они должны будут быть примерно в 2 раза меньше по сопротивлению?
R10-R11 , VD9-VD10 .
И кстати , С 8 - стоит в положительной !.. цепи обратной связи по переменке ( очень даже НЧ ) в паре с R 13 ( регул. середины ( 0 ) )cool.gif
По хрипам в звуке, или их отсутствию, настроить УНЧ трудно. Надо хоть тестер достать и померить постоянное напряжение на выходе (контакты 12, 13). Оно д.б. половина питающего.
Уменьшать для начала Р6 до 12 кОм и Р10 до 510 Ом.
Вовка, не выдумывай! ОС отрицательная там, как надо.
Изменено пользователем Alkarn
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
