Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
кто сказал что тема обоссана приL1 7ВИТ L26ВИТ на болване 2мм работает на 110МГц но издает гармонику на 88.6 а как боротса !!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем bomok2009
  • Ответов 274
Изображения в теме
Удалено за идиотизм!
Werewolf
база т1 на колектор т2 и наоборот
и хавает частоту а не УХУ!!!
А це !!! ЦИТАТЬ
я коншно понимаю что эту тему уже описали вдоль и ещё как угодно, но ведь есть одна проблема... не все здесь такие умные как вы... лично я увидел в теме гдето 5 или 6 разных схем... так какую же выбрать???? если можно то нарисуйте одну схему (желательно с проставленными значениями всех елементов и под електретные микрофоны(так как они дешевле и нарыть их можно где угодно)) также попрошу указать (кто уже проверял) под транзисторами альтернативные варианты в порядке ухудшения. будет схема попробую зделать печатную плату под СМД и обычную
заранее спасибо. :)
Собирай любую, какая больше понравится. Вроде все рабочие и с настройкой проблем нет.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
а номиналы????? вообщето меня интересует та схема с которой всё начиналось и которую модернизировали но я не знаю номиналов, а догадыватса по тому какие там моглы быть елементы по структурной схеме всёровно что паять в слепую. по крайней мере она точно уж робочая... а так как я уже на радиодетали пустил гдето 500 гривен и со всех схем заработали только лишь жучёк на интегральной микросхеме КТ155тл1 себестоимостью в 5 грн., то мне хотелось бы точно знать что у когото кроме автора схема заработала.
Изменено пользователем hon06
Набери в Гагле Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов там будет и схема и номиналы. Я эту схему собирал, но она заработала как-то криво. Моим первым жуком был вот этот http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php Там более менее подробно расписано что куда и как работает 100% Неплохая чувствительность и стабильность. Собирай лучше на печатке или макетке. Можно и навесом но тогда оч. аккуратно, укорачивая длинну ножек до минимума.
я ету схему (трехточку) собирал 8 раз. причём в разных исполнениях (от навеса до печатки) и с разных компонентов (от обычных до смд). номиналы соблюдал 100%, но она так и не заработала. я даже попробовал заменить конденсатор на подстроечный и перероссчитывать параметры контура, но всё бесполезно. потом зашол в тему 100% робочие и не нашол там её. в результате сделал вывод что схема нерабочая и перешол на "схему для начинающих" которую также спаял в 5 примерниках на печатных платах - аналогично. схема не заработала. я уже почти потерял надежду сделать жука, но всё же взялся за последнюю попытку. и ЕВРИКА!!!!! жук на советской логике (двойной триггер Шмидта) К155ТЛ1 заработал!!! звук был слишен очень даже хорошо. когда я прикладывал жука к стенке то можно было услышать розговор за ней, но очень малая дальность передачи сигнала (10 метров в открытую) или же через одну стену средней толщины, постоянной проблемы с настройкой кондёра (прикасаясь к которому менялась его емность) и вечным уходом с частоты в минус всётаки отпугнули от дальнейшего изготовления данной схемы. хотя одну такую я всётаки впихнул в комп (который недавно ремонтировал) своего соседа через подключение к внутреннему порту +5в и зашунтировав питание солидным кондёром на 2200мф частично решыло проблему с уходом частоты. теперь я ночью могу с соседней от него комнаты слышать храп в радио (днем слушать розговоры совесть не позволяет). потом решыл взятса за "100% рабочий жук", который тоже не заработал (возможно из-за плохого подбора звменяемых транзюков (отечественных нет) подобранных по справочнику). у меня ещё остались 3 печатных платы, и если не получитса - то я возьмусь за жук описанный выше..... но мне нужны точные номинали при использовании електретных микрофонов (два контакта + и -). вот такая вот история моего радиолюбительства. хотя есть одно приемущество... я неплохо научился паять СМД и делать печатные платы, что мне как будущему радиотехнику безусловно пригодитса)))
я ету схему (трехточку) собирал 8 раз. причём в разных исполнениях .... но она так и не заработала
Преклоняюсь перед упорством, достойным лучшего применения. Вместо того, чтобы разобраться, почему не работает - дальше наступать на те же грабли. Нет, такого электронщика на работу ни за что не возьму. Тупо повторить схему любой электрик может, а вот заставить её работать...
2 Гений. так а зачем выключать комп??? инет халявный, роздача по торенту и хабу лупит. просто можно использовать комп лишь для некоторых целей, а можно для всего что можем быть. кроме того его комп идёт как сервак линейки, вова и хабика. ето если уж не говорить о всех спам-ботах и сканерах запущеных у него... такчто да.... его комп выключаетса раз в неделю на 5 минут.
