Программы расчета трансформаторов и дросселей
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Выходит феррит клеить нельзя, сильно падает индуктивность
А вам уменьшение индуктивности чем мешает ?
Я специально ввожу с помощью скотча небольшой зазор , дабы увеличит ток намагничивания/размагничивания сердечника.....
маленький-не показатель. У вас на какой ток был питатель рассчитан? Вот такой ток и должен давать при номинальном напряжении на нагрузке. Используйте электронную нагрузку для проверок БП-в соседних ветках была тема
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
подскажите пожалуйста, какой программой можно рассчитать количество витков и зазор добавочной индуктивности резонансного блока питания на ферритовом сердечнике ETD и им подобным, при известной частоте, индуктивности и токе? Не дросселя, а чисто на переменный ток без постоянной составляющей.
29 минут назад, Metron сказал:
А чем они отличаются?
В той же Drossel забиваются данные и получаете готовый расчёт с кол-вом витков и зазором
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
14 минуты назад, radio_andrey сказал:
спасибо! забил "постоянное напряжение после дросселя" =0, вроде совпадает с практическим результатом. Просто хотел проверить далеко ли сердечнику до насыщения.
В далекой-далекой галактике был журнал Радио  И там как то опубликовали прибор Гумерова-Зуева для проверки момента насыщения сердечника в дросселях и трансформаторах . Номер 8 за 2007 год.
До этого были и другие варианты проверки момента насыщения дросселя -смотрите статьи Сергея Бирюкова.
Очень полезные приборчики-при наличии осцилоскопа, ессно.
Изменено пользователем KT117
24 минуты назад, KT117 сказал:
штук пять разных имеется, только до понедельника практические работы откладываются, а по формулам лень считать.
Приобрёл сегодня с распая тороидальные сердечники.Кольцо.JPG Цвет - зелёный, имеются 2 обмотки, распределённые по двум половинам кольца (как это делают в синфазных фильтрах). Габариты кольца - R50x30x27. В программе mucalc посчитал эффективную проницаемость материала - она оказалась необычно большой для силового феррита - 5200. В номенклатуре Эпкос нашёл феррит с такой же mu - материал T65. Сравнил характеристики T65 и N87. N87 и T65.pngВыявил несколько существенных отличий:
  1. Применение - широкополосные трансформаторы (N87 - силовые трансформаторы)
  2. Начальная проницаемость - 5200 (N87 - 2200)
  3. Индукция насыщения Bs (100C)=0,32 Тл (N87 - 0,39 Тл)
  4. Частотный диапазон 10-200 кГц (N87 - 25-500 кГц)
  5. Температура Кюри - 160С (N87 - 210)
  6. Удельное сопротивление 0,3 Ом*м (N87 - 10 Ом*м).
Вопрос к уважаемому Старичку:
  1. Есть ли смысл применять данный феррит в силовых трансформаторах на частотах до 100 кГц, если учитывать меньшую Bs ?
  2. Как внести в базу данных программы All in One характеристики феррита для расчёта ?
  3. Почему-то не удаётся найти соответствие типоразмера кольца какому-либо из выпускаемых. Ближайший от Эпкос - R50x30x20, этот - R50x30x27. Это что, разброс по габаритам такой?
Epcos феррит T65.pdf
Изменено пользователем Vslz
а ты сам не видишь огромную разницу?
это не силовой феррит, поэтому ему в моих программах не место.
На днях переделывал ОХ бп на напряжение 10,5В. Изначально был на 16В. Построен он на КА3843, перед переделкой померил питание на 7й ноге получилось =8,5В. По ходу переделки кроме делителя, изменил схему запитки с обратного хода на прямой иначе блок бы не работал.. Теперь питание на 7й ноге 24,3В.
Получается при переводе питания ШИМ на прямой ход напряжение всегда будет в трое выше от расчетного на обратный ход?
Изменено пользователем Сергей_74
17 часов назад, Starichok сказал:
было бы наверное здорово на эту тему написать статью о применяемости различных типов ферритов для тех или иных целей и какие при этом у них отмечаются особенности. Что из них делать можно и нужно, а что категорически нельзя и почему. И это не только новичкам было бы полезно. И кмк никто лучше сделать этого не сумеет
Кстати это было бы отличным дополнением к программам расчета
Ничего не требую, просто в качестве письма деду морозу.
please release EN version ... Пожалуйста, обновите английскую версию.
this package is very useful ... Этот сборник очень полезен.
please put on EN language  Пожалуйста, установите английский язык.
Перевод
I already told you that the English version is no longer supported.
подскажите как узнать проницаемость?
*трансформаторы от 17 дюймовых мониторов с кинескопами (точно не помню но кажись были Samsung).
Изменено пользователем Дед Синь
Извините за вопрос на вопрос , но зачем вам это знать ? Что оно даст ? Определить материал сердешника по этому параметру вы все одно не смогете.
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
дело в том что я никогда не сталкивался с изготовлением ИИП но есть большое желание попробовать, вот и решил задать вопрос о проницаемости для расчетов в программе от старичка
Но а типоразмер данного ER35 в прогах Старичка имеется ......
Проницаемость в расчетах НЕ УЧАСТВУЕТ!
25 минут назад, Dimoniz сказал:
спасибо за разъяснения но у меня размеры не совпадают с теми что уже есть в софте
*измерил свои сердечники
**прикреплю в архиве шаблон для распечаки под замеры, может кому пригодится
shablon_zamerov.rar
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
