Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Вот такое за душу берёт. Нашёл на просторах интернета.
Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
Для других усилителей и конструкции имеються свои фотогалереи.
Не выкладывайте фото из ИНТЕРНЕТА ! Нарушение правил! Читайте первое сообщение в теме.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
To Seagun.
Рекомендовал бы заменить или просто убрать красные овальные шунтирующие конденсаторы (те которые не wima). Очень много грязи в тракт они гонят. Сам сталкивался с этим несколько лет назад.
пост #1856 - Seagun тем самым повысили резонансную частоту в возможностях отбора тока с источника питания , если по фото судить... то где то герц ~ 10 -15 что не аЙс ,при мощных низкочастотных пассажах в произведениях музыК :umnik2: возможна просадка полки 100 ms .
Усилитель мощности , был всегда ( модулятором :buba::bomb: ) источника питания
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
To Seagun.
К73-17 имп, 1 мкФ, 100 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный
http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056460.pdf
и подобные
Блин, хоть такие добыл! Уж не знаю что искать?
Изменено пользователем Seagun
Вторая жизнь корпуса от видеомагнитофона. Передняя панель из дюралюминия, окрашена электрохимическим способом.
Усилитель SE 6П13С в тетроде, вторая сетка СГ4С, драйвер 6Н8С SRPP. Источник питания 5Ц4С. Межкаскадный конденсатор К40у-9.
Крепление больших электролитов и ОМБГП (кажется такие стоят) на клею ? ...
А что мешало на винтиках "впотай" сделать? К донышку.
Очень хорошо держатся на клею (эпоксидная основа) зубами не оторвать. Мешало сверление дополнительных дырочек (отверстий) и поиск винтиков "в потай". Разве клеить запрещено руководящими документами по сборке РЭА? Стеклотекстолитовые "земляные" полосочки тоже приклеены, как и основа для К40у-9. А Вам не понравилось? Очень жаль (
А что тогда внутри, если все трансы снаружи?
Силовой трансформатор крупный, он в основном внутри, как айсберг. Просто я оставил над ним место для вентиляции. Помимо платы и конденсаторов питания ещё внутри кулер для платы и небольшой трансформатор для постоянного питания нагрева катодов.
Изменено пользователем TY-214
To Seagun.
http://lib.chipdip.r...OC000056460.pdf
и подобные
Для шунтирования электролитов:
Плёночные MKP конденсаторы - Jantzen Audio Cross Cap
http://www.audiomani..._cross_cap.html
Audiophiler MKP Capacitor
http://www.ebay.com/...0#ht_2902wt_904
А для себя в качестве шунтирующих самыми лучшими по цена/качество - считаю mundorf evo алюминий в масле
http://www.partsconn...orf_evo_ao.html
Конечно ваше дело, что ставить. И эти конденсаторы стоят не копейки, и ждать заказа довольно долго. Но вот, сам, я это применяю.
Да, для внутренней распайки в усилителе лучше применять моножильные провода или провода из литца. Медная моножила из хоз мага по 7 рублей за метр будет лучше для звука, чем те провода, которыми у вас усилитель распаян. Хотя специальный провод (а не бытовой электропроводный) будет лучше. Проводов для внутренней разводки электронной аппаратуры большой выбор - от винтажных до самых современных, применяемых в современной военной технике. Ламповые усилители - могут давать чистый очень прозрачный звук, до которого полупроводниковым усилителям очень трудно подойти. Но для этого надо очень тщательно подходить к отбору деталей. Спаяли ламповый усилитель - он заработал, Далее начинайте улучшать звук экспериментируя с заменой комплектующих. И будет вам развлечений на полгода или даже больше.
Изменено пользователем Lenivo
Ну, ладно, по поводу конденсаторов опустим.
А по поводу проводов, извини, переведи с аудиофильского наречия, на нормальный, радиолюбительский язык.
Провода ему не понравились, Нормальные у меня провода! МЕДНЫЕ! :yes:
И вообще, убедительная просьба к модераторам, почистить ветку.
Вот так и получается! Выложил фото человек,нет что б похвалить или пройти мимо,ушат грязи вылили на человека, АУДИОФИЛЫ грёбанные! И кондаенсаторы для них не такие и провод не такой и олово СССР нельзя применять!!! И резисторы только по 10$ за штуку! Такую херню гонят!!!
Шишидо пишет можете применять даже электролиты в качестве меж каскадных,у меня и стоит на выходе фоно корректора электролитик 2,2мкф на 160 вольт за 20 копеек Китайский. И корректор рвёт по звучанию все корректоры!
