Фуоз+Дпкв
Oleg 28,посмотрите вторую часть поста №1085. Совсем недавно наступил на эти грабли. Подбирать нужно экспериментально до достижения частоты на 3-м пине 1МГц. изменять нужно самый последний байт области памяти программ с адресом 3FFF. Перед ним стоит число "34". Я пользуюсь программатором "Тритон" и в нём есть специальное окошко с калибровочной константой. Чем больше число - тем выше частота встроенного генератора. Какой-то твёрдой цифры нет. Она зависит только от конкретного экземпляра МК.
Изменено пользователем IGO61
Прошу совета, какое надо подобрать значение бит в программе, или необходим подбор последних четырёх бит в МК.
Посмотрите эту ссылку:
http://electromost.c...stanty/7-1-0-64
Прочитайте до конца рекомендации.
Еще: рекомендации b523pc
3400 - минимальная частота ;
3480- центральная частота ;
34FC - максимальная частота - Мне удалось подобрать константу примерно с четырех попыток (перепрошивок МК) - с тех пор прежде всего читаю константу и записываю ее на корпусе МК.
Изменено пользователем sachma2009
Информация к размышлению.
Сколько занимаюсь электроникой, еще ни разу не встретил стабилизатора чтоб он на выходе давал ровно 5В, обязательно больше или меньше, а разброс приличный. Если использовать параметрический стабилизатор на одном стабилитроне, там разброс еще больше и очень сильно зависит от нагрузки (особенно если его не вогнать в режим), а нагрузка плавающая (в зависимости от напруги на выходе ДАД меняется его потребление, в зависимости от того сколько нагрузок на выходе МК - разное потребление МК и т.д.). Все константы в МК заточены под 5В и 25 градусов. И еще, не знаю как в PICе, если взять AtTiny13, у него встроенный генератор может работать на двух частотах 9.6МГц и 4.8МГц, соответственно для каждой частоты своя константа. Если выбираешь 9.6МГц, то константа автоматически записывается, а если 4.8МГц, то нужно самому записывать.
Может и у Вас проблемы с этим связаны.
Изменено пользователем donec
donec, стопудово согласен! Но "уход" частоты на 20% - это перебор. Тогда теряется весь смысл в калибровке. В случае с Oleg 28 и в моём, скорей всего дело в производителе кристалла. Например, на моих МК на спине камня был указан только тип без торговой марки производителя и даты выпуска. А заводские калибровки для каждого кристалла при одинаковых условиях на одном МК дали 930КГц, а на другом - 1280КГц.
Привожу архив со страничкой доки на 676-й МК касательно встроенного генератора.
F_t_V.zip
"Девятая" и "сто первая" версии отличаются способом нахождения синхрометки на старте, в 9-й сторожевой таймер включен, в 101-й выключен. В 9-й возможно неправильное определение метки. С установкой ДКЗ-коммутатора начал ловить клины на старте. С 101-й клины были реже, но всё равно были. Поэтому в 10-й версии введена 2-х секундная задержка после включения питания МК (зажигания), затем ожидается синхрометка на пуске. На 10-й версии не было ни одного клина.
а как обстоят дела в алгоритма поиска синхрометки в имитаторе ДХ на 675-м пике? :rolleyes:
Здравствуйте! Для изменения внутренней частоты кристала МК по совету IGO61, подбирал биты в конечном байте и обнаружил закономерность которая подтвердилась подбором и для других МК семейства 16F676. Цена одного бита примерно 2,9 кгц. Пример: у IGO61 в программе последний байт 3432, применительно к моему МК это 893 кгц. Выставил на угад 3499, получилось 1086 кгц. Разница частот 1086-893=193 кгц. Разница бит 3499-3432=67, 193/67=2,88. 1000-893=107 кгц, 107/2,88=37. 3432+37=3469 - это значение и поставил в последнем байте. Получилось по осциллографу 1 мгц.
Теперь по работе блока. Всё равно, на молой частоте вращения кол.вала (примерно 600 об/мин) при включении фар через минуту двигатель глохнет. В качестве сравнения блок Шкильменского и при 500 об/мин при вкл фарах тянет и не глохнет. А как у вас, кто работает на этом блоке? Поделитесь впечатлениями. (использовал пришивку V_9 и V101). Есть подозрение, что на малой частоте вращения кол.вала напряжение бортовой сети в районе 12В вместо 13-14В как при повышенных оборотах. Возможно 7805 не отрабатывает. Попробую вместо него поставить параметрический стабилизатор со стабилитроном 5В 0,5Вт и проверить что будет.
