Зажигание Ю.сверчкова
Помню собирал давно схему Карасева,машина действительно иногда дергалась,так я его выкинул.Собрал схему Архипова,уже ездит лет 14,жалею что не снял с машины и продал.Правда один раз трансформатор сгорел,пришлось перематывать,да и то не сразу заметил,ездил на позднем на транзисторе.
  • Ответов 960
Еще раз прокатился.так как дорога зимняя особо не разгонешся,заметил что рывки начинаются примерно около 3 тыся оборотов.Даже на стоянке при прогазовке начинются сбои на больших оборотах.Заводка конечно мне нравится,хоть у меня и на комутаторе хорошо заводится но здесь вообще супер.А Архипова вот эту схему делали?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Да схема эта.Кажется сложной,но на деле нормально собирается и налаживается.Про рывки где то писали,что тиристор плохо включается.В следущюих схемах ставили одновибратор или транз вместо тиристора.Друг собирал схему Щербатюка из радиолюбителя,хвалил ее,вроде даже патент на неё дали(схему).Я пробовал ставить разные трансы..железо феррит,разницы не увидел,так и ездил на железном трансе.
Почитай Радиоежегодник. Там настройка разжевана от и до. Нужно подгнать период одновибратора (работа тиристора) так, чтобы он закрывался через полтора периода колбательного процесса в катушке (так достигается наиболее полная энергия импульса). Там же есть настроечная таблица диапазонов изменения длительности искры и ее энергии. Есть рекомендации по подбору времязадающих резисторов и конденсаторов. А вообще, сколько не делал, таких проблем не встречал. Даже на ИЖ с коляской ставили. Радости у хозяина мотоцикла не было предела.
В общем то так и не понятно, по чьей причине рывки; напряжение выше 400 Вольт, или тиристора ?!
А у меня еще вариант такой- не могут ли быть перебои при именно раннем зажигании , когда с бегунка разряд "простреливает" на соседний цилиндр ?
На Иже я думаю и у меня проблем бы не было.У меня проблемы начинаются около 3000 тысяч оборотов,а это 100 гц.А у ИЖА 3000 об. это только 50 гц.А до 6000 я думаю он не раскрутится,развалится на куски :lol:
Вчера исключил из схемы цепт многократного разряда накопительного конденсатора,путем удаления диода от этой цепочки на УЭ.Смотрел осцилографом она кроме хаоса в сигнале на контактах катушки не чего не дает.Не стал возиться с подборм номиналов.В итоге МАШИНА ЗВЭР СЛЮШИЙ :D
не буду создавать новую тему, может кто тут поможет делаю зажигание по этой схеме вот, загвоздка вот в чем, собрал все, включаю, кручу трамблёр дрелью, т.к нет гзч, а на катушке нет ничего :angry: , потом копался, копался решил разомкнуть цепь между C3 и анодом VS1 и появляется искра, но появляется в тот момент когда замыкаешь-размыкаешь цепь и еще на контакты никак не реагирует система :( Но это скорее всего из-за выше описанного косяка.
Когда включаешь питание зажигания, то через некоторое время трансформатор начинает свистеть, скорее всего как зарядиться конденсатор, а как цепь разомкнешь то сразу писк прекращается и на бабине постоянно присутствует 280В, а как замыкаешь цепь то на бабине падает до 5-6 В и писк снова :angry:
в чем я накосячил?
тиристор вроде как бы целый, проверял так: +4В подаю на резистор светодиода, на катод 0, потом пинцетом замыкал +4В на упр. электрод светик загорался и горел пока не разомкнешь цепь питания подавая с катода на упр. электрод никакой реакции не было.
Изменено пользователем 25гдн-3-4
Не много туманно ты объснил.Давай по порядку.Напряжение на С3?Ток потребляемый устройством?
ток потребления при разомкнутых контактах при разомкнутой цепи C3VS1: 1,25А
ток потребления при замкнуты контактах при разомкнутой цепи C3VS1: 1,41А
ток потребления при разомкнутых контактах при замкнутой цепи C3VS1: 150 мА
ток потребления при замкнутых контактах при замкнутой цепи C3VS1: 350 мА
С3 при разомкнутой цепи C3VS1: 250В
С3 при разомкнутой цепи C3VS1: 5,2В
Бабина при разомкнутой цепи C3VS1: 200В
Бабина при разомкнутой цепи C3VS1: 2,3В
если кто не понял что я делаю то пояснение в прикрепленном файле
если я правильно понимаю то тиристор всегда открыт и не дает зарядиться конденсатору до своих 250В
Да не трогай ты эту цепь С3 VS1.Собери все по схеме.Контакт на прерыватель в воздухе.И померяй напряжение на С3 и ток потребления.
