Делаем ЦАП
Думаю их закажу. А если LT1363 поставить? В общем ещё надо определиться. А пока было время подумать,малость поправил плату под себя. Сделал 2 отдельных питания - при желании можно воспользоваться. Ещё поставил реле с переключением со спдиф на тослинк.Но всё там надо будет ещё поправить,не знаю какое именно реле будет и приёмник для оптики. Пока неизвестно как это всё запустится. Вроде бы ничего криминального.
Может ещё трансформатор спдиф будет другой.
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Я для PCM1794 предпочел LM6172 для конвертера I-U, только резисторы обратной связи задающие усиление у меня 402 Ома (а не 750 или 820 как в даташите), и для фильтра их одноканальную версию
Кто разбирается,можете проверить,будет у меня эта печатка работать с такими изменениями с входом (переключение входа с помощью рэле). С DIR9001 ничего не случится?
Плата выше
По длине дорожки не слишком длинные?
С ув. Владимир
Господа, рисую схему ЦАПа на AD1853, основываясь на известных конструкциях. На данный момент остановился на таком варианте.
Подключаться планируется к Flamenco LE.
Буду рад конструктивной критике.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Аналог лучше питать от М5230+транзисторы или стабы типа линксовских - ИОН+фнч+ОУ+транзистор. 317\337 это начальный уровень
Что-то такое? А какие применить ОУ? Слышал у NE5534 что-то не так с устойчивостью в данном применении.
Хотя тут компенсация имеется...
Да такое.
Мне вот со светодиодами в опорах нравится - и попроще и светятся красиво. :) Правда светики надо от нормального производителя - что бы не деградировали со временем.
Ну или ставить как Линкс - что-то интегральное в ИОНы: AD586 (дорогой, но очень интересный вариант), TL431+ФНЧ,..... можно с другими опорами поэкспериментировать
Мне понравилось с LT1122 и с OPA627 (с ними правда дороговато выходит) - эти ОУ отлично работают в интеграторах и стабах такого рода. Они вообще изначально заточены под рулежку постоянкой.
NE5534 у меня не было - ставил SA5534 (это практически тоже самое, от ONSemi) и LME49710 - это второе место в личном рейтинге. Порядок у них с устойчивостью в скомпенсированном виде.
Второе место с ними делят M5230+транзисторы. Но они сами по себе более хрупкие, надо бы ть внимательнее.
С 317/337 экспериментировал коллега по опасному бизнесу мой хороший знакомый. Ровнял им выходной импенданс по-всякому. Где то на Веге отписывался про это в ветках про ушные усилители. Очень убедительно :)
Мои выводы с его совпали. Их только в первичные стабы, с отвязкой вторичной емкости после стабов резистором 0,5~1 ом. Линеаровские LT317/337 в этом плане получше показали себя, чем LM317/337 от других производителей.
Последние эксперименты сейчас с параллельными, безООСными стабами веду немножко, но все очень медленно продвигается. И это горячие штучки - из-за этого появляются приличные радиаторы на платах и не то что хотелось бы в плане компактности. А именно в ЦАПах это особенно важный аспект. из-за помеховой обстановки. Но сами результаты очень приятные для ушей.
Изменено пользователем Ulis
Гулять, так гулять. Если уж делать на дискрете, то по схема Walt Jung. У меня в блоге в первом посте.
Или так: http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Привет. давно не заходил.
Чет я от жизни немного отстал...
-почему по 12 вольтам стоит один резистор на 1 ом на выходе стабилизатора и возле корпусов оу по 0,01 мкф?
А не с выхода стабилизатора на питание каждого оу по резистору, скажем ом на 10, и по две емкости в параллель у каждого оу (0,1+100 мкф)? какбы нужно их все развязать, а мы садим на повышенное сопротивление по питанию, при этом не компенсируем достаточной емкостью. И сопротивление не снижаем, ни rc фильтр не ставим. Странно.
-питание 5534 20 вольт. при допуске по питанию по переменке 220 +10 процентов получим 22вольта - за допуск питания оу не выйдет?