2 mao-sin. так я и стараюсь сделать так чтобы схема заработала, но для большей уверенности при замене елементов приходитса выбирать самый лучшый вариант методом тыка. кроме того я не исключаю тот вариант что я гдето чтото плохо пропаял, или же на радиорынке мне впарили не те кондёры (на смд они не подписаны и приходитса верить на слово продавцу) или транзисторы.
как загрузить фото?
ура!!!!! таки заработал 100%, но вот тот красивый и простенький жучёк всёравно отказываетса работать... жаль у меня апаратура для измерений радиосигналов примитивная... а в универе вообще такой нет... вот и приходитса россчитывать на метод тыка повторяя схемы по 10 раз.
  • 8 месяцев спустя...
111
Удалено за идиотизм!Werewolf
и хавает частоту а не УХУ!!!А це !!! ЦИТАТЬ
о ПЧ 10,7знаем Ао битих 2Т368нет не все то золото что позолочено
  • 3 месяца спустя...
Если у вас нет вопросов, тогда у меня к вам вопрос: так и не прозвучало адекватного ответа - как убрать писк в передатчике это первое. Кроме того кто-то заикнулся на счет шума в передатчике, в итоге сослались, что это возможно недостаточная девиация, но окончательного ответа так и не прозвучало, а я бы хотел услышать ответ, так как сам собирал такой передатчик и сталкивался с этими проблемами...
Кто сказал что СЕ не бывает?
Вот собрал этого жука, транзистор использовал BFR93A.
Была одна странность, при растяжении катушки L1 немного меньшем чем на фото жук начал ретранслировать телеканал Россия.
Работает как конвертор.
Говорилось про резистор R3 это какой? Катушка L1?
На 2 странице форума говорилось про резистор R3 это какой? На схеме нет. Катушка L1?
Вот схема нету там ни R2 ни R3 - о другой схеме наверно речь шла, L1 на схеме видно
http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Все схемы вроде просмотрел. На доработаной схеме под обычный микрофон тоже нет r3. Какую же они имели ввиду? В заблуждение вводят. Сресуеш все схемы и ишеш там r3.
Да пусть их хоть R20 назовут - номиналы указаны их и используй
Скорее всего про этот
Миниатюрный радиопередатчик
Антенна сделана из провода или металлического прутика длинной 60-100 см. Длину антенны можно уменьшить, если между ней и конденсатором С8 включить удлинительную катушку L3 (на рис.1 не показана). Катушки радиомикрофона бескаркасные, диаметром 2,5мм, намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 8 витков, катушка L2- 6 витков, катушка L3- 15 витков провода ПЭВ 0,3.
При настройке устройства добиваются получения максимального сигнала высокой частоты, изменяя индуктивности катушек L1 и L2. Подбором конденсатора С7 можно немного изменять величину несущей частоты, в некоторых случаях его можно исключить совсем
народ насчет этой схемы ,с двумя катушками дело не имел. Про работу генератора кто обьяснит. Два контура:один частоту задает,а другой девиацию частоты? Конкретно:почему два контура,и будут они генерить гармоники?
вот эта схема тоже на 1,5 .может и не нужны два контура? И эта сойдет?
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1683
один контур задаёт частоту а второй контур является нагрузкой усилителя мощности.
спасибо за ответ. А подробней именно об этом где можно почитать? Перерыл гору статей-в голове смрад. Может более подробно расжуете? Частота задаеться в базе и генерит через колектор как понял две взаимно связаные катушки? Добротность катушек для обратной связи лучше чем емкость кондера?
Частотозадающая цепь в базе транза,этот же транз усиливает.Нагрузкой усилителя служит второй контур.Катушки не связаны.
Добротность катушек для обратной связи лучше чем емкость кондера?----даже незнаю что и ответить.. :D
собрал! Супер работает. Сначала собирал по второй схеме в этом формуме где нет кондера параллельно микрофону,что то не нашел в диапазоне. Поставил конденсатор сразу все заработало,нашел где-то на 76мгц. По микрофону отлично(с зеленой подложкой). С антенной 10см 15метров стабильно дальше не пробывал. Потреб 3.05ма. Резистор по микрофону 4.7к с питанием от пальчиковой подходит как надо. Отдача схемы как надо. Катушки мотал как в схеме на стержне шариковой ручки. Транз с коэфицентом 200 кт368
что понравилось в этой схеме не надо заниматься занудным подбором конденсатров,все выполняют катушки. Качество такое выставляеться.что на двух транзах сравниться.схема супер,и потребление минимально. Китайский сканер ловит отлично.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