Изменено пользователем Oleg 28
Попутно тут ещё одна мысль родилась. А что если в программе задать значение работа не от внутреннего генератора, а от внешнего. Собрать на кварце делитель с конечным значением 1 мгц (не задействуя внутреннюю память МК) и подключить к заранее определённому входу МК. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу.
Привет всем! Я ваще ноль в програмировании pic, но раз пошла такая канитель с частотой, может действительно лучше учесть вариант с внешним кварцем? В соседней ветке народ иногда жалуется, что не правильно работает ДВС. Может этот фактор и есть одной из причин. Или всё таки такая точность(1мгц) генератора не есть критично? Если влияет сильно на работу PIC, то тогда кварц решит проблему у многих. Что скажут специалисты по этому поводу? А то попался "правильный" PIC, все отлино работает. А попался "не правильный" и осцилка нет, гемор обеспечен. smile.gif
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Здравствуйте все!
Oleg 28, стабилизация ХХ работет от 660 до 1130об/мин. Снижение оборотов до 600 я у себя допускал только с последующей подгазовкой. Кроме того, в 9-й версии был глюк. Проявляющийся в провале оборотов до 600, и движок без подгазовки не выходил из них. В 10-й версии такого нет. Забор вакуума у меня взят со всасывающего коллектора, разгон сразу энергичный при тапке. При заборе с карба имеется провал потом энергичный разгон при резкой тапке на газ.
Может у Вас глохнет на 600об/мин при трубке в карб? Тогда надо поднять углы в графике "под нагрузкой". В исходных графиках они явно занижены. В ФУОЗе В.Шкильменского графики "под нагрузкой" и "без нагрузки" до 825об/мин одинаковые. Выше этих оборотов начинается разделение графиков.
По поводу "кварцевания", боюсь что не получится. Согласно доке кварц надо цеплять на 2-й и 3-й пины. Но 2-й пин уже занят выходом управления клапаном ЭПХХ.
Подозрения насчёт питания 7805 от 12В напрасны. По доке она сохраняет выходные +5В при снижении входного до 7,5В.
Здравствуйте все! Использую версию 9 где датчик ДНО стоит в диагностическом отверстии с правлеными углами под ГБО, уже очень давно как только появилась авто ВАЗ2109 глюков НЕТ и не было!!!! Обороты ХХ стабильны и различие со светом не большая порядка 40-60 об. Трубка ДАДа как и у автора в коллектор.
Изменено пользователем xtrrt
Здравствуйте все!!! Сопоставив два факта высказаных на форумах
1
Кроме того, и в 9-й, и в 101-й версиях начальный УОЗ=0 градусов, что не совсем правильно. Особенно для холодного времени года. Двигатель и смесь холодные, топливо медленно сгорает. Да ещё и поршень начал движение вниз (падает температура). Эти факторы неблагоприятно сказываются на хорошем запуске. Поэтому в 10-й версии введён начальный УОЗ=+1зуб(2,8 градуса). Что изменило процесс запуска в лучшую сторону
2
Блок зажигания испытывался с импортной двухвыводной катушкой неизвестного происхождения (данные близки к катушкам ,что применяются на Оке и Волге - индуктивность первичной обмотки 3,1мГн сопротивление 0,5ом ) .Пока раздачу искры производит трамблер .
Запуск двигателя на холодную не отличается от запуска с катушкой Б117А т.е. от пинка по колесу (отлично) , запуск на горячую кажется чуть получше (двигатель пускается также с пол/оборота - с Б117А нужно немного покрутить чтобы продуть цилиндры )
решил поинтерисоваться а нельзя-ли в программе заменителя д/х со шкивом 60-2 н/у на пусковых оборотах тоже отличался от ноля в положительную сторону поскольку ранее при переходе на ФУОЗ заметил что при пуске именно горячего двигла надо было немного покрутить его прежде чем он запустится по сравнению со штатной с.з видимо потому что начальный угол на штатной всё же отличается от ноля если что то не до понимаю поправьте.
