Делаем ЦАП
Проведу эксперемент=) мне кажетчя что я плату не очень хорошо разведу так что оставлю место под прорези, посмотрю шумовую полку, потом прорежу и опять посмотрю, может что то и изменится=)
С уважением, 22580.
Я тут подумал и решил сделать модульную конструкцию, отдельно плата конвертера, плата цапа и I/U. Получается что конвертер и цап будет только по одному пину шлейфа конектиться.
С уважением, 22580.
Верная) плата не зеркаленная. Опять земли... Вот так вот если развести? что скажите?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
И вывести на разъем управление по SPI, пусть даже сейчас не нужно, потом может пригодиться. На Веге Алексей AAL выкладывал конфигуратор для 1853 и 1955, если что.
Да, читал про конфигуратор. Спасибо за идею. Подумал сделать разъем и на конвертере, но ко мне едут АК4113 на них сделаю. WM8805 для пробы взял) жаль что он в хардварном режиме не умеет 24 бита 192кГц, хотя надо ли оно...
С уважением, 22580.
pryanic ваш пост 2127 имеет силу? Вы можете чем то подкрепить свои слова? Или верить на слово?
Речь точно о посте 2127?
Первая страница даташита 4115:
The AK4115 is a 24-bit stereo digital audio transceiver that supports sampling rates up to 216kHz
Антон. Блог
нет коллега. Речь идет о "Приемники Wolfson тоже умеют 192". Там столкнулось два мнения и об этом ясности нету. В даташите ответа нет, прочитано и перечитано, форум изучен. 31 таблица - при аппаратном управлении грузится конфигурация , обеспечивающая работу 44-96. В 5м пункете под таблицей написано, что при 192 нужно вводить рассчитанные значения, что возможно при программном управлении. И НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ , ЕСЛИ В ЭТОМ РЕЖИМЕ ПОДАТЬ 192. будет полная тишина, или шум, хрип, как при несовпадении форматов? 30 страница под рис 17 «The S/PDIF receiver is enabled and hence the PLL operates in S/PDIF receiver mode and all PLL and S/PDIF receiver control is fully automatic. All supported S/PDIF receiver sample rates can beused.» т.е. может быть использован 192 ( написано ВСЕ форматы именно для аппаратного управления).
Теперь скажите, чтоже будет , если при аппаратном управлении подать 192?
Изменено пользователем aitras
Уважаемый, berser. Хватит тут вопить. Это я удалил пару Ваших сообщений.
Никто тут не издевается. Не нравится сообщение - есть кнопочка "Пожаловаться" под каждым сообщением, администрация разберется. А флудить в теме - себе вредить.
Tunnel, также не подливайте масла в огонь.
Будет снова флуд - будут наказания. Тему подчистил, чтобы не было оскорблений.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Будем стараться :yes: Вообще тогда я зашел написать ответ на вопрос barser, но не смог :ph34r:
В общем, WM8805 без проблем принимает 192 х 24
С Уважением, Павел
Ситуация проясняется.
Позавчера доделал свой цапик.
При включении цапа и отключённом спдифе, 8805 переходит в режим 192 кгц, выдавая по и2ц сигналы, соответствующие частоте сигнала 192. При подключении и появлении по спдифу сигнала, 8805 переключается на частоту сигнала. Управление аппаратное - воспринимает и воспроизводит 44-192.
2258 на практике оказалось что умеет...
Логика - пост 2571, выход логики на ногу 22.
Схемка ниже (там не нарисован стабилизатор на питание + 8805).
Платка для ДОМАШНЕГО изготовления, поэтому сделана именно так.
CAP 7841 Final.lay6
Планировались пассивные фильтры. Поэтому столько свободного места слева от ОУ. Нужных дросселей нет в наличии.
Сейчас пущено через ферритовые бусины из соображений - когда держишь перемычку пальцами и паяешь - горячо, а когда держишь бусину - нет :-)
Мой пинцет поломался ...
Изменено пользователем berser
Лучше бы конечно эти "бусины" заменить на простые перемычки ("кембрики" для защиты пальцев рулят :yes: ), а то нелинейный элемент в таком месте может и звук подпортить. Еще бы прогнать готовый все это дело через RMAA (или подобн.), дабы убедиться в отсутствии каких-либо косяков.
С Уважением, Павел
заменил от греха подальше...
спектрлаб говорит, что косяков нет.
Звуком ДОВОЛЕН. Как говорят в народе - дешево и сердито... Рекомендую.
Если заметили недочеты по монтажу (кроме близко расположенных электролитов к стабилизаторам 8741 - кто будет повторять рекомендую кренки развернуть на 180, чтобы можно было пристроить маленькие радиаторы на 4-5 см кв. и оставить там по одному кандеру, чтобы небыло "забора". Сейчас по 5в греется до 45 гр в закрытом корпусе, с радиатором до 40. средняя температура в корпусе 35гр при окружающей 28гр. ) говорите, рискнувшим повторит пригодится.
На оптику стоит стаб не 1117, а другой, с другой распиновкой, не прозевайте.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
