Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Экой Вы прямолинейный. Никакого полёта фантазии. Стилизовано то под камень! :bye:
Изменено пользователем тимвал
Просто, кроме разглядывать картинок, я умею читать. Иначе, можно начать строить нечто такое
Чисто под девизом - а я видел!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
фанерка - это хорошо, практично, красиво и легко в обработке, а вот только не подпалют ли компактроны фанерку то?..
Чужую фанерку жалко что-ли?
Фанерку 12 и выше мм не так то легко подпалить!
Электросваркой на ней варили. Нифига не горит.
Спасибо за информацию, будем иметь Ввиду! И с праздником!...
Однотакт на компактронах 6LU8. Корпус - фанера.
А что за фанера? Вернее покрытие наверно? (краска или плёнка?)
Изменено пользователем МП 42 Б
Шпон+ПВА+утюг.
От заводского не отличишь,если аккуратно.
Добрый вечер! 6ж4+6п3с
Выпрямитель на удвоителе.Драйвер и выход отдельно.
драйвер на 6х2п
выход на 6д20п.
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
фото - разминка для шеи, можно и свернуть ненароком :)
Нельзя ли как-то ракурс получше?
lnx Эх, а ещё бы характеризограф для ламп сюда, то вообще Супер, когда он готов будет?.. Я первый клиент на него или на платы...
У меня все норм,загрузчик сам переворачивает.
Один ТС и два дросселя.
ТС-180 имеет по две высоковольтные обмотки на каждой катушке,соединил их последовательно(две на одной и две на другой) и удвоил.большой дроссель(от КВН-а)на драйвер маленький на выход.
прошу оценить знатоков, стоит ли этот усилитель своих заявленных $202.
Основные технические параметры:
Трубы: Выпрямитель труб: 1 х 5Z3P (HIFI EXQUIS совместно, Limited) драйвера трубы: 2 х 6N9P (можно заменить 6SL7, но также 6SN7 для этого усилители)
мощности трубы: PSVANE HiFi серии известные EL34 трубки * 2
Выходная мощность: 8 Вт х 2 (ультра-линейная связь по умолчанию)
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц Выходное сопротивление: 4 - 8 Ом
Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 1% (1 кГц)
Входное сопротивление: 100 Ом
Входная чувствительность: 1V (HIFI EXQUIS совместно, ограничено) SNR: 88 дБ Поставка силового трансформатора: 150 Вт
Выходной трансформатор 0,35 Япония Z11 (66 * 40) качество HIFI
Вуд Размер (Ш × Г × В): 360 мм × 220 мм × 55 мм (максимальная высота: 165 мм) Вес нетто: 10 кг
Входное напряжение: 110В / 50-60 Гц или 220 В-230 В / 50-60 Гц, скажите нам вашего выбора 110V или 230V / 220 в течение того 6n8p хорошо известна трубка, которая имеет очень низкий уровень шума.
не знаю как здесь сворачиваемые изображения сделать
не знаю как по звуку, но монтаж зачетный... просто, красиво, надежно, нет длинных соплей.... не то что самописец на СУ-24
вот непонятно почему резистор 10 вт 390 ом , если на нем хотя бы рассеивается 5 ватт то он постоянно греет рядом электролит...
Изменено пользователем m593ak
Искусство бесценно, смущает входное сопротивление 100 Ом
... дроссель(от КВН-а)на драйвер маленький на выход.
От КВНа - антиквариат уже! Может лучше его на выход, а маленький на драйвер?
А зачем ТРИ индикатора?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ссылку в студию на сайте рассмотрим
http://s.aliexpress.com/Jna6Zbeu
to flashgogogo
Вы бы перевод сами сделали, или хотя бы оригинал описания привели - было бы понятнее, чем после онлайн-переводчика.
Hot Sell PSVANE EL34 Tube Amplifier Class A power Amp high-end brushed metal panel hifi amplifier 110V/220V
Hi-Fi Tube Amplifier, 110V input Voltage, Tubes: EL34*2 + 6N8P*2 +5Z3P*1 , Hi-end Tube Integrated Amplifier, Single Ended, 100% Handmade
Well balanced tone: EL34 gives you outstanding highs & mids when 6N8P brings deep lows.
Class A Single Ended Amplifier to reduce distortion;
Self-Biasing Design; Analog Inputs; Output tags for speaker impedance: both 4ohm & 8ohm.
Particularly Ideal for Vocals, Strings, Pipes, and Jazz;
6N8P is well known tube, who has very low noise. The overall appearance of EL34 is very beautiful and noble. Stainless steel and pure real wood perfect combination. chassis shell with 1 mm wire drawing of stainless steel, both strength and appearance are first-class. It can be also a good gift for friends.
Product Description
With the classic tubes matching: 6N8P+EL34, Nobsound EL34 Tube Amplifier brings you firm and full mids, smooth highs and also deep lows. It is perfect for vocals (natural and sweet), strings, pipes and jazz. If you would like a tube amp with balance tone, putting it in your living room to enjoy the pure and clean music with a glass of wine during your leisure time. This one is your best choice! Product key specification
Output power: 8wx2(ultra linear connection default)
Frequency response: 20Hz-20KHz
Output impedance: 4 Ohm, 8W
Distortion:≤ 1%(1kHz)
Input impedance: 100KΩ
Input sensitivity: 1V
SNR: 88dB
Input power supply: 110V and 220V two voltage level optional, please leave us a note of your local voltage. we will send you 110V model by default.
Transformer power: 150W
Packing list
Amplifier x1
EL34B x 2
6n8p x 2
5z3p x 1
Power cord x1
Audition test discs x 2
