У кого нибуть есть рабочая в микрокапе схема моста BD с генератором треугольника?
Вот, Корольков как-то выкладывал , но у меня не работает.
Вот набросал схему , срисовывал отсюда:
Но что-то меня терзают сомнения что она у меня работает в режиме BD.
У меня выходит вот так:
а вот так у обычного моста (AD):
появление дедтайма - это и есть режим BD? (+,0,-)
А как же сделать так ?
Изменено пользователем stld
BD , BD :i-m_so_happy:
Это не дэдтайм , это ступенька ;) свойственная В классу.
сейчас домучал схему и удалось получить что и хотел
проходит без ошибок и сингулярных матриц :crazy:
а вот с треугольником беда :unknw: что только ни делал постоянно матрица сингулярна
может кто поправит мою ошибку?
срисовывал отсюда:
На днях запилил саб на 18". вот первый пуск, усилитель - мост Королькова, +-45В питание ИИП, на входе ФНЧ 4 порядка от 150Гц + сабсоник ниже 40Гц и буфер с Кус=15.
Изменено пользователем superamplifaer
Привет всем и с новим годом!!!
Вот днями нарисовал в МС мост королькова и решил избавиться от резисторного датчика тока, и нарисовал для детектирования черезмерного тока через ключ тоесть на самом переходе думаю што все поняли как она должна работать вот только хотелби узнать мнения реализации и совети конешно . Скажу сразу ето пока наброски и наверно отрегулировать значения номиналов елементной составляючей.
Bridge class-d protect.rar
Модель IR2110 сделана из IR2010, заменой временных параметров, поэтому так защита будет срабатывать с IR2010.
С 2110 будет отключаться вся полуволна.
Недавно восстановил пароль.
Алексей, можно ли в вашей схеме вместо 2010 использовать 2110 ?
Можно, но в некоторых схемах 2110 будет запускаться только при появлении сигнала, ну и кГ вырастет раз в 5.
2110 для запуска требуется смена уровней на входах - в тех описании на драйверы посмотрите разницу на структурной схеме.
Изменено пользователем korolkov24
:o Так кардинально ,это чем же обусловлено ? "deadtime" у них вроде одинаково мал , нагрузочная способность ,да , у 2010 выше , но опять же незначительно?
ton toff, ну и tf реально будет меньше из-за Io-.
Из этого все вытекающие результата работы ОС.
Собирали с Сашей данную схему но с 2010, проблем не было.
Возможно ли использование в ней 2110 , не внося изменения в схему ?
Изменено пользователем Dermengy
Работать будет, но будет ли запускаться без сигнала - не знаю.
Спасибо, Алексей. Попробую с 2110, о результатах отпишусь.
И дибилёнку спасибо за минуса :bye:
Честно говоря не понял этого предложения.
lo- не является критерием скорострельности драйвера . А сами значения ton toff не шибко оказывают на это воздействие . Ты сам же где-то приводил ребус с 1мкСек задержкой?
сравним тогда с IR2011 , lo- в 3раза ниже , ton toff в принципе одинаковы , что Кг еще в раз в 10 рухнет?
ton toff , т.е. propagation delay ни как не связана с выходным током и нагрузкой , и является издержкой внутренней структуры , их увеличение в 2110 связано с добавлением RS триггеров . :umnik2:
В условиях предельной нагрузки на драйвер, где его выходное сопротивление нагружено на ёмкость затвора - является.
Если в предельном режиме уменьшить сопротивление добавочного резистора в цепи затвора до некоторой предельной величины, закрытый транзистор может открыться током миллера, так как драйвер просто не удержит низкий потенциал. Мы вынуждены замедлять включение, увеличением R в затворе, чтобы драйвер мог удерживать низкий уровень, а это дополнительная задержка.
Да, на задержку повлияет и на кГ, но мы ведь и не будем подключать к IR2011 те транзисторы, которые используем с IR2010.
Есть некий порог тока затвора при котором IR2010 начнёт выигрывать по кГ.
Не связано, оно просто есть.
Про 1 мкс не помню, значит схема была другая, речь о конкретной схеме.
Если, к примеру, схема с интегратором, то задержка необходима, а если ОС после дросселя то:
При возникновении ошибки компаратор и вся схема до дросселя начинает изменять уровень на противоположный, на это требуется время, а именно в это время ошибка продолжает увеличиваться, причём этот процесс нелинеен во времени. Задержка в схеме напрямую влияет на точность работы, так как в течении этого времени ОС разорвана. LC же, только сдвигает фазу, не разрывая ОС.
Для уменьшении времени реакции на ошибку мы ставим фазоопережающую цепь или ещё какие - то приблуды, но они так же нелинейны во времени ( это отдельная тема ).
Есть ещё вариант ОС, где влияние задержки можно победить, это частотнозависимая ОС, внутри которой находится наш усилитель со своей ОС. Частотнозависимая ОС может быть очень глубокой и хорошо подавлять искажения в диапазоне, который так же ограничен запасом по фазе самого усилителя.
Вот, вкратце как то так.
Да и практически я сравнивал IR2010 с IR2110.
Ещё вспомнил - девиация частоты меньше, если меньше задержка.
Привет всем. решил зделать защиту для моста на самом переходе откритого канала. вот маленькой видио отчет, только не ругайте сильно за качество семки.
Я защитой очень доволен))))
+есть возможность регулировать порог переменим резюком
+защита от ниского напряжения отключаеться от 30-20 в не мерял точно но для авто уся ето не помешает
+задержкапри влючении
кому интересно ир2110 и ирф640
наверно буду делать усь модульним
второе видио ето ток на откритом переходе под музикой
Изменено пользователем Bogdan91