-в стабилизаторах где электролиты шунтируются мелкой емкостью, где нет, беспорядок.
-по питанию +5V_D последовательно соединенные индуктивности. зачем?
-у корпусов микрух 0,01 мкф а не классика 0,1.
-в стабилизаторе 47 пф. зачем так много и так "ограничивать" оу?
-синфазные фильтры для чего? чтобы не пропустить помеху из сети, или из цапа в сеть? зачем их несколько а не один общий на трансе?. по 12 вольтам такого фильтра нету, где логика? для цифры наставили, а на аналог, где он действительно необходим нет.
-что с незадействованными ножками логики? на земле будут?
-даташит не смотрел, но С36, 37 всего 33 пикофарада. как-то подозрительно. не опечатка?
я не придираюсь, просто интересно.
Стабы можно сделать несколько по-другому. Берем сдвоенный 5532 (он как раз скорректирован под единичное усиление и питание у него макс +/-22). Одно плечо делаем по схеме, в другом + вход оу сажаем на землю, а на - подаем с делителя 1:1 между + и - выходными напряжениями.
Ну и транзисторы можно взять в корпусах поменьше (ТО-126).
Михаил, кстати после бусин в цифре рекомендую увеличить емкости керамики до 1–10 мкФ.
Антон. Блог
1. почему по 12 вольтам стоит один резистор на 1 ом на выходе стабилизатора и возле корпусов оу по 0,01 мкф?
2. питание 5534 20 вольт. при допуске по питанию по переменке 220 +10 процентов получим 22вольта - за допуск питания оу не выйдет?
3. в стабилизаторах где электролиты шунтируются мелкой емкостью, где нет, беспорядок.
4. по питанию +5V_D последовательно соединенные индуктивности. зачем?
5. у корпусов микрух 0,01 мкф а не классика 0,1.
6. в стабилизаторе 47 пф. зачем так много и так "ограничивать" оу?
7. синфазные фильтры для чего? чтобы не пропустить помеху из сети, или из цапа в сеть? зачем их несколько а не один общий на трансе?. по 12 вольтам такого фильтра нету, где логика? для цифры наставили, а на аналог, где он действительно необходим нет.
8. Что с незадействованными ножками логики? на земле будут?
9. даташит не смотрел, но С36, 37 всего 33 пикофарада. как-то подозрительно. не опечатка?
1. Понял, поправлю.
2. Предел у ОУ 22В... Сколько вольт будет на входе пока под вопросом.
3. Да, недоглядел, поправлю.
4. Тоже косяк )
5. Тут я ориентировался по известным конструкциям. И где-то читал, что на таких частотах логичнее брать меньший номинал, чем больший.
6. Тут пока не точно, все обсуждаемо.
7. Чтобы не выпустить из ЦАПа. На аналог тоже можно поставить, но еще на сетевой фильтр планирую поставить.
8. А вроде все задействовано.
9. Номинал пока неясный. Тоже обсуждаемо.
1. Стабы можно сделать несколько по-другому. Берем сдвоенный 5532 (он как раз скорректирован под единичное усиление и питание у него макс +/-22). Одно плечо делаем по схеме, в другом + вход оу сажаем на землю, а на - подаем с делителя 1:1 между + и - выходными напряжениями.
2. Ну и транзисторы можно взять в корпусах поменьше (ТО-126).
3. Михаил, кстати после бусин в цифре рекомендую увеличить емкости керамики до 1–10 мкФ.
1. Может тогда выбрать другой ОУ, но все же одиночный? LME49710 дороговат, OP27 тоже, надо поискать.
2. BD139/140 пойдут? У меня их много.. )
3. Ок.
Кстати, у 1853 немного "кривые" плечи. У меня была постоянка в районе 25 мВ, которую не удавалось убрать подстроечником в фильтре-вычитателе. На Веге подсказали решение – резистор на землю 91-100 кОм с одного из выходов (не помню точно + или -) на землю.
Антон. Блог
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
