Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
ясно.
просто новая вторичная обмотка, но в этом случае будет отсутсвовать секционирование.
как это скажется на звуке...
жду коментириев прослушивания.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
ясно.
ну что собрал на 6п3с и 6н9с на входе от плеера звук хороший но как то низов не хватает от компьютера на громкости больше половины заваливает полностью а так вроде ничего надо попробывать с обратной связью или лампу 6н8с с паралельным включением вообщем можно добится желаемого думаю вот это попробывать что скажете
Изменено пользователем semantik
@semantik, - Нормальная схемка , будет ещё интереснее , если поставишь вместо 6н8с - 6Н7С :o
Катоды 6П3С на землю , ввести в схему фиксированное смещение , будет вообще БОМБА :)
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
эээээ мне бы схемку а то я с лампами пока не бум бум))) и желательно с автоматическим смещением кстати есть такая же схема но на входе 6н9с Изменено пользователем semantik
ах да может есть у кого схема для наушников на 6н7с с трансформаторами твз 1-9 сколько витков надо домотать что бы нормально работало на ушах 32 ома
]эээээ мне бы схемку а то я с лампами пока не бум бум))) и желательно с автоматическим смещением кстати есть такая же схема но на входе 6н9с
я собирал эту схему. классный звук! на выходе правда были банальные твз-1-9.
а что с КИНАПовским трансом ?? сколько витков намотал ?
BR, Alexander.
намотал 70 витков 0.5 провода звук хороший советую ас 4 ома на них еще можно верхнюю обмотку снять аккуратно не разбирая будет побольше места а так впритык
попробую как время появится...
сейчас в командировке :)
маркировка на трансах 15Т029 ?
BR, Alexander.
Всем доброго времени суток. Это первый блин. Схема Комарова на 6Ф5П, двухтакт, выходные ТН36, предусилительный каскад на 6Н23П. Питание - электронный трансформатор.post-138073-0-74542400-1343334620_thumb.jpgpost-138073-0-69244200-1343334634_thumb.jpgpost-138073-0-87734400-1343334626_thumb.jpgpost-138073-0-00169000-1343334641_thumb.jpg
Gamzan на 5+ :drinks:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
По какой схеме, я недавно по Манакову собрал, в драйве 6н9с №601 в этой ветке
Изменено пользователем igor1969
По просьбе товарища собрал усь на красивой лампочке, звук не плох. ГУ-29 на выходе, по половинке на канал, на входе ЕСС85, выходники ТВЗ-1-9 доработанные на 8 ом
Добавлю еще фоток, сделан выход на наушники, сделана регулировка тока выходной лампы с индикатором (вольтметр), быстросъемные анодные провода.
Кому как, тут они вычурно не смотрятся, а надо обязательно голую панельку для лампы и квадратный короб для ТВЗ, кое-как состряпанный?
Голую панельку под ЭТУ лампу, действительно, лучше не показывать. Вы уже его (скорее его прадеда) показывали, только в светлых тонах. За Вас рад, за вашего товарища больно... неужели ему звук ТВЗ нравится?
ГУ-29 замечательная лампа, и трансы для нее нужны совсем не ТВЗ, вот тогда действительно запоет.
Зачем же кое как, я предпочитаю кропотливый труд.
Тогда получается приличный короб.
По поводу обрамления для лампы. Может попробовать обрезать фланец с отверстиями,
по диаметру как раз что бы удалить крепёжные отверстия.
Останется маленькая юбочка. Мне кажется будет выглядеть более симпатично.
А закрепить на клей. Эти штуки бывают пластмассовые и алюминиевые,
думаю у Вас алюм.
Никаких клеев, все должно закреплено мощно, юбка стальная и хромированная. До этого делал похожий по конструктиву усь, но он давно у кого-то трудится, судя по отзыву человеку нравится.
Ну а ТВЗ со временем, когда будут подходящие и поменять можно, места хватает
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
  • Похожий контент