Здравствуйте всем! Катаюсь сейчас на версии V10. Прямо скажу очень резвая программа. Трубка ДАД у меня выведена во впускной коллектор. Обороты набираются быстро. В общем всё прекрасно, но одно "но", на холодную и даже на слегка тёплую на оборотах 600-700 может внезапно заглохнуть. Если использовать "Подсос" и обороты держать на уровне не ниже 800, то всё нормально. В предъидущих своих записях я уже отмечал, что подобный эффект у меня проявлялся и в версии V9, и версии V101. Есть подозрение, что надо по осциллографу понаблюдать импульсы НО и УИ.
Здравствуйте все! Кажется нашёл причину почему глохнет мотор на 600-700 об/мин. Датчик НО в гнезде приподнял ещё на один миллиметр. Пока вроде не глохнет, завтра ещё понаблюдаю.
Здравствуйте Все!!! Вопрос к IGO61 можно ли переделать
Прошивку заменителя датчика холла со шкивом 60-2 под прошивки b523pc
Для работы со статикой и двумя датчиками холла?
Здравствуйте все!
Goxa, так прошка "заменителя" и для варианта "60-2" (в том числе) заточена под работу со статической раздачей искры. Она имеет выход выбора канала (0/1) и выход, повторяющий сигнал ДХ со скважностью 2/3. Даже стыковка с ФУОЗ выкладывалась совсем недавно (в начале года), что вызвало бурные дискуссии. :D
Или Вы имеете ввиду переделку программы, чтоб она выдавала "на горА" сигналы, соответствующие сигналам двух ДХ из дружественной ветки? Тогда нужны исходные данные по месторасположению датчиков на шкиву и параметры (длительности) необходимых входных и выходных сигналов.
Если не секрет, какОв тайный смысл затеянного?
В меру свободного времени чешу репу над сдвигом начального УОЗ не равного нулю, а с опережением на пол-зуба (+3градуса).
Игорь, а ты не мог-бы снять габаритные размеры своего коммутатора который 3640.3734 (внутри), хочу под него сделать печатку, но пока не имею возможности его купить :rolleyes:
П.С и не нашел в теме назначение перемычки между 14 и 11 ногами МК :unsure:
Изменено пользователем Vitak Vit
Vitak Vit , между пином 14 (-питания) и 11-м перемычки нет. Есть между 14 и 10. 10 - это вход для проверки стробом начального УОЗ. Если пин 10 не замкнут на минус питания - на всех оборотах нулевой УОЗ (в "V10" +2,8, один зуб). Кроме того, на ползуба его можно изменить, поменяв полярность ДУИ. Если пин 10 замкнут на минус - работа по графикам, согласно общему алгоритму.
IGO61! Скорей второй вариант, используя установленный "60-2" шкив ДПКВ получить
На выходе заменителя ДХ. сигнал как от двух датчиков холла установленных
Спина к спине на входе, из дружественной ветки универсальная версия.
Что бы ни устанавливать магниты и так далее.
Нравится, идея об отказе от коммутаторов.
Vitak Vit , Фотку коммутатора на всяк случай и внутренние размеры сделаю завтра. Коммутатор лежит как запасной. Езжу на ДКЗ-коммутаторе.
Goxa, это может занять некоторое время для изучения исходного материала. Я ведь практически не в теме "универсальной версии". Для полного счастья, чтоб не наплодить косяков, не мешало бы исходный текст посмотреть. А Вас не смущает, что версия пока в ходе испытаний?
да, сори, протупил на 10 пин)))) заменитель уже собрал, осталось купить коммутатор, выпотрошить, собрать твой коммутатор и прикупить датчики и катухи, и можно ставить))) транзы и микруха дорогие сволочи, у Саши на радиорынке микруха 50 стоит + 2 транзюка по 28
Совсем не в тему, но кажется что продавцы деталев отслеживают ситуацию и по мере роста спроса лупят цены. Был на днях в Днепропетровске. На р/рынке 676-й МК - 10 гривен. У нас в Херсоне - 18...25.
В Харькове 12, В Луганске 15-17.
я по 15 брал у Саши, а вообще лучше в гост Киев покупать у его жены, у нее на компе прайсы получше будут, я как-то у нее спросил DS1307 она сказала 30грн, на следующий день проезжал мимо радиорынка зашел купить ее, Саша мне 50 сказал))))