Как это понять?
Как это понять?
ой я там о печатался
С3 при замкнутой цепи C3VS1: 5,2В
"Да не трогай ты эту цепь С3 VS1.Собери все по схеме.Контакт на прерыватель в воздухе.И померяй напряжение на С3 и ток потребления."
С3: 5,2В
ток потребления: 150 мА
Понял.Теперь отключи провод от упраляющего электрода тиристора.И померяй напряжение на С3
Изменено пользователем bars59
разомкнул упр электрод намерил на кондере C3 2.1В а на бабине 2.8В
Похоже пробит тиристор.пробуй менять.
менял и такая же история :blink: я уже с этим зажиганием дня 3 сижу никак до собирать не могу... кстати проверял я их, таким образом: на +9В цепляю резистор светика, а катод светика к аноду VS1 а на катод VS1 подаю 0, и замыкаю анод VS1 на упр.электрод то светик загорается и не тухнет, и когда с катода на упр.электрод замыкаю то ничего не происходит как горит так и горит светик канечно может и не правильно проверяю, если это так то поправьте меня :)
а если диод VD5 впаять не правильно то может быть такое?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, ВСЕМ!
Схема Ю.Сверчкова собрана мною по схеме 1982г.,только без многоискровой части.Схема собрана навесным монтажом на лепестковой плате.Стабилитрон - составной,из двух.Тиристор - Т112-10-4.Транзистор - AL100. Автомобиль на котором стоит зажигание - "Запорожец", ЗАЗ - 968А.Зажигание работает вполне нормально. А из схем Карасёва я бы взял схему за 1994г. с трансформатором из НМ2000. :)
Уважаемые Форумчане здравствуйте,
интересно было узнать что до сих пор кто-то интересуется зажиганием Ю.Свечкова. Сам построил такой блок сразу после публикации в журнале Радио за 1982г.который верой и правдой прослужил на отцовской Волге24 с 1982 по 2003гг.т.е.21 год! Всего мной было построено свыше 10 таких блоков.Однопериодный цикл искрообразования конечно же не устраивал и я занялся поисками увеличения энергии искры. Одним из способов оказался метод плазменного зажигания, принцип работы которого был описан в журнале Катера и Яхты за 1985г.На основе этого принципа был построен блок, прослуживший совместнос блоком Сверчкова также до 2003г. Про этот блок расскажу в отдельной теме, если мне разрешит открыть её администрация сайта. Далее последовал цикл статей Карасёва. Сразу скажу, что все они оказались бесполезными, блок с усовершенствованиями Карасёва на реальном двигателе упорно давал сбои свыше 3000об/мин. Хочу в этой связи отметить, что в публикациях и в Интернете упорно называют Блок Сверчкова блоком Карасёва, что в корне Неверно! Фамилию Сверчкова незаслуженно забывают, а ведь именно его конструкция является первоисточником. Я в своею публикацию Радио №12 2002г.назвал Модернизация блока зажигания Ю.Сверчкова, однако редакция назвала статью просто Модернизация блока зажигания, однако в преамбуле отметила первоисточник всех этих последующих модернизаций. Кстати Карасёв свою схему управления тиристором при помощи остаточного напряжения на накопительном конденсаторе в первой своей публикации в Радио один в один повторил из прошедшей незамеченной статьи в Помощь радиолюбителю за 1980г. Так что новизна метода Карасёва вызывает большие сомнения. После бесполезной возни с подбором номиналов элементов запускающей цепи тиристора (на стенде всё работало идеально, сбои были именно на реальном двигателе), я решил посмотреть осциллограммы на реальном двигателе. Оказалось,что в момент искрообразования напряжение на первичной обмотке катушки зажигания нестабильно как по амплитуде, так и по длительности и крутизне (скорости нарастания). В принципе это характерно для любой системы зажигания, так как искровой разряд происходит в камере сгорания со множеством переменных факторов, меняющихся от такта к такту: обороты двигателя, давление сжатия смеси, которое не может быть строго постоянным, поскольку зависит от скорости сжатия смеси поршнем, октанового числа бензина, качества самого бензина, наличия в нём примесей, степени износа двигателя, величины поступления масла в камеру сгорания, которое будет разным в зависимости от оборотов и т.