А не будет ли более симметрично подключить С20 не на "землю"(-50в), а на +50в.?
Для повышения быстродействия компаратора и логики можно повысить напряжение их питания до 12 вольт.
Изменено пользователем dvm64
Вот никто защиту не посоветовал - теперь ключи в одном полумосте менять надо. :vava:
Вместо предохранителей стоял обмоточный проводок диаметром 0,16мм Вроде это на 5а. Оказалось, что мало. Когда гонял с ограничением по выходу, сгорел один из предохранителей. После замены включил - через секунд 5 даже без подачи сигнала пшикнули оба предохранителя - верхний и нижний ключи приказали долго жить и превратились в "гвозди".
Собираюсь добавить оптронный лимиттер, причем по входу, чтобы не загонять в клип самоосциллирующую схему, когда понижается частота переключения и поэтому дополнительно возрастает ток в дросселе.
Но думаю и защита по выходному току не помешает. Буду благодарен за совет!
Кстати, а из чего следует исходить при выборе номинала предохранители по питанию в УМ класса Д?
Ну, можно по максимальному току ключа, при температуре 100 градусов. Хотя, если ключи мощные, а нагрузка маленькая, то по максимальному потребляемому току (U/R) и запас ~20%. Тогда точно не перегорят, когда не надо.
защиту в мосте можно сзделать на резисторе в качестве датчика, можна на самом транзистре аля красние каракулы, у всех защит я примкнял 555 таймер,он имеет 2 назначения, 1 задержка при включении и задержка возобноления работи при авариях, кз на виходе неисправности питания
Значит диаметр по меди надо ставить 0,25 мм.
:wall: надо ставить НОРМАЛЬНЫЕ быстроплавкие , а не жуки :rtfm: . С 2-3 кратным запасом (20-30А) . Предохранитель - не защита , а безопасность , скажем от пожара ;) .
А при исчезновении одного плеча питания ОС может вести себя непрогнозируемо......
Предохранитель - не защита , а безопасность , .
Неоспоримо! Но нормального под рукой нет, а специально идти, искать - влом....
Просто сам лоханулся - заведомо слабые поставил.
По любому защита по току нужна.
А по плате замечания будут?
Bogdan91 потратьтесь на LT1016 или LT1713 или похожие дифференциальные компараторы, меньше элементов> проще разводка> выше надежность.
Это модулятор
Изменено пользователем crowHunter
Это модулятор
модулятор случайно не из Oriel Indra ?
post-180318-0-09331300-1398369878_thumb.jpgЗапустил мост с генератором Сергея Низовцева. Впечатления :unknw: га---но.Ну во первых, недостаток,мал размер амплитуды входного сигнала,чтобы его разогнать пришлось с работы брать микшер (ямаха),и с выхода на наушники при полной громкости он разгоняется ,а это уже не линейный выход, т.е при стандартной амплитуде линейного входа 250 мВ он будет еле бздеть или надо городить ещё три ОУ.Далее ,на холостом ходу идёт нагрев сердечников дросселей,зазоры делал даже по 4 миллиметра, дроссели на чашах 42 ,это внушительные размеры.Ключи 4227,питание +-60,при первом пуске на трети громкости появлялся хрип,при дальнейшей настройке оказалось необходимо дополнять схему демпферами между стоком и истоком ключей,поскольку остатки энергии остаются в дросселе,отсюда и хрипы,потому что дроссель практически находится в насыщении ,при полной громкости выжал 30 вольт на выходе,зато схема 26 полумост на данном напряжении выдаёт честных 45.Ну теперь самое главное, качество звука,так как я ещё и звукорежиссёр ,у нас принято считать качество на широкой полосе,кристальность прослушивание инструментов в фонограмме должно быть идеальным,так вот данный усилитель не вдохновил,но в принципе слушать можно.Далее поиски моста заставили вернуться опять к полумостам в противофазе и вот она :umnik2: находка схема 26, вернее на tl071, всё уже изобретено зачем ещё ходить вокруг велосипеда и думать куда дополнительные педали поставить :big_boss: .В общем решение простое подключить в мост без адаптеров на ОУ, от них только нелинейные искажения,и тут на помощь приходит класс АВ где мы с выхода после дросселя одного канала включаемся в ОС другого,и о чудо :dance2: мост завёлся,на выходе 85вольт,и это не предел дальше блок питания не тянет ,регулятор тока вырубает,усь работает симметрично,звук кристалючий,брал на работу сравнивали с ламповым маршалом,придраться не к чему только мост мощнее раз в 10. Изменено пользователем radioingyner
У меня в мосте с генератором чистый синус 58вольт при +-60в(с просадкой +-48) 4 Ом,но у меня в схеме генератора стоит транзистор.Ты прав,у меня 2 26 схемы в мосте дают 77 вольт при +- 55вольт с просадкой,4 Ом.
схема защиты моста от Bogdan91
убрать 555, задействовать в качестве таймера второй компаратор, только придется добавить транзистор, любой нпн
второй компаратор занимается защитой от низкого напряжения
а если задействувать второй компаратор как таймер то наверно будут хлопки при включении
модна вполне поставить лм339 и реализовать термо защиту или другую полезную мелоч
била у меня идея реализовать детектор устранения кз на виходе штоб не цикал постояно если гдето коротить намертво или детектор отключения нагрузки
Изменено пользователем Bogdan91
а можно ли обойтись без компаратора а подавать через трназистор на вход 555
вот я так сделал.. но либо разводка либо хз что.. иногда происходит ложное срабатывание..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Мостовой класс-д с однополярным питанием :)
Микрокап.Мостовой однополярный класс-д.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
