Программы расчета трансформаторов и дросселей
@Falconist, уже увидел, я просто с другой ссылки в неё зашёл, там она внизу где-то была.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всем доброй ночи , взял схему ПН из этой статьи печатку тоже оттуда помогите с расчётами транса , вот делал расчёт но неуверен что правильно .
Провод можешь забить и потолще ( у меня к примеру, и 0,8 не греется совсем).
А прогам Старичка я доверяю...
Доброго времени суток!
Расчетные данные трансформатора обратноходового преобразователя 25Вт 130-350В в 20В, выполненные по Вашей программе, на удивление совпали с эмпирически подобранными. 29 сердечник из N87, зазор 0,5 98вит 1 и 17вит 2. (у меня подобралось 18). На мотку-перемотку у меня ушло часов 10 :-).
Так что, похоже, расчет вполне адекватный. Спасибо, при случае буду проверять и отсылать результаты.
От себя добавлю сам много раз считал трансформаторы по софту старичка и получаеться то что насчитаеш виртуально то получаеться реально. Но соответственно это не значит что если ктото насчитал трансформатор на киловат с 45 кольца то столько и выйдет тоже думать надо
Поздравляю всех женщин (если таковые имеются) на форуме, с праздником!!! Ибо женщина- радиотехник, это редкость, может даже уникальность... Но, я собсно зашол по делу. Ув. сторожилы, не знаю уже где искать методу-- есть (неопознанное) мощное ферритовое кольцо как узнать какую мощность оно потянет? Хочу запитать на 20кГц. Можно-ли на малых мощностях узнать, сколько Вт-кВт из него можно вытянуть, чтоб не мотать 250 раз... Размеры кольца D-100мм d-60мм h-15мм. Очень надеюсь на помощ, т.к. ни чего внятного без применения дорогого спец-оборудования в инете не нашол, а разные программы для расчёта дают разницу до 10- 100 раз.
Изменено пользователем Виталий Журин_150377
Трудно подставить размеры в прогу в первом сообщении топика? (2,5 минуты) :)
6килоВатт в сетевом мосту :D
Изменено пользователем Dimonis
У меня тож валяется пара таких колец(D-100мм d-60мм h-15мм), но я на них ничего и не замышляю... пока. Т.к. проницаемость их неизвестна...
Некогда.
Виталий Журин_150377, спасибо за поздравление.
но ты, по-моему, перепутал тему... эта тема не предназначена для поздравления женщин.
Dimonis, 6 кВт - это теория. а на практике такая намотка будет иметь большую индуктивность рассеяния, и будет работать хреноватенько...
Ура! Старичок вернулся! Как отдыхалось?
6кВт - да , но про схемотехнику вопроса не было!
А можно расмотреть вопрос - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&view=findpost&p=1145232 ?
Заранее спсб.
Некогда.
А чего она тебе даст ? :blink:
ну, отдыхать всегда лучше, чем работать...
вопросом добавления смеси -2 начал заниматься.
да, в последней версии ошибка задания большого диаметра провода (более 1,5 мм) исправлена.
в программе используется набор стандартных диаметров провода ПЭТ-155. но не более 1,5 мм.
Спасибо всем кто откликнулся. Пробовал эту прогу. В проге этих колец нет, при попытке добавить- всё время выскакивало перегрев 50 градусов снизьте частоту и/или индукцию. Снижение обоих параметров результата не дало. Начальная магнитная прониццаемость пока не известна только скачал прогу для этого- ухожу на сутки приду замеряю- расчитаю,- отпишусь.
а где ты нашел, что мощность зависит от проницаемости?
не существует такой зависимости.
Вопрос по RCD кламперу в программе Flyback4000. Я, конечно "по-новичковски", понаставил циферок в прогу, вот чего получилось:
Может ли быть сопротивление в этой цепи таким маленьким? По Макашову получалось ~80k, в Вашем обратноходе вообще по-другому. Может я где-то не прав?
Изменено пользователем Quattro
да, может такое быть.
ты же задал большую суммарную мощность потребления. простой флай (с одним ключом) вряд ли столько потянет. для простого флая принято делать не более 150 Ватт.
у Макашова расчеты очень грубые, и дают большую ошибку.
Владимир! А как успехи с внедрением смеси №2 в дроссельную семью?
Еще вопрос - а несобираешься ли перевести свои проги на общепонятный язык - т.е. англицкий ?
пока встало дело со смесью -2, есть более срочные дела.
на англицкий пока не планирую переводить.
а ты англицкий лучше понимаешь, чем русский?
Индусы , кенийцы , малазийцы и пр. просят :D
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?265-2-kwts-discreet-class-d-need-help&p=4771&viewfull=1#post4771
по этому вопросу дал тебе ответ в личку.
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