д. Естественно получить в этих условиях стабильный повторный запускающий импульс управления тиристором формируемый фактически нестабильным напряжением на первичной обмотке катушки зажигания Невозможно! Мне стало ясно ,что тиристор в электронной системе зажигания себя изжил, и является Тупиковым для дальнейшего развития конденсаторных систем. Исключением пожалуй является промышленный коммутатор ЭКО для семейства ВАЗ 2108, являющийся по сути копией зажигания Сверчкова. В нём использован апериодический разряд конденсатора, а тиристор закрывается специальным дросселем в силовой части тиристора создающим противоэдс с неизбежными потерями энергии. Справедливости ради следует отметить, что применение транзистора в качестве ключа для соединения накопительного конденсатора с первичной обмоткой катушки зажигания, осуществлялось и ранее и довольно успешно, но отсутствие в то время хорошей элементной базы для этого сдерживало широкое применение этого метода. Схемы получались громоздкими и не всегда надёжными. Ставилась задача создать систему зажигания сравнимую именно по простоте и надёжности исходному блоку Сверчкова. И в 1999г. мне удалось создать такую систему с коммутирующим транзистором КТ898,соответствующую этим критериям, которая и работает по сей день без единого отказа в условиях летних температур окружающей среды до +45град. И как оказалось в процессе отлаживания, что можно реализовать целых 3 варианта исполнения на любой вкус. У меня конечно же работает самый мощный вариант устройства. Привожу фото моего первого блока для Волги24 и осциллограммы (напряжения и тока на включённом последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания резисторе 0,1 Ом) эксплуатирующегося блока в моём автомобиле.
С Уважением.
Уважаемые Форумчане,
хотел бы немного добавить к сказанному выше. Разработка вышеописанного блока была бы невозможна без одной замечательной особенности транзистора КТ898. В процессе макетирования использования коммутирующего транзистора вместо тиристора, я подметил свойство этого транзистора переходить из состояния насыщения в режим отсечки практически мгновенно минуя активный режим или время перехода из открытого состояния в закрытое пренебрежимо мало для создания каких-либо ощутимых потерь в активном режиме, этим и объясняется едва заметное повышение температуры в процессе работы транзистора VT2 по схеме блока. Используя это свойство, для управления транзисторами VT2 и VT3 достаточно было лишь подобрать параметры разрядной цепи в базе VT2 и зарядной в базе VT3 без применения дополнительных активных элементов схемы.Т.е. экспонециально понижающееся напряжение на конденсаторе С3 и также повышающееся напряжение на конденсаторе С4 в какой то пороговый момент времени приводило к весьма резкому прерыванию тока базы соответствующих транзисторов. Это свойство позволило получить чёткую границу искрообразования по варианту 1 без всяких вредных последствий перехода ключевого транзистора через активный режим при наличии остаточного напряжения на накопительном конденсаторе, а также реализовать транзисторный разряд в катушке на транзисторе VT3 по варианту 3. Состояние транзистора VT2 также не мешало апериодическому разряду накопительного конденсатора по варианту 2, т.к. он всё равно закрывался достаточно быстро до или после окончания разряда, в тиристорной системе этого достичь принципиально невозможно, открытый тиристор оказывается подключённым ко вторичной обмотке трансформатора и преобразователь нагружается не на заряд накопительного конденсатора, а просто на закороченную тиристором вторичную обмотку. Может кто-то применит в своих разработках данное свойство транзистора КТ898.
С Уважением.
Тоже занимался этим в 1990 году несколько вариантов испробовал на тиристорах но на высоких оборотах, ВАЗ2107 машина не моя, (родственника) подергивала иногда , хотя он замерил и отметил экономию бензина почти литр на 100 км и легкий пуск, думаю тогда из за неопытности и нехватки знаний мне не удалось собрать хороший апарат а теперь машины нет и на чужих машинах нет желания творчеством заниматься, у кого есть машина рекомендую, очень важный компонент в работе двигателя
Делал зажигание Сверчкова только без многоискрового варианта. Работало без нареканий. Даже октан - корректор подключал к нему. Правда вместо П210 ставил импорт AZ17 или 18 (германий)точно не помню - давно было. Он не выдержал нашей жары, но проработал полгода без нареканий в суровых условиях сельской местности- у гл.агронома в одном из совхозов на москвиче. .Высокое выставлял 300-320 вольт. Тр-т немного жужал, но я его пропитывал потом. тиристор - КУ202Н. Прочитал всё опять- вспомнил молодость. Думаю сделать для сына на Урал! Но теперь уже на кт 898.
Сейчас уже пол года катаюсь на Карасеве.Тоже исключил многоискровый режим,так как были перебои на высоких оборотах.Машина ВАЗ 2106.Экономию не замерял.А в общем работа мне нравится.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
