Igel Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 да,да,-пора отдохнуть! а то,жена что то ругается в последнее время,- типа штаны протираю по пол дня за компом,дома нефига не делаю,-ваще тунеядцем стал! извините, а наши жёны случайно не знакомы??? Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ucoz-alex Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 а если серьёзно, какой диаметр провода и оправы первички будет при такой вторичке? Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) да мотай какой придётся,можно толстым проводом диам.0,5-2мм! а что диаметр оправы,так схема то хрен знает откуда тогда методом проб и ошибок,возьми пластиковую трубу для сантех.канализации серые такие!купи за 50 руб полметровую трубу диаметром 50мм. http://www.e-kazan.net/000001/images/000004.jpg мотай сначала вторичку,аккуратно по всей длине трубы 50см,-только от одной стороны несколько сантиметров отступи по кантику(поймёшь где),и мотай до края оставив 1-2 см! мотай плотно и аккуратно,потом пролей всю вторичку эпоксидкой. а первичку сделай на диэлектрическом кольце диаметром на пару сантиметров больше чем первичка, одень весь этот "бандаж" примерно по середине первичной "трубы",диаметр первички большой для того,-чтобы не было пробоя на первичку со вторичной обмотки! купи эти детали диаметр 50 мм. пробку прикрути дном вниз саморезом к платформе ДСП,трубу можно легко одевать и снимать с этой пробки(если одевается туго чуток смочи сальник каплей воды),-прикрученной к платформе из дсп или фанеры. наматывай вторичку в промежутке указанном на рисунке. Изменено 18 марта, 2012 пользователем alend Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ucoz-alex Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 а что по поводу полевого транзистора? можно его использовать? Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxblh Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ребят, собрал схему качера на кондере 4700мФ+100нФ, резисторах 50ком и 10ком и транзисторе КТ805ИМ, при первых пробах транзистор на радиаторе раскалялся немыслемо, тогда немного напуганный, что сгорит подай ещё чуть выше напряжение - поставил КТ819ГМ изменений в действиях катушки не изменилось а температура упала. Сегодня опять поставил КТ805ИМ и не поверил.. Холодный, а башня работает лучше. С чем связанно? И пока не совсем понимаю что дают переменные резисторы если их крутить?(Да можно сказать домохозяйка пока в этом деле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Здаров! Сразу говори что за схему собрал. От чего питаешь? Греется скорее всего из-за того, что перепутал выводы транзистора. Что нужно сделать! 1) Проверить правильность подключения транзистора и полярность питания. 2) Если выполнил первое и не работает, меняй выводы первички. 3) Если и это не поможет, то пиши, поможем! Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaussgunner Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 кто нибудь, объясните мне, где здесь технологии будущего? Обычный преобразователь напряжения, как игрушка или прибор наглядно демонстрирующий действие ВЧ поля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Нужно было читать больше про качер! Во-первых это не обычный преобразователь. Что будет с обычным преобразователм если поднести к катушке постоянный магнит? Трансформация прекратится, я думаю не надо объяснять почему. А если к качеру??? А ему на него просто пох. Необъяснимо, но факт. Во-вторых вокруг катушки образуется "Эфир", которого ,по словам учёных не существует, вот вам и будущее. Ну и ещё необъяснимые явления происходят в самом транзисторе. Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaussgunner Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 феррит насыщается, вот генерация и прекращается. в качере насыщаться нечему, кури физику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Если ты так хорошо знаешь физику, то давай проведём урок истории. Прервый качер был сделан с сердечником, а то что он ещё и без сердечника работает, это ещё одна загадка Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кохов-Мохов Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Нужно было читать больше про качер! Я даже смотрел видеолекции самого отца-основателя качеризма Бровина. Ржал до слёз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Да ваапще... ржака полная Изменено 22 марта, 2012 пользователем eu1sw Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 А я ещё в школе на день науки его представлял. И фильм про Бровина показывал Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 промыватель мозгов, блин... Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кохов-Мохов Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 А я ещё в школе на день науки его представлял. И фильм про Бровина показывал Ну, дибилизация школы если ещё не завершена, то уже вот-вот, так шта нада полагать принимали на ура, в конце бурно аплодировали стоя и потом небось даже спели хором что-то жызнеутверждающее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaussgunner Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) качеристы необычные свойства качера в студию. что вы такого увиделе в этом устройстве, а? ну лампочки зажигает. не спорю,эффектно, разряды красивые(впрочем у нормальной катушки тесла красивее) ну так лампочки можно любым вч преобразователем зажигать у меня глушилка на трех bfr96 лампочку дневного света на 12вт (естественно не в полную яркость) зажигала Изменено 22 марта, 2012 пользователем Gaussgunner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Я тебе уже объяснял и больше не хочу замиматься твоим образованием! Советую перечитать мои посты внимательнее особенно про "эфир"! Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) я думаю тут большинству здравомыслящих лень заниматься именно вашим образованием... особенно учитывая ваше мнение о том что вам есть что сказать людям с классическим высшим образованием отнюдь не гуманитарного профиля... Изменено 22 марта, 2012 пользователем eu1sw 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) А это я только в школе учюсь и уже столько добился, что любой человек с классическим образованием бы позавидывал . Изменено 22 марта, 2012 пользователем Zhenek Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 чего это ты добился такого что стоит завидовать? Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Как чего? Самомнения!!! 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Не буду раскрывать своих секретов. Что то я несу какую-то фигню, это у меня бывает, не сердитесь. Просто бесит когда объясняешь, объясняешь, а они вместо того, чтобы прислушаться и узвлечь для себя что-то ценное, продолжают настаивать на своём даже если они сто раз не правы и умудряются убедить всех в своей правоте. Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Как чего? Самомнения!!! это точно... Изменено 22 марта, 2012 пользователем eu1sw Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Не буду раскрывать своих секретов. ... Просто бесит когда объясняешь, объясняешь... Вот-вот. Характерная манера всех неучей. Секретов не раскрывают, но объясняют, объясняют... 3 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Я научился лудить жало паяльника голыми руками, вот чего я добился! Это не шутка. Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
