Фуоз+Дпкв
Всем привет!!!Почему то перестала работать поддержка хх.Цепь прозвонил ,целая.Клапан отключается когда газ сбрасываешь.Перешли pic не помогло.В чем причина?
...Я выставил 1200,подключаю концевик а обороты не падают
Где и как выставили?
И почему Вы считаете, что не работает поддержка ХХ? Скрин параметров прошивки из менеджера в студию.
Прошивка графиковая,я в ней ничего не менял.Кроме хх.
А смысл тогда этой поддержки хх?Раньше я выставлял 1100-1200 об. подключал концевик и обороты падали до 900.а сейчас реакции ноль.
Совершенно верно. Сорри невнимательно прочитал.
Лучше опустите обороты винтом количества. А стабилизация сама прорулит УОЗом при изменениеи оборотов (читай нагрузки). Сейчас у Вас обороты выше предела работы подпрограммы стабилизации вот она и не работает. Поищите по форуму (форумам). Где-то есть методика настройки ХХ с ФУОЗом.
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте все!
К сожалению, комп далеко, все хобби отложил до лучших времён. На сколько затянется пауза не знаю.
Пока без меня.
Добрый день. Помогите с печаткой на данный имитатор.http://forum.cxem.ne...c=70702&st=1520 пост 1540. Сколько не пытаюсь нарисовать, вечно путаюсь. PIC в дип корпусе, а остальное как у кого есть.Зараннее буду благодарин.
Изменено пользователем андрей-ан
Добрый день.Спаял имитатор но опять нуждаюсь в помощи. Подключил тахометр к соответствующему выходу,сигнала нет. К ДХ сигнал есть но нестабильный,( к примеру- 2000,3000,1500 и.д., скачат). К ДПКВ пока не подключал. Кстати второй провод ДПКВ я так понял что на +12в подключается? Я почему спрашиваю, я уже задовал этот вопрос в этой теме и мне ответили что на минус. Прилагаю фото,проверте пожалуйста,
как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно
.По этому и уточняю. А по первой проблеме,на мой взгляд правильно собрал,прошивка та что в архиве была. И еще,на фото обведено,что там должно быть?
Аккуратнее с этой схемой, там выход на ДПКВ 12В, как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно.
Нет не будет 12В, ошибся, там же эмитерный повторитель, не больше 5В будет, если проверять без формирователя (на LM393) то напрямую на вход ПИКа подавать, но нужно посмотреть полярность сигнала там какая (в проте например или осциллографом), может инвертировать придется для твоего ФУОЗ
Если проверять с формирователем ДПКВ, то схему изобретать нужно.
    • Последний вопрос к тебе. Как ты именно поймешь и определишь какое перед тобой железо? Это понятно? Ну как ? Или ты принципиально не хочешь просто объяснить? Твои таблички я видел 30 лет назад. Если что.  Спор здесь вообще не уместен. Просто прошу объяснить. Но одно НО. Пока я не сниму характеры с железа я к изготовливать не буду. А на этом форуме я продал под заказ штук 20... И ни одного возврата не было!!!.  PS. Очень важно какие тех-задачи предъявляются.
    • А ведь можно было просто измерить...
    • @Aknod Ааа, надо было сразу "мелкие" подробности писать  Что тут могу предложить: 1) собрать из двух батарей одну, откинув в неё самые хорошие банки 2) АКБ с "плохой" батареи таскать по одной к какому-нибудь умному заряднику с функцией восстановления. Я сам с "большими" ИБП только рядом стоял, ну и диспетчеризацию для них делал в больших количествах. А все мои бесперебойники это для АПС, ОС, максимум 24В и несколько ампер выходного тока - там как-то всё попроще с тестированием.
    • Да! Все Верно! Особенно если прошло ДВА года потраченных на чтение форума, перелсмысления, проверки результатов и в результате пшик от сгоревшей спички.    А здесь уже видна проблема-версия 2.0 не очень то и работает. Что помешало откатиться назад по версии и проверить работу? Проверьте на WIN10-12
    • Чо правда? Не может быть... о таблицах и кривых намагничивания не.. не слышал?
    • Мы то об этом знаем, а вот новичек сразу на него нарвется.
    • Ткни пальцем  То есть дай тебе голое железо в руки и ты все бегом определишь? Вообще то люди характеристики снимают с сердечника. А потом уже и формулки рисуют. Это не транзистор с даташитом.  Есть к примеру 340е 320е 34012 и дальше. И всего этого железа разные характеристики.
