Качер Бровина
Помогите со схемой: нужна схема качера чтобы работала от 1,5 в и питала ЛДСку
а мне схему чтоб машина от картошки ездила
Я уже собрал такую схему и работает - а как твоя машина - от картошки ездеет? :D
Кто сказал что СЕ не бывает?
ну раз собирали что же схему спрашиваете?
аська 570362446
Для тех у кого завалялись ГК-71 и ГУ-81.
Катушка Тесла на пентоде ГК-71
Эта катушка, также как и катушка на ГУ-81М, представляет собой LC-автогенератор. Но в отличии от схемы на ГУ-81М, лампа тут включена пентодом. Т.е. на 2 сетку через резистор R1 подаётся некоторое напряжение. Такое включение позволяет довольно сильно увеличить эффективность устройства и при относительно низковольтном питании (всего 1800-2000 В) получить весьма внушительные разряды.
Конденсатор С1 нужен для создания мощных импульсов тока. Он состоит из двух последовательно соединённых конденсаторов от микроволновки (1 мкф 2 кВ каждый). Катушка L4 представляет собой анодный дроссель, защищающий лампу от паразитной генерации. Он намотан проводом 0,5 мм и содержит 10 витков.
Непосредственно в колебательном контуре применён конденсатор типа КВИ-3 номиналом 470 пФ. Катушка L1 намотана проводом 0,5 мм на каркасе диаметром 9-10 см. Катушка обратной связи намотана ниже и содержит 22-25 витков такого же провода. Резистор R2 типа ППБ, переменный, мощностью 25 ватт. Как показали испытания, его мощность может быть даже 5 ватт, он очень слабо греется.
Вторичная катушка L3 намотана на тюбике от силикона размером 5 x 22 см (ширина намотки 20 см) и содержит ~1300 витков 0,15 провода. Наверху установлен заточенный эдектрод в виде конуса. Тороид - или отсутствует, или небольшой диск (я использую основу от велосипедного зеркала).
Результат - искра длиной до 23 см, довольно горячая.
!!!ВНИМАНИЕ!!! ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ НАКАЛ ЛАМПЫ ДО ПОДАЧИ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!!
http://stalin.flyback.org.ru/VTTC2.htm
Катушка Тесла на ГУ-81
Само устройство представляет собой мощный высокочастотный автогенератор, выполненный на мощном прямонакальном пентоде ГУ-81М, колебательный контур которого индуктивно связан с вторичным контуром, настроенным в резонанс. Конденсатор С2 задаёт частоту генератора. При данном его значении частота составляет около 400 кГц. Этот конденсатор обязательно должен быть высокочастотным керамическим (КВИ-2, КВИ-3, К15У-1), другие типы не подходят! Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 10 кВ. У меня стоят 2 параллельно соединённых конденсатора КВИ-3 на 16 кв, ёмкостью 470 пф каждый, при этом они сильно греются при длительной работе (вот зачем лучше ставить К15У на многие КВАРы).
Питается генератор от трансформатора от микроволновки (МОТа), к которому подключён удвоитель на конденсаторе С1 и диоде VD1. На выходе получается напряжение около 5 кВ, которое проседает под нагрузкой до 4 кВ.
Вся конструкция собрана на основе из фанеры. Первичная обмотка L1 и обмотка обратной связи L2 намотаны на каркасе из полиэтиленовой трубы диаметром 11 см и высотой 16 см.
Первичная обмотка L1 наматывается первой и находится внизу. Она содержит 35 витков медного провода диаметром 1-1,5 мм и наматывается виток к витку. Обмотка обратной L2 связи наматывается выше на расстоянии от первички не менее 2 см, во-избежание пробоя, и содержит 22 витка 0,5 мм провода, намотка также виток к витку. Вторичка L3 намотана на трубе диаметром 5,5 см и высотой 40 см проводом 0,16 мм. Наверху вторички необходимо установить разрядный терминал в виде металлического штыря. Можно также поэксперементировать с формой электрода.
Сначала включают накал лампы. и только через 10 секунд подают анодное. Подносят к вторичной обмотке лампу дневного света. Если генератор собран правильно, то с металлического штыря должен бить стример длиной не менее 15 см, а лампа дневного света должна ярко светиться. При отсутствии генерации меняют местами выводы обмотки L2 Для более точной настройки под конкретную вторичку изменяют ёмкость конденсатора и витков первички до получения максимально длинной искры.
Сам я получил искры сначала 25 см длиной при 25 витках первички. Потом, когда изменил колличество витков первички до 35, искра увеличилась до 30-35 см. На фотках изображён только 25 см стример и искра в предмет.
!!!ВНИМАНИЕ!!! ВО-ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ НЕ ТРОГАЙТЕ ИСКРЫ РУКАМИ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАЗЕМЛЁННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ!!!
