Качер Бровина
Собрал качер по этой схеме.
за пол часа в ручную намотал катушку 1000витков 0.1мм проводом
быстренько скрутил всё на фонерке
заработало сразу,транзистор стоял КТ805БМ
но потом мне на глаза попался згоревший блок питания от компа,так-же я заменил транзистор КТ805БМ,на КТ805АМ
с добовлением ТОРА лампы загорались с полуметра,но разряды стали более чем в 2 раза меньше.
Изменено пользователем Никола Тесла
Из чего можно вытащить медную проволку чтобы хватило на трубу диаметром 5см и высотою 25-30см и можно сойденять проволку на вторичке если да то чем изолировать чтобы не пробило
Можно и VT1 неставить.
Подойдёт.
Подскажите боле мойщный транзистер чем КТ805АМ не дороже 300руб.
КТ825,кт818,кт819.
Ты эту катушку намотал проводом 0.1мм за полчаса?
Блин наконец-то нет подключили, да проволка 0.1мм за пол часа усердного врашения оной трубки в руках,
Я эксперимементировал с различными транзисторами, лучше всего (у меня по крайней мере кт80(5,8)в металле)
ЗЫ подкиньте плиз схемку теселки на ГУ17
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