Шишидо пишет не шунтируйте электролиты в БП плёекой и бумагой,не выбрасывайте деньги.Так как ничего это не даёт. Я проверил и действительно ни чего это не даёт ни на миллиметр!! Нет блин все шунтируют!! Как зомби!!!
Медь вся одинаковая ,что СССР, что США и идёт она вся бескислородная с 50х годов прошлого столетия. Просто технология производства меди такова и нет другой сейчас. Нет ищут бескислородную медь и верят проспектам импортным,где лохов выискивают компании!!
Импортные К73-17 не бывает. Подобные у них есть но по другому называются и они у них металлизированные.У нас К73-17 СССР , станиолевые , с обкладками ,а не металлизированные. Прекрасные конденсаторы!
А К73-16 и подавно при прослушивании на выставке ХИ-ЕНД в Москве порвали все конденсаторы импортные.
Просто нужно грамотно сделать усилитель и настроить его. И наслаждаться звуком. Сам сделал любой УНЧ ,на любых деталях и он самый лучший для вас!!
Давным-давно в аудиофильских кругах ведутся разговоры о том, что "Совковые конденсаторы - полный отстой, а конденсаторы типа К73-хх способны испоганить звук даже mр3, воспроизводимого через динамик мобильника". И что "чем дороже конденсатор, тем он лучше звучит, а если в тракт поставить конденсатор с обкладками из чистого золота за 1800 евро, то он только одним своим присутствием так облагородит звук, что даже mр3 будет звучать лучше, чем оригинал."
Продавцы дорогущей аудиотехники через аудиожурналы внушают, что чем дороже конденсатор, тем лучше он звучит. Что дорогие конденсаторы такие именно потому, что их производители их ночи не спят, все радеют за качество звучания. Используют для конденсаторов супер-пупер спецматериалы. Серебро, а то и золото для обкладок - ведь это благородные металлы, облагораживающие звук! Да и услуги шамана, заклинающего Великий Аудиофильский Дух очень дорого стОят! (потому что попытки научно-технического обоснования разницы в звучании выглядят довольно убого - ну кого волнуют эти технические характеристики? Не нужно ничего мерять, нужно только слушать! И особенно - рекламу!!!). Рекламный проспект предлагает еще более экзотические продукты: «Конденсаторы изготавливаются из фольги и бумаги, пропитанной чистым минеральным воском, натурального шёлка, с конечным покрытием лаком из естественных материалов. Это – абсолютно "натуральный, природный" продукт. Одно слово, ёмко характеризует звучание этих конденсаторов — "ЕСТЕСТВЕННЫЕ"! Кроме медной фольги, производятся из фольги алюминия и чистого серебра» . Цена одного такого экологически чистого конденсатора в России достигает 3000$. Причем идея использования «естественных материалов для естественности звука» вызывает ассоциацию с древним миром, когда считалось, что, съев орла, получаешь его зоркость, съев медведя – получаешь его силу и т.п. В интернете полно рассказов о том, какой конденсатор как звучит: этот мягко, этот ярко, тот мутно... Это все читается и пересказывется, обрастая новыми леденящими душу подробностями.
Все эти многочисленные споры - какой же конденсатор лучше и насколько - вызывают однозначную реакцию: взять и послушать все это самому. Вот взяли и послушали.
4-5 октября 2008 г. в Москве в одном из аудиосалонов прошло прослушивание конденсаторов разных типов (вплоть до крутых) в кроссоверах колонок. Это дело возникло не спонтанно, ему предшествовали длительные дебаты и переговоры на интернет-форуме. Сама идея собраться и послушать обуждалась с полгода на форуме Вегалаба, так что все заинтересованные лица могли поучаствовать.
Что есть качество? - Понятие условное.
Применительно к аппаратуре воспроизведения звука нужно рассматривать всю систему.
В систему входит комплекс из из источника, усилителя, излучателей, соединённых
между собой проводами, или как ещё называют - кабелями.
Каждое из этих устройств имеет разные функции и оценивается разными критериями,
у них есть общее - они материальны и созданы на основе технических решений.
Объективным критерием качества является метрологический стандарт и параметры,
измеренные с помошью сертифицированных метрологических приборов.
Несколько другая ситуация складывается в связке техника - человек.
В этой системе своё восприятие человек начинает приписывать аппаратуре,
обвиняя её в недостатках, в частности - музыкального разрешения.
Возникает ситуыция, когда своё субъективное восприятие человек начинает
объяснять объективными причинами аппаратного свойства, что неверно.