Изменено пользователем STEN50
Ром твои фото?? круто блин
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Нет Женя к сожалению не мои!!!!! :( :( Это я качеровцам для примера выложил.
Здорова.
Собрал качер заново. И так: Купил переменный резистор на 47 кОм. Поставил конденсатор на 400в. Пробовал, пробовал. Не запускался.
Положил я его и он лежал у меня неделю на столе. К вечеру думаю, зайду ка в сеть посмотрю, может что найду. И тут попалась ко мне фотка с батареей от шурупа-верта. Ну думаю, терять нечего завтра все равно поступать. Взял у папы на 18вольт батарею, подрубил бах щелчек.Показалось, что это стример. Пошел скрутил в зале ЛДСку Вставил в трубку, подрубил еще раз и тут она загорелась. Начал выкручивать резистор, дошел примерно до 25ти кОм, появились 2 стримера по 3мм. ЛДС горела почти на полную. Подвожу с отверткой, стример почти 1см. B) B) B):rolleyes: :rolleyes:
Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!! Уважаю!!! фото и схему вытащу потом)))) ЛДС начинает гореть уже за 20см. :) :) :) :) :)
С уважением.
Изменено пользователем emNa
собирал по своей схеме.
С1: 400в, 47микроФарат
С2: 100наноФарат
R1: 47кОм
L1: 5 витков, алюминий, 5мм
L2: ~1100 витков, 0,25мм, 29см высота, 3,5см диаметр трубки
Заметил один эффект: когда я включил качер, через 5 минут начала болеть у меня голова, было какое-то давление на вески. Сестра моя заметила тот же самый эффект. Говорят, что типо там газ какой-то формируется, вроде озон. У меня катушка влево намотана, а при намотки в право такого нет. :huh::blink:
я читал исследования человека(имя не помню и ссылки утеряны),который сравнивал растения "вьюны",так вот те которые закручиваются в право по дереву,ничего особенного не приносят,а те которые в лево,дереву несут смерть(сохнет).Было предположение,что в право формирует положительные импульсы,а в лево отрицательнае(что в свою очередь действует отрицательно на живой организм).
У меня есть и правые и левые катушки,пробовал левую и сидел рядом,изменений не почувствовал(может не достаточно долго сидел рядом).При опытах предпочитаю правую.Ещё раз случайно заметил,что левая не подключённая и стоящая рядом с подключённой правой,начинала генерить(на отвёртку с 3мм стример).
Я уже встречал,что люди жаловались на головную боль при долгой работе рядом с катушкой.
Запах озона по любому должен быть,ведь воздух разряжается от высокого напряжения.
С2: 100наноФарат
R1: 47кОм
А что произойдет если перенести конец со вторичной катушки не на транзистор, а в начало, на одну из емкостей ?
Может ли кто на пальцах обяснить что происходит в устройстве с момента подсоединения источника ?
Изменено пользователем VYTa
- Сколько бы вы рядом не сидели максимум что вам грозит это геморой, от того что сидите долго... :D Ну не те у вас мощности электромагнитных излучении да и не те частоты чтоб о вреде здоровью говорить. А левые правые намотки все эти отрицательные и положительные импульсы полная туфта... А чтоб не надышатся озоном форточку откройте и устроите сквознячок, озон кстате в небольших количествах полезен микробы убивает... Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Eldrich прав!!!!
А что произойдет если перенести конец со вторичной катушки не на транзистор, а в начало, на одну из емкостей ?--Выгорит транзистор.
Переделай свой качер
на такую схему,сразу мощность возрастёт.
а по легче нету схемы?) чтобы качер много не переделывать. :)
буду эту схему строить) Вопрос: какой толщиной провод брать для первичек, что на схеме? :)
а по легче нету схемы?) чтобы качер много не переделывать-в лёгкой схеме и результат будет соответствующий!!!
Просто чтобы не грузиться, чем круче схема, тем трудней будет вычислить ошибки, если что-то не так. А я только учусь. Вот хочу сперва простенькую собрать, а потом со временем ее, как сказать, тюновать. :)
Ну так кто что посоветует? У меня есть проволока 0,8мм она сойдет для первички? И сколько витков мотать?
Такой вопрос: у кого есть схема генератора капанадзе? И собрал ее кто нибудь кроме его самого? :)
у меня есть, взята с его патента! только врядли кто повторит! но если поторите и она заработает то пришлите B)
post-62327-012113800 1281892102_thumb.txt
Жесткая схемка.. :D:blink: попытаюсь повторить, только через пол года)) пока знаний мало)) а за пол года в школе научат)) :)
Спасибо за схемку)
За полгода этому не научат в школе и за год тоже.В радиокружке,пту,техникуме научат.
какой предмет можно взять, для замены земли? тоесть втыкать в предмет
Фтыкать надо в общую теорию сейчас, чтоб потом идти дальше, опираясь на полученные знания, но не зацикливаясь на них.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