"Я сегодня не в настроении(болит голова, поругался с женой...), поэтому
аппаратура играет плохо".
Паспортом аппаратуры являются её технические параметры, измеряемые объективно и достоверно.
Если с получением аппаратных данных проблем нет, то с применением
субъективных способностей человека и корреляции их с объективными параметрами, скажем, непросто...
Поэтому, если звуковоспроизводящая система выдаёт полную информацию с предельным для неё
параметрическим разрешением, то человек, принимающий эту информацию, не всегда в состоянии
воспринять её полностью, по ряду причин субъективного характера.
В HI-FI опредение качества было через параметры зуковоспроизводящей аппаратуры.
Но чисто параметрический подход себя исчерпал и вера в чистый объктивизм поугасла.
И многие Фавориты и апологеты бывшего подхода перекинулись или перевернулись в другую сторону.
Раз объективные параметры могут не влиять на субъективное восприятие - их не будем принимать,
единственным мерилом качества будет человек и его субъёктивное восприятие, а поскольку
это - моя система - значит, мерилом буду Я! Я не из измеряю, я слушаю, а аппаратуру буду
настраивать по наитию! И многие верят таким апологетам не думая, что эти "откровения"- ложь
и популизм, потому, что нельзя построить хороший усилитель без измерений и настройки.
Начинает возникать, или уже возник снобистский HI - ENDовский "субъективизм".
И другая крайность, с шаманством, заговорами, плясками с бубнами, прикидками и откровениями,
верой в некую "посвящённость в секрет звука", занимаясь подменой явлений и понятий, в малой
степени "отягощаясь" специальными знаниями.
Возник идол, миф, за завесой которого удобно прятаться шарлатанам от коммерции, в поклонении которому
можно обойтись без специальных знаний, а нужно лишь верить в идола и апологетов этого идола,
заказывая, покупая очередную "панацею улучшения звучания".
Верить в то, что этим поклонением можно заменить знание.
И заставить в это поверить других.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну и в догонку от Lynx:
"В Союзе же выпускалось много чего интересного и в реальности (а не в том потоке лжи, которым нас заливали с середины 80-х годов) отечественная электронная промышленость до середины-конца 80-х годов прошлого века находилась примерно на одном уровне с американской, о чем косвенно свидетельствует огромное количество типов ЭК, которые покупались у нас Штатами, Великобританией и Францией. Это были и силовые п/п приборы, и СВЧ-транзисторы, и электровакуумные приборы, и бескорпусные логические микросхемы. В основной массе они поставлялись на экспорт немаркированными, и уже там их маркировали своими названиями и брендами западные компании. Это я знаю не понаслышке - моя тётка более 30 лет работала секретарём ген. директора МВСЗ... В частности, наши лампы в 60-70-е годы производились для RCA, General Electric, Brimar, Chelmer, Amperex, Universal C и др. Кристаллы цифровых микросхем серий 74LS (555), 10К (500) и 100К (1500) закупались компаниями Fairchild и Motorola. Силовые прибоы Саранского и Таллинского заводов работали в электроприводах французских локомотивов и американских сталепрокатных станов..."
Присоединяюсь к вышесказанному, я в своих конструкциях использую три вида в качестве межкаскадных конденсаторов - это К73-17; К73-16в; К40у-9; Какой именно применить, зависит от выбранной оконечной лампы, на мой слух. Например К73-17 хорошо "поют" с 6П3С; 6П6С; 6Ф6С; К73-16в мне понравились с 6П14П; 6П15П; 6П9; К40у-9 очень понравился с 6П13С. Выбор конденсаторов - дело личное каждого
За что и разговор.Есть мнение,что в конденсаторах звучит такая фигня,которая называется "тангенсом потерь в диэлектрике". Потому при микротоках сигнала не имеет смысл делать серебряные обкладки с золотым напылением,если в качестве диэлектрика кусок рубероида.Это же не печной конденсатор индуктора! Хотя с его характеристиками (реактивная мощность ) -один контурный конденсатор индуктора переплюнет все Блэк Гейты вместе взятые за всю историю этой фирмы. :moil: Через них по 4000 Ампер (min) при 130 мкФ прёт на 2400 Герц.Охлаждение,естественно водяное:post-72063-0-03797700-1428680332.jpg
Ещё одну тему засрали!. Набежали схемудаи читатели.... Кто нибудь смотрит название темы данное топик-стартером?
..."тангенсом потерь в диэлектрике"...
Вот и у меня подозрения, что этот самый угол "погоду" и делает (в смысле звук :))
Изменено пользователем МП 42 Б
